舊 2010-04-14, 11:06 PM   #1
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
當女友變妻子
女友升級為妻子之後
某使用者詢問:
去年,我把 【女友1.0版】升級成 【妻子1.0版】, 我注意到新的程式開始出現意料外的狀況, 如小孩製造過程佔用了相當多的空間和資源, 產品手冊當中並未提及這種現象。
此外,【妻子1.0版】會把自己裝置到其他的應用程式當中, 並且當其他系統起用的時候會自行啟動,監視其他系統所進行的所有活動。
諸如 【撲克牌之夜1.3】和【猛灌啤酒2.5】之類的應用軟體已經無法執行, 所有相關系統都被摧毀。我考慮回復到 【女友1.0版】, 但是 un-install 卻無效,你能夠幫我嗎?
技術支援部門的回答:
○先生您好,您的問題極為常見,且通常是因為您的基本誤解而產生的。
很多人把 【女友1.0版】升級成為 【妻子1.0版】,
認為 【妻子1.0版】純粹只是一種利用及娛樂性質的程式。
其實 【妻子1.0版】是一種作業系統,
其創造者將其設計為一種能夠執行所有任務的軟體。
這個軟體,你就再也無法從系統中un-install、delete或purge她。
你不可能將 【妻子1.0版】回復成 【女友1.0版】的。
有些人曾企圖 install 【女友2.0版】,結果卻問題比原來的系統還多。
請查看您手冊當中有關【警告-贍養費╱撫養孩童】的部分。
我建議你還是留住 【妻子1.0版】,處理目前所面臨的情況就好。
我本身也 install【妻子1.0版】,我想順便建議你閱讀整個有關
「一般性保護失誤」(General Protection Faults, GPFs) 的部分。
你可以預先假設所有可能發生的責任和失誤。
發生當機時,最正確的動作就是按下 【道歉】按鈕,然後再按下 【重新開機】鈕。
只要你能夠承擔所有 【一般性保護失誤】的罪過,整個系統就可以正常運
作。 【妻子1.0版】是個很棒的程式,但是需要你經常去維護。
軟體部門回答:
親愛的使用者,您好!
由於「妻子1.0版」無法un-install的問題,造成許多用戶的不便,
本公司軟體部門同仁深表歉意!
但由於 「妻子1.0版」 的創始用意,乃在於提供一套能夠永久使用作的作業系統,
故設計之初並沒有考慮到un-install的功能。
然而這BUG並非無解,在此提供兩種方式供參考。
第一種方式
最為原始簡單,您只需要在DOS的環境底下,鍵入「Formate C: /S」的指令,
將整個作業系統重新格式化,那麼「妻子1.0版」就會完全的消失。
但該法的唯一缺點在於所有建構在該作業系統下的相關應用軟體,
如「親子1.x版」、 「財富2.x版」、「人際關係2.x版」等應用軟體都將一併被格式化掉。
特別強調的是,如果妳沒有加入「/S」的參數,將造成電腦無法開機的問題。
前陣子本部門接到顧客的投訴電話,說他使用DOS底下的「離婚.exe」指令將「妻子1.0版」
直接DELETE掉,結果造成許多應用程式無法正常執行或是經常當機的問題,在此提出鄭重警告,由於「妻子1.0版」Install完後,會衍生許多連結隱藏檔, 所以使用「離婚.exe」的指令有其潛藏的危險性,在此並不建議使用。
第二種方式
可在現行「妻子1.0版」的作業環境加裝本公司最新套裝軟體「情婦2000版」, 該軟體結合「女友2000」的娛樂及「性愛98」的可變及刺激等特性研發而成, 安裝「情婦1.0版」前,請先確定您的系統符合下列條件:
1. CPU運作速度在 Pentium XII 100GHz以上。
2. RAM容量大於 128Gbytes。
3. 已安裝本公司「財富6.1版」以上應用軟體。
4. 已安裝「圓謊能力4.x版」以上應用軟體。
5. 已安裝「甜言蜜語7.0版」以上應用軟體。
確定符合以上系統要求後,請在DOS的環境底下鍵入「SETUP」做安裝動作。
由於「情婦1.0版」和「妻子1.0版」屬於兩套不同的作業系統(OS),
因此必須注意以下事項:
1. 嚴禁在「妻子1.0版」的作業模式下RUN「情婦.exe」,不然將造成電腦硬碟毀損當機等現象。
2. 請確定在DOS的環境底下安裝,每次開機只能選擇一種作業模式。
3. 請確定系統需求符合基本條件,不然無法安裝。
4. 在「情婦1.x版」的作業環境底下,無法安裝「親子x.x版」。
5. 「情婦1.x版」與「情婦2.x版」並不能保證一定相容,要視您的「財富」應用軟體版本而決定。一般來說,
版本越高,穩定性越佳。
6. 若在「情婦1.x版」的作業環境底下,安裝「私生子x.x版」,很容易受到「兒子(女兒)告老子要贍養費」病
毒攻擊,或者會有「私生子x.x版」自動要求升級成「親子x.x版」之BUG,導致「妻子1.0版」系統自動起動
造成電腦硬碟毀損當機等現象。
7. 請確定在「情婦1.x版」的作業環境底下定時執行「避孕.exe」,以防止「私生子x.x版」自動 LIVE UPDATE
。如何升級「情婦1.0版」?
