舊 2006-06-26, 11:59 PM   #1
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
最近上了增壓 跟著再上擴缸後遇到了供油的問題
另外在岐管外加了一支噴油嘴
請問一下 冷車時都正常 但是開了一段路後 開了a/c 後怠速不穩會喘 有時會直接熄火
關了a/c 小喘一下就正常 這是怠速供油過濃還是過稀?
另外冷車 和 熱車的供油是一樣的嗎 還是會改變?
另外 車輛大幅動力增加 供油也須加強 點火也須修改
之前激烈駕車時 會有三腳的現象這跟點火有關係嗎
點火提前和延後怎麼去選擇
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 12:22 AM   #2
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/26 11:59pm 發表的內容:
另外在岐管外扒極須修改
點火提前和延後怎麼去選擇
激烈駕車時 會有三腳的現象這跟點火有關係嗎...............我也有這種現象.
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 02:45 AM   #3
TrunksZ
註冊日期: 2005-06-28
供油點火討論
所謂的三腳是不是只有一缸不點火?
要不要先確認硬體有沒有問題呢?
若有一缸不點火,請先檢查點火系統
另外若激烈操架後導致一缸不點火也有可能是高溫導致汽門或活塞燒毀漏氣
可以量一下缸壓有無異常
要確認供油是否正常,請先架空然比計
一般怠速應該在14.7左右,全油門約在10~11之間
包含外掛的噴油嘴的對應調整
最好也量一下排溫
即使是國外近來的套件,因為環境和油品品質不一樣
所以上述的空燃比,爆震,排溫都要控制在一個合理範圍
改裝完才能長長久久
改到擴缸和增壓,幫你改的人應該有能力回答和解決你的問題.,
TrunksZ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 02:55 AM   #4
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
幫我修供油的人 都把我的全油門的a/f 修成 14左右 還一直跟我說這樣 很漂亮
害我想去買 s-afc 和空燃比計回來自己調
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 03:13 AM   #5
TrunksZ
註冊日期: 2005-06-28
供油點火討論
全油門空燃比14?哪一家啊?
一般自然進氣我記得全油門大概在12~13間
強制進氣為避免排溫過高會在10~11間
要不要考慮換別家?
舊 2006-06-27, 03:13 AM   #6
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/27 02:55am 發表的內容:
切....我已經把那顆芭樂電腦拔掉了耶
我增壓加大.噴油嘴也加大(現在是中油的常客了) :em16: :em16: :em16:
換一顆好一點的電腦或許會比較好,前提是一定要找一位會調電腦的人嘿!
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 03:32 AM   #7
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
供油點火討論
另外在岐管外扒極須修改
點火提前和延後怎麼去選擇
你去擴到多大??
好久不見了喔!!!
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 08:42 AM   #8
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
擴到3200
不是我太久不見 是你很久沒出現吧
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 08:46 AM   #9
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
下面引用由TrunksZ2006/06/27 03:13am 發表的內容:
全油門空燃比14?哪一家啊?
強制進氣為避免排溫過高會在10~11間
要不要考慮換別家?
啊 不就是首頁廣告下的速X威
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 09:01 AM   #10
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/27 08:46am 發表的內容:
啊 不就是首頁廣告下的速X威
這顆電腦我也不用啦.老闆好像不想把供油程式修的濃一點.
考慮一下~E6k~吧.現在有特價.
新機含裝代調.不過要上馬力機調效要另外付費.
PETER-sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 01:29 PM   #11
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
現在不是都在推e6x
可是在北部 如果修了有問題 有點遠
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 11:31 PM   #12
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
PETER 和小吳 你們現在都用什麼電腦?
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 05:13 PM   #13
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
供油點火討論
我要裝E6K.因為我在北市...^_^..
舊 2006-06-28, 08:32 PM   #14
供油點火討論
如果是我的話...
我會選擇TEC3..
舊 2006-06-28, 09:00 PM   #15
enigma
註冊日期: 2003-10-16
文章: 99
供油點火討論
TEC3..是什麼電腦阿~~
enigma 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 10:14 PM   #16
供油點火討論
下面引用由enigma2006/06/28 09:00pm 發表的內容:
TEC3..是什麼電腦阿~~
原廠取代型電腦,隨插即用,可直接讀取bmw車上的serson..
