舊 2002-10-13, 11:57 PM   #1
E34與E39共用鋁圈一事..
E39的鋁圈可以直接裝在E34上面,但必須再加裝一個軸套..1.5mm.
而E34的鋁圈想裝在E39上面..要將鋁圈中心孔車成74mm.
E39中心孔74mm,E34中心孔72.5mm.
E34,E32,E38,E31鋁圈是可以共用的..
E36,E46,Z3可以共用..
舊 2002-10-14, 10:40 AM   #2
E34與E39共用鋁圈一事..
原如此..!
那也就是e38的鋁圈要裝在e39的車上也要車成74mm了哦..!
我知道那裏有一組20吋的鋁圈,等換e39的時候可以拿來裝看看..!
舊 2002-10-14, 01:09 PM   #3
小邱
註冊日期: 2002-09-30
文章: 608
E34與E39共用鋁圈一事..
我認為E39的車比較不會去裝E34的鋁圈
小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-14, 10:30 PM   #4
江山
註冊日期: 2002-10-09
文章: 761
E34與E39共用鋁圈一事..
那E36可以裝E34的鋁圈嗎?
江山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-15, 12:12 AM   #5
E34與E39共用鋁圈一事..
E34和E36不共用啦..!
舊 2002-10-15, 08:52 PM   #6
江山
註冊日期: 2002-10-09
文章: 761
E34與E39共用鋁圈一事..
喔!
江山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-16, 06:07 PM   #7
monkey
monkey 的頭像
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
E34與E39共用鋁圈一事..
E36的圈要裝在E34車上.............可!但要套上1.5mm墊片
E34的圈要裝在E36車上..................沒法度!會磨到彈簧..........
monkey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-16, 08:43 PM   #8
江山
註冊日期: 2002-10-09
文章: 761
E34與E39共用鋁圈一事..
一、monkey 大,那就是說E36的中心孔跟E39的一樣大囉?!
二、再請教各位大大,我是E36改爆龜,裝E36的鋁圈看起來很小家子氣,如果要裝5
頭的鋁圈可以嗎?若可以,是裝E39的嗎?!還請不吝賜教!謝謝!
江山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-16, 09:01 PM   #9
monkey
monkey 的頭像
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
E34與E39共用鋁圈一事..
裝E36的圈會小家子氣?......................我看過E36裝19吋的圈ㄋ
改爆龜跟用幾系列的車圈無關.........你應考慮鋁圈的寬度,也就是圈的J數.
E36車改寬輪拱.........基本上用8j~8.5的圈再殿出來就好了
舊 2002-10-16, 09:07 PM   #10
江山
註冊日期: 2002-10-09
文章: 761
E34與E39共用鋁圈一事..
瞭解,謝囉!
江山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-25, 06:47 AM   #11
elvis
註冊日期: 2003-02-25
E34與E39共用鋁圈一事..
那請問這樣會不會有問題呢
elvis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-26, 08:50 PM   #12
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
E34與E39共用鋁圈一事..
下面引用由monkey2002/10/17 01:01am 發表的內容:
我的車車也想墊出來
這樣看起來比較霸氣
可是要去哪裡買呢
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-26, 10:29 PM   #13
新竹小白
註冊日期: 2003-04-23
住址: 臺灣新竹
文章: 76
E34與E39共用鋁圈一事..
下面引用由阿吉2002/10/13 11:57pm 發表的內容:
阿吉兄
你的精闢解釋
讓我豁然開朗
原來裝個圈還又那麼多"眉角"
新竹小白 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-27, 01:47 AM   #14
ivan
註冊日期: 2003-03-07
文章: 55
E34與E39共用鋁圈一事..
下面引用由小毛2003/04/26 08:50pm 發表的內容:
我的車車也想墊出來
這樣看起來比較霸氣
可是要去哪裡買呢
長紀小古ㄍ那有得買~H&R的墊片質感很優ㄛ....而且高貴不貴
ivan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-27, 04:17 AM   #15
E34與E39共用鋁圈一事..
下面引用由elvis2003/04/25 06:47am 發表的內容:
那請問這樣會不會有問題呢
這不會有甚麼問題..加裝軸套只是讓中心孔更密合..
舊 2003-04-30, 07:49 AM   #16
roger-yeh
註冊日期: 2002-10-12
文章: 309
E34與E39共用鋁圈一事..
阿吉大大~~那E31 ALPINA的規格前 9x18 H2 ET:12 後10.5x18 H2 ET:20
可以裝在E38上ㄇ!?如果可以裝的話就打算買
之前聽朋友說他買了E31用的18吋的alpina不能裝在他的E34上
roger-yeh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-30, 01:25 PM   #17
E34與E39共用鋁圈一事..
E34前面裝9J可能一拜一拜..
如果E38來裝應該沒有問題..你可以請他先給你合合看..可以再買..
基本上E31.E32.E38.E34.E24...鋁圈都是通用的.但是輪胎E38要裝稍微大一點的..E39也可通用....只是中心孔不同..但可以利用軸套來解決..
舊 2003-04-30, 06:39 PM   #18
E34與E39共用鋁圈一事..
[這篇文章最後由柏佑在 2003/04/30 06:52pm 第 2 次編輯]
下面引用由小邱2002/10/14 01:09pm 發表的內容:
誰說的.裝這款我覺得很像日本VIP式樣.還是BBS三片式的耶 ! 滿有感覺的耶 !!
[只照一張相機就沒電嚕...]
下一張有調亮一點了
如果把中間黑色部份烤成銀色會比較搭配白色的E39嗎?
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-30, 10:33 PM   #19
E34與E39共用鋁圈一事..
我看了之後..我認為維持原狀比較好看..會比較殺一點..
舊 2003-04-30, 11:34 PM   #20
E34與E39共用鋁圈一事..
下面引用由阿吉2003/04/30 10:33pm 發表的內容:
什麼是維持原狀 ??
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:14 AM