本公司為滿足客戶需求,因此將不定期改版,您只需要到以下的網站:
Download最新版本,解壓縮後執行「UPDATA.com」的指令,
系統即會自動更新。
由於「情婦x.x版」的作業系統僅提供硬碟掃瞄及重組的基本功能,
並無防毒、掃毒、 解毒的能力,因此特別容易受到「台灣爛司法制度」
及「白目私家偵探」等最新病毒的侵害,釀成兩套作業系統相衝突、
電腦硬碟自動格式化等不可彌補的損失,故建議欲安裝本套作業系統的顧客,
必須做到以下四點防患未然:
1. 將系統硬體需求做不定期的升級,並隨時更改「甜言蜜語」及「圓謊能力」的版本。
2. 勤於掃瞄「情婦x.x版」及「妻子1.0版」所在硬碟的損壞程度。
3. 啟動「情婦」作業系統前,請先到「妻子1.0版」的作業系統執行「說謊.com」及「甜言蜜語.exe」。
4. 關閉「情婦」作業系統後,務必回到「妻子1.0版」的作業系統下執行「圓謊.com」及「甜言蜜語.exe」。
若能做到以上各點,相信兩套系統將不至於被病毒感染,以上解答希望能符合您的需求, 「沒人買軟體設計股份有限公司」 感謝您的愛護,
並 祝外遇愉快!
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 12:31 AM   #2
daineseSCB
註冊日期: 2010-03-16
當女友變妻子
哈....心有戚戚焉
daineseSCB 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 01:22 AM   #3
valentino
註冊日期: 2006-09-20
文章: 188
車型: AC S5
當女友變妻子
哇 真是太精闢啦^^
:em03: :em03: :em03:
valentino 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 01:34 AM   #4
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
當女友變妻子
我很想買這兩套軟體,不知道誰能幫我買到,或是告訴我哪裡有在賣,我真的好想買!
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 06:09 AM   #5
路奧阿魚
註冊日期: 2008-12-21
住址: 台61線...
文章: 1,827
當女友變妻子
下面引用由地板風格2010/04/15 01:34am 發表的內容:
越南跟柬埔寨......但是很貴~ :em01: :em01: :em01: :em01:
路奧阿魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 08:03 AM   #6
言言的爸
註冊日期: 2004-07-28
文章: 688
車型: E92 M318
當女友變妻子
下面引用由路奧阿魚2010/04/15 06:09am 發表的內容:
越南跟柬埔寨......但是很貴~
早知道您有先去嘗試~~~~試用版~~所以知道貴了 :em01:
言言的爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 10:42 AM   #7
自由的飛翔
自由的飛翔 的頭像
註冊日期: 2010-03-19
住址: 鄉下地方
當女友變妻子
哈哈~~講的很貼切~~安裝後~~要改回女友版真的是不可能了~~
所以也有很多人會說~~結婚是戀愛的結束~~是另外的開始~~
自由的飛翔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 11:15 AM   #8
tin0211
註冊日期: 2010-01-19
當女友變妻子
越南跟柬埔寨......但是很貴~
可以考慮...
下面引用由自由的飛翔2010/04/15 10:42am 發表的內容:
偏偏有某人說:不自由-毋寧死!
tin0211 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 11:31 AM   #9
路奧阿魚
註冊日期: 2008-12-21
住址: 台61線...
文章: 1,827
當女友變妻子
下面引用由tin02112010/04/15 11:15am 發表的內容:
偏偏有某人說:不自由-毋寧死!
:em01: :em01: :em01: :em01: :em01: :em01:
要變回女友版的話很簡單~只要2顆東西就可以喔.... :em04: :em04: :em04:
路奧阿魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 12:03 PM   #10
marcokuo
註冊日期: 2008-02-26
文章: 79
當女友變妻子
我不要女友1.0或者妻子1.0~~~我只要情婦1.0
marcokuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-15, 12:05 PM   #11
路奧阿魚
註冊日期: 2008-12-21
住址: 台61線...
文章: 1,827
當女友變妻子
下面引用由marcokuo2010/04/15 00:03pm 發表的內容:
只要有錢要5.0都有~ :em04: :em04: :em04: :em04:
路奧阿魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-17, 04:02 PM   #12
姜皓
註冊日期: 2010-04-04
當女友變妻子
姜皓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-17, 07:56 PM   #13
紅薔薇
紅薔薇 的頭像
註冊日期: 2008-07-20
車型: 夢幻型
當女友變妻子
下面引用由姜皓2010/04/17 04:02pm 發表的內容:
這個好笑~ :em01:
紅薔薇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-10, 02:38 PM   #14
NOVENA
註冊日期: 2012-12-04
文章: 69
讚~
NOVENA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-10, 05:20 PM   #15
anf3350
註冊日期: 2012-11-19
文章: 101
哈哈哈
我系統也想回女友1.0
但...怎麼都回不去了~"~
anf3350 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-10, 05:43 PM   #16
durmer2000
durmer2000 的頭像
註冊日期: 2011-03-30
文章: 119
車型: E92 M3
這個圖表真是讚~~~
durmer2000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-10, 05:48 PM   #17
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
車型: e39 535i.F10 535i
經使用貴公司產品 目前狀況如下
硬盤徹底損毀 記憶體1 3 槽無法開機 2 4 可開機但會藍屏 已過保固 有救嗎?
alexlo0522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-11, 02:45 AM   #18
老虎牙子
註冊日期: 2013-02-06
文章: 71
自從灌了【妻子1.0版】, 就回不去了
老虎牙子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-11, 03:10 AM   #19
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
我已升級(妻子)企業版了.企業版功能有-聽話度100忍耐度100
升級需要一點時間請耐心等候ㄏㄏ
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-14, 10:00 PM   #20
saibin
註冊日期: 2006-05-01
住址: 停雲
文章: 117
車型: E38/39
這圖表精闢啊!~話說這程式如果可以重灌的話....
saibin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-14, 11:16 PM   #21
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
這些《軟體》
只有【女友版. 妻子版】
比較容易操做外
其它《軟體》真的太專業
非一般人都能操做得宜
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:24 PM
