剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
2004-09-22, 02:32 AM
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
比如說E46改E38 BREMBO四活塞的煞車..
請問阿...E38原廠的四活塞就是BREMBO的卡鉗ㄇ..
各位前輩教導一下...謝謝囉...
alpina116
發送悄悄話給 alpina116
查找 alpina116 發表的更多文章
2004-09-22, 02:47 AM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
E38有一批車的卡鉗是他們代工的 ! 這是正確滴~~~
2004-09-22, 02:53 AM
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
那就不是全部囉....
怎樣可以知道是BREMBO代工的阿....
把它拆下來拿去烤漆...烤成BREMBO式樣.....哈哈
alpina116
發送悄悄話給 alpina116
2004-09-22, 02:58 AM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
我車上這組就是嚕~ 多謝旗兄廉讓 ~~~~ 效果不錯.耗材比較便宜!!!
2004-09-22, 08:30 AM
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
alpina116
2004/09/22 02:32am
各位前輩教導一下...謝謝囉...
為什麼我的E38不是四活塞?可以告知網址嗎?你的意思是使用原廠的煞車盤及來令嗎?
天下
發送悄悄話給 天下
查找 天下 發表的更多文章
2004-09-22, 08:44 AM
ㄚ聰
註冊日期: 2002-10-12
文章: 297
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
天下
2004/09/22 10:30am
好像是740以上才是配 四活塞的,如有錯誤,請各位車友多多包含。
ㄚ聰
發送悄悄話給 ㄚ聰
查找 ㄚ聰 發表的更多文章
2004-09-22, 10:17 AM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
據說是歐美規之分...有些728上面就有了.730.735也都有配.
也見過740是單活塞的..
這個活塞以前在沙肉場一組才幾千元而已..後來普遍被流用到其他車係之後..
身價暴漲...貨源也短缺了.
如果改裝這組你的煞車皮不用好一點..其實效果並不算太好.
2004-09-22, 11:15 AM
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
2004/09/22 10:17am
也見過740是單活塞的..
身價暴漲...貨源也短缺了.
:em16: :em16: :em16: 為什麼我的740IL是單活塞的..不 :em16: :em16: :em16:
天下
發送悄悄話給 天下
查找 天下 發表的更多文章
2004-09-22, 11:33 AM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
這個我最清楚了..
因為E38只有740才有美規車(不然就要750IL也是美規車)
而只要是750所配的是單邊雙活塞,前334 X 32、後328 X 20
而740配的是單活塞,歐美規都一樣,前324 X 30、後324 X 12 (這顆卡鉗跟也配在E39和X5的車上)
剩下來的728、730、735都是歐規車,配的就是BREMBO代工的四活塞,前316 X 28、後324 X 12
以前還訊息還不是很流通時...剎肉場曾經賣出二顆四活塞1000元的價格..!!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2004-09-22, 02:15 PM
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
那我家這部728就是BREMBO的卡鉗囉...
雖然沒開過其他美規版所用的卡鉗
但總覺我家這部的煞車力道還算滿利的.....
會不會是我心裡錯覺阿....哈哈
那若沿用原車卡鉗....
有更佳制動性的來令片ㄇ........
alpina116
發送悄悄話給 alpina116
2004-09-22, 09:57 PM
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
alpina116
2004/09/22 02:15pm
雖然沒開過其他美規版所用的卡鉗
會不會是我心裡錯覺阿....哈哈
E38 4活塞來另片
MINTEX 1155有
Tommy
發送悄悄話給 Tommy
查找 Tommy 發表的更多文章
2004-09-22, 10:04 PM
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
要換時在找湯哥幫個忙囉...
alpina116
發送悄悄話給 alpina116
2004-09-22, 10:11 PM
揪尼
註冊日期: 2003-11-03
住址: 外太空
文章: 2,146
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
小樂
2004/09/22 11:33am
這....這....這是真的嗎?兩顆才1張惡面的
現在兩顆應該已經暴漲10倍以上了吧!
還有請問e46/318改e384活塞除了要改轉接座 還要再改什麼嗎?
碟盤可流用e46/m3盤片嗎? 謝謝各位回答!
揪尼
發送悄悄話給 揪尼
查找 揪尼 發表的更多文章
2004-09-22, 10:16 PM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
就說了..!
是訊息還不是很流通時候....
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2004-09-22, 11:14 PM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
樂哥.. 你前面說的.E38 四活塞盤徑怎麼後面比前面大ㄚ...
2004-09-23, 07:24 AM
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
2004/09/22 11:14pm
沒錯....的確是這樣
不過BMW後碟比前碟直徑還大已經很久了
早在E30 M3就是.........
Tommy
發送悄悄話給 Tommy
查找 Tommy 發表的更多文章
2004-09-23, 09:26 AM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
2004/09/22 11:14pm
第一...
前面四活塞的碟盤不能做太大...不然放不下原廠的16吋鋁圈...
後面的碟盤雖然比較大..但它只是實心碟而已
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2004-09-23, 05:03 PM
xturtle
註冊日期: 2003-06-04
住址: 無塵室
文章: 1,056
車型: E91E46碗公E36ti
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
揪尼
2004/09/22 10:11pm
現在兩顆應該已經暴漲10倍以上了吧!
但是這樣划算嗎?
xturtle
發送悄悄話給 xturtle
查找 xturtle 發表的更多文章
2004-09-23, 05:34 PM
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
xturtle
2004/09/23 05:03pm
但是這樣划算嗎?
如果材料買不貴的話..倒是可以接受.
E46的話..其實可以找E46 M3卡鉗+碟盤..稍微修改一下就可以上身了.
最近小樂才幫會員的E46 318植入E46 M3前卡鉗+碟盤.
感覺很棒..並不輸四活塞卡鉗.
2004-09-23, 11:03 PM
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
感謝前輩的指教...
alpina116
發送悄悄話給 alpina116
2004-10-15, 12:51 AM
skyline
註冊日期: 2004-09-20
住址: 台北縣
文章: 269
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
alpina116
2004/09/22 02:53am
那就不是全部囉....
它們是BREMBOㄉoe部門代工ㄉ~
ㄝ都會打上BREMBO鋼印~是不是BREMBOㄉ看有沒有鋼印就知道ㄌ~
skyline
發送悄悄話給 skyline
查找 skyline 發表的更多文章
08:56 AM