最重要的一點是採windows介面,調整容易..
舊 2006-06-28, 10:18 PM   #17
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
供油點火討論
我也想裝E6X或E8不過我沒錢裝...^^
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 11:10 PM   #18
enigma
註冊日期: 2003-10-16
文章: 99
供油點火討論
下面引用由小樂2006/06/28 10:14pm 發表的內容:
是哪個牌子的阿~~~~~
舊 2006-06-28, 11:11 PM   #19
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
e8 或 e6x 不曉得以後可不可以自己插notebook調整
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 11:19 PM   #20
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/28 11:11pm 發表的內容:
三腳三腳的問題有沒有得到改善..我現在連定速太久也會出現..
舊 2006-06-28, 11:28 PM   #21
供油點火討論
這類是屬於跨接電腦嗎??
舊 2006-06-29, 01:10 AM   #22
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
供油點火討論
近日我也要來去調教一下.也是準備從空然比下手.因為目前也是不太順暢!!!弄好在告訴你去哪弄得!!!!
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-29, 01:22 AM   #23
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
供油點火討論
下面引用由TrunksZ2006/06/27 02:45am 發表的內容:
所謂的三腳是不是只有一缸不點火?
要不要先確認硬體有沒有問題呢?
若有一缸不點火,請先檢查點火系統
另外若激烈操泵野i能是高溫導致汽門或活塞燒毀漏氣
:em25: :em25: :em25:
很專業的判斷與抓問題程序
:em18: :em18: :em18:
Siva330Ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-29, 08:47 AM   #24
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
下面引用由阿吉2006/06/28 11:19pm 發表的內容:
三腳三腳的問題有沒有得到改善..我現在連定速太仄|出現..
我在想啦 在某一個轉數下 供油超過或減少 超過電腦允許的範圍時間太久就會保護造成三腳
我在測零四時候 一二三檔 不會 但是到了四檔高轉數時間拉的比較久就會這樣三腳
硬體方面李A已經都處理過了
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-29, 08:56 AM   #25
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/29 08:47am 發表的內容:
硬體方面李A已經都處理過了
有可能是空氣流量計電壓超過5v...電腦保護住了..
架個空然比計,看看就知道了(好一點的空然比計都可以再顯示噴油百分比及空氣量計的電壓..)
舊 2006-06-29, 09:27 AM   #26
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
供油點火討論
可以要求店家給你軟體自行下載到ca.
再來看店家願不願意教你囉.(比較難喔)
最近我會架設空燃比計.(小樂已安裝)
對了志豪你可以裝組增加點火.像REV或MAX.
小樂說裝SC在高速時燃燒完全會更好.(我早已裝)
至於電腦E6K我還沒安裝.(車還在整備)
有任何問題你可以問小樂.
他最近在專研SC.... :em07:
舊 2006-06-29, 10:27 AM   #27
供油點火討論
下面引用由PETER-sky2006/06/29 09:27am 發表的內容:
可以要求店家給你軟體自行下載到ca.
再來看店家願不願意教你囉.(比較難喔)
最近我會洩鰱U比計.(小樂已安裝)
店家要教你調的話,那它還能搞屁啊..!!
所以很難,最好是能自行從網站上下載程式,自己來用..
加強點火的..還有IS (Ignition Solutions)的.
應該說是..增壓車在加大供油後,燃燒效果會更好.
我那有在研究....
你才在專研SC (Sex Craft)..
舊 2006-06-29, 11:05 AM   #28
rolf
註冊日期: 2003-04-21
文章: 665
供油點火討論
站長~更正一下~是"精研"
rolf 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-29, 01:51 PM   #29
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
Bmw 的車上電腦 如果我們跨接供油電腦會不會逆修正啊
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-29, 10:18 PM   #30
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/29 01:51pm 發表的內容:
找看看機器的說明...有沒有Operate in Open or Closed loop 的功能
有的話就沒問題了..
舊 2006-06-30, 12:08 AM   #31
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
可以要求店家給你軟體自行下載到ca.
