舊 2010-06-16, 06:13 PM   #1
懂電子零件的車有幫忙回答一下
這兩種有何不同??
舊 2010-06-16, 06:42 PM   #2
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
懂電子零件的車有幫忙回答一下
拼圖大請參考
http://www.shs.edu.tw/works/essay/2007/10/2007102120004873.pdf
若你是要用在車上,就用第一張圖PN二極體[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 2010年06月16日 06:44pm 時新增 -=-=-=-=-
補充第二張圖叫稽納二極體
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-16, 08:26 PM   #3
懂電子零件的車有幫忙回答一下
我是要接在兩個燈中間,點亮左邊右邊也會亮,但是點亮右邊左邊不會亮,我測試這兩種都有方向性,看網路上ED兩種都有人裝,所以想問看看這兩種的差異
舊 2010-06-16, 08:30 PM   #4
豬肉榮
註冊日期: 2009-04-16
住址: 台中市梧棲區
文章: 52
車型: E36-318
懂電子零件的車有幫忙回答一下
第一張圖PN二極體
第二張圖叫稽納二極體
P-N(N-P)故障就要更換
用在整流上
稽納崩潰後在範圍內可以自行恢復
不過使用上要看你的用途
請問大大是要做什麼用?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 豬肉榮2010年06月16日 08:46pm 時新增 -=-=-=-=-
感覺上大大是要控制魚眼或大小燈上!
兩種都可用喔!
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 豬肉榮2010年06月16日 10:05pm 時新增 -=-=-=-=-
二極體有好幾種沒錯!
所以怕麻煩的話~還是用第一種吧!
豬肉榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-16, 09:02 PM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
懂電子零件的車有幫忙回答一下
第二張圖叫稽納二極體? 並不是看起來像玻璃的二極體就叫稽納二極體喔
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-16, 10:45 PM   #6
fq4800
註冊日期: 2010-01-04
懂電子零件的車有幫忙回答一下
下面引用由tsaicl2010/06/16 09:02pm 發表的內容:
下圖的元件也有可能是swtiching diode(像 1N4148...)
最好是看一下元件上的編號為何
再來決定吧
fq4800 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-17, 01:02 AM   #7
懂電子零件的車有幫忙回答一下
下面引用由豬肉榮2010/06/16 08:30pm 發表的內容:
第一張圖PN二極體
第二張圖叫稽納二極體
P-N(N-P)故障就要更換
用在整流上
是要用在室內燈上
下面引用由fq48002010/06/16 10:45pm 發表的內容:
下面引用由tsaicl在 2010/06/16 09:02pm 發表的內容:
最好是看一下元件上的編號為何
再來決定吧
不好意思小弟沒有表達好意思,上是PN二極體下是稽納二極體,我的問題是:我測試過都有方向性,那我的用途兩個有什麼不同??
舊 2010-06-17, 06:04 PM   #8
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
懂電子零件的車有幫忙回答一下
電路設計應用於不同功能地方,比方只是要限定電壓正負方向就用PN二極體,要有穩壓功能就用稽納二極體,當然需搭配相關電子設計回路應用才能發揮二極體元件功能,
建議你在你的圖 X 與 O .間加個PN二極體1N4001即可.X方向二極體正端,O方向二極體負端,就可達到你的要求功能,但電流只耐1A,如要大電流就選擇大電流二極體型號,但越大相對越大越貴,其實9A以下也沒有很貴啦!要特殊規格就真的貴了.
個人拙見請參考
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-18, 05:23 PM   #9
白鯊E39
註冊日期: 2004-06-21
住址: 彰化縣
懂電子零件的車有幫忙回答一下
PN二極體~~就像 單行道
稽納二極體(穩壓功能)~就像計程車專用單行道(零件兩端電壓都一樣)
白鯊E39 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:40 AM
