舊 2005-12-05, 09:47 PM   #1
阿wei
註冊日期: 2005-07-09
住址: 台南或南投游走中
文章: 1,011
贊助: 2007
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
請問一下各位大大,因為最進入m3用的ac避震器?但是曾聽車友大概續說上面有李宰千用的釣餌,如果將前面的李宰千不要鎖在三腳架,而是變成所在下防傾桿和避震器上的釣餌裡,這樣可行嗎?而我現在使用得防傾桿是用改裝用的rd,因為它附證的rd李宰謙不夠長唷,那這樣我因該留用哪一種勒?是m3專用勒?還是也有聽說用五頭的李宰千,那是用e34還是e39低李宰千,可以請大大爲小弟解答嗎?謝謝嚕
阿wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-05, 11:59 PM   #2
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
[quote]下面引用由阿wei2005/12/05 09:47pm 發表的內容:
請問一下各位大大,因為最進入m3用的ac避震器?但是曾聽車友大概續說上面有李宰千用的釣餌,如果將前面的李宰千不要鎖在三腳洵陞扛
舊 2005-12-06, 01:26 AM   #3
阿wei
註冊日期: 2005-07-09
住址: 台南或南投游走中
文章: 1,011
贊助: 2007
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
請問吉大唷,那就是沒有一定嚕,納請問您知道較多人適用什麼低嗎?
阿wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-06, 08:14 PM   #4
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
M3要用M3的李仔腳..!
用其他車種的好像長短會不一樣..!
李仔腳又沒有多貴,為什麼不直買就好了..還要流用其他車子的..!
舊 2005-12-06, 08:34 PM   #5
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
e36可以用e46的沒問題
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-06, 08:46 PM   #6
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
下面引用由yuan2005/12/06 08:34pm 發表的內容:
e36可以用e46的沒問題
你確定嗎..?
因為我之前有拿肉丸車上的來裝..!
長度不合哦...
我用的是...
AC 防傾桿
AC M3避震器
E46 320CI 的李仔欠
不能用....
舊 2005-12-06, 08:58 PM   #7
yuan
文章: 3,163
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
下面引用由小樂2005/12/06 08:46pm 發表的內容:
你確定嗎..?
因為我之前有拿肉丸車上的來裝..!
長度不合哦...
我用的是...
確定 這幾天剛裝 e46用的 長度比e36的長一點點 安裝沒問題 我車底的設定你也知道的 會不會是ci的跟一般e46的不一樣?
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-06, 09:08 PM   #8
阿wei
註冊日期: 2005-07-09
住址: 台南或南投游走中
文章: 1,011
贊助: 2007
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
樂大大,那我用RD防傾桿,用AC M3的避震器,那可以用325的上座嗎,還是一定要用M3的偏心上座ㄚ?那用E36M3的李宰謙因該可以吧,
阿wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:39 AM