再來看店家願不願意教你囉.(比較難喔)
最近我會洩鰱U比計.(小樂已安裝)
最近是也有在想加個a/f表 可是價格差異很大 有一,二千 也有一,二萬
不曉得其中差在那裡
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-30, 12:23 AM   #32
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/30 00:08am 發表的內容:
最近是也有在想它酗@,二萬
不曉得其中差在那裡
http://www.autoth.com/forums/showthread.php?t=18130
舊 2006-06-30, 01:42 AM   #33
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
http://www.electromotive-inc.com/products/tec3.html
TEC3 ECU網址處~ 程式在此不方便提供!
超級皮卡丘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-30, 02:03 AM   #34
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
這是TEC3 調校出來的(注意最終AF值)
舊 2006-06-30, 02:07 AM   #35
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
舊 2006-06-30, 02:29 AM   #36
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
好人做到底TEC3 調校程式在這http://www.directignition.com/products/software/wintec341.zip
舊 2006-06-30, 01:40 PM   #37
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
供油點火討論
下面引用由超級皮卡丘2006/06/30 02:07am 發表的內容:
6400RPM 274HP 1996-328CI-=-=-=-=- 以下內容由超級皮卡丘在2006年06月30日 03:52am時新增 -=-=-=-=-
裝一台可以讓328變這麼強喔...... :em11:
請問一台安裝跟調效要多少呢.
謝謝!
舊 2006-06-30, 11:15 PM   #38
vdc
文章: 795
贊助: 2007
供油點火討論
我也想知道
vdc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-30, 11:32 PM   #39
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
供油點火討論
大大~請問tec3可以在哪買到?~~~
hisony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-30, 11:43 PM   #40
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
下面引用由hisony2006/06/30 11:32pm 發表的內容:
大大~請問tec3可以在哪買到?~~~
朋友有在進口.不過都是一次兩三台.最近剩下ㄉ兩部已被BENZ族友購回.詳細供油程式調校交由(日人)在馬力機做調校.
舊 2006-06-30, 11:48 PM   #41
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
下面引用由vdc2006/06/30 11:15pm 發表的內容:
我也想知道
個人覺得跟V-PRO的強大對應功能不相上下.(而且還內建數組對應之程式).讓比較沒有預算(上馬力機)的買家也能直接套用(使用筆電)其程式.
舊 2006-06-30, 11:50 PM   #42
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
下面引用由PETER-sky2006/06/30 01:40pm 發表的內容:
請問一台安裝跟調效要多少呢.
謝謝!
將以短訊回覆!
舊 2006-07-01, 12:13 AM   #43
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
舊 2006-07-01, 12:48 AM   #44
chrisuu
註冊日期: 2002-11-03
文章: 280
供油點火討論
請問是不是車有改 SC 或 TB 才需要裝這個??
chrisuu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-01, 01:20 AM   #45
供油點火討論
下面引用由超級皮卡丘2006/06/30 11:50pm 發表的內容:
將以短訊回覆!
這一台在美國賣美金2、3千
如果一部不超過10萬元台幣的話,就得值得買了..!
舊 2006-07-01, 01:43 AM   #46
紅茶偉
紅茶偉 的頭像
註冊日期: 2003-05-15
文章: 434
供油點火討論
請問一台安裝跟調效要多少呢.
謝謝!
你又不是328的,不要亂問啦!! :em03: :em03:
紅茶偉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-01, 01:59 AM   #47
monkey
monkey 的頭像
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
供油點火討論
下面引用由紅茶偉2006/07/01 01:43am 發表的內容:
你又不是328的,不要亂問啦!!
喂~沒禮貌!!...他是382的,你忘了喔 :em01: :em04:
monkey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-01, 02:05 AM   #48
小豪
文章: 982
車型: E36 慢跑式樣
供油點火討論
你又不是328的,不要亂問啦!!
他幫你問啦!!! :em01:
小豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-01, 04:49 AM   #49
超級皮卡丘
註冊日期: 2004-09-11
住址: 空降旅
文章: 295
供油點火討論
下面引用由chrisuu2006/07/01 00:48am 發表的內容:
NA.TURBO.都可!
舊 2006-07-01, 10:36 AM   #50
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
供油點火討論
下面引用由超級皮卡丘2006/07/01 04:49am 發表的內容:
NA.TURBO.都可!
那如果原廠M3(321p)改了應該有350~360匹的馬力值了是嗎?? :em14: :em14:
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:19 AM
