舊 2006-07-26, 10:27 AM   #1
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
請教俱樂部各位M3的車友
是否有人改裝過LSD?
請問是整顆改裝?什麼牌子ㄋ?
還是請台灣的技師拆解強化內部機件?
就小弟目前的了解
台灣的LSD改裝(指由台灣的技師自行拆解強化)目前的做法大多是以加裝離合器片與調整間隙及強化彈簧的方式來增強LSD的固定鎖定率
是否有哪為內行大大知道有哪一位LSD達人可以改裝凸輪的角度(RAMP ANGLE)呢?
因為小弟最近再研究這個東西的機械原理,但有些細節部分還不是很了解
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 PARAPA15242006年07月26日 10:46am 時新增 -=-=-=-=-
有任何改裝過LSD的車友也歡迎發表心得
PARAPA1524 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-26, 11:47 AM   #2
E46 LSD
以我的了解...
我們這邊的店家都是換整lsd芯..(俗稱鳳梨心)
比較少去換鳳梨心裏面的東西..!
舊 2006-07-26, 11:56 AM   #3
rolf
註冊日期: 2003-04-21
文章: 665
E46 LSD
有啦~北部這有人會去換摩擦片或是多店一片墊片讓間隙變緊~
但這樣很容易燒掉,壽命也會變短
要增強鎖定卛還是乖乖花錢去買OS之類的高鎖定卛LSD吧~
rolf 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-26, 12:25 PM   #4
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
TO:樂大與ROLF
感謝2位的經驗分享
但小弟想知道其實是他的機械原理
因為小弟最近跟國外廠隊的技師溝通
那些阿多仔一直強調鎖定率不宜調太高
通常他們的廠車做法是不超過35%的初期鎖定
搭配車手與場地的特性
將凸輪的角度(RAMP ANGLE)10~90度之間的變化
例如20/80或30/70
小弟目前尚不了解的地方只剩凸輪角度(RAMP ANGLE)的問題
目前尚在跟阿多仔努力溝通中
但還是希望有了解的LSD的車友可以賜教
舊 2006-07-26, 12:38 PM   #5
rolf
註冊日期: 2003-04-21
文章: 665
E46 LSD
但這樣很容易燒掉,壽命也會變短
rolf 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-26, 01:03 PM   #6
白髮老頭
註冊日期: 2004-05-20
住址: 台灣瘋狂學校
文章: 884
車型: e36 M3
E46 LSD
下面引用由PARAPA15242006/07/26 00:25pm 發表的內容:
TO:樂大與ROLF
感謝2位的經驗分享
但小弟想知道其實是他的機械原理
因為小弟最近跟國外廠隊的技師溝通
鎖定率太高其實車也不好開
因為左右兩輪不能有太大的輪速差
這在高速時很危險
因為只要遇到彈條(例如壓路沿石壓太多)有一輪騰空
大概就出場了
白髮老頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-26, 03:26 PM   #7
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
下面引用由白髮老頭2006/07/26 01:03pm 發表的內容:
鎖定率太高其實車也不好開
因為左右兩輪不能有太大的輪速差
這在高速時很危險
大概就出場了
請問各位大大?道路狀況下使用,以增加過灣速度為前題,大約用幾%較適用,又e46有那幾種廠牌可供選用,謝謝!
b9215110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-26, 03:35 PM   #8
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
BMW 自1995年後
除了M系列車型外
都不再配置LSD
而以ASC或DCS等系統取代
也就是說
再激烈操駕的狀況下
因為沒有限滑差速
動力會全部移往打滑的驅動輪
這時候"後輪驅動(REAR WHEEL DRIVE)"就會變成"後單輪驅動(ONE WHEEL DRIVE)"
小弟認為
一般E46車主應該把LSD列為必改項目之一
至於%數
要看個人喜好
不建議太高
會很難入彎~
舊 2006-07-26, 03:57 PM   #9
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
下面引用由PARAPA15242006/07/26 03:35pm 發表的內容:
BMW 自1995年後
除了M系列車型外
都不再配置LSD
而以ASC或DCS等系統取代
也就是說
再激烈操駕的狀況下
因為沒有限滑差速
動力會全部移往打滑的驅動輪
這時候"後輪驅動(REAR WHEEL ...
就是因為這樣,所以有些小灣或窄灣會出現"後單輪驅動(ONE WHEEL DRIVE)"的現象..所以才會想加裝lsd,請各位大大給個建議吧!
不好意思,佔用了PARAPA1524 兄的版面!
舊 2006-07-26, 04:04 PM   #10
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
b9215110 這裡本來就是給大家發言的地方
沒有誰誰誰的版面啦!
有問題大家一起討論
我剛剛有去找了一下e46的lsd
很貴
跟m3的改裝lsd差不多價格了
我看沒幾個人開ㄟ落去
舊 2006-07-26, 05:55 PM   #11
E46 LSD
國外lsd是為了比賽...
台灣是為了甩尾...
所以鎖定率當然是愈高愈好...!
舊 2006-07-26, 05:57 PM   #12
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
PARAPA1524 兄,可否簡訊報價參考看看,謝謝!
舊 2006-07-26, 09:30 PM   #13
杏仁
E46 LSD
下面引用由b92151102006/07/26 05:57pm 發表的內容:
阿吉..你想偷改哦...
舊 2006-07-26, 10:27 PM   #14
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
杏仁!一起來顆LSD吧!可讓過彎更平順嘔!
舊 2006-07-26, 11:58 PM   #15
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
不瞞二位
小弟下週自 BMW MOTORSPORT訂製的LSD會到貨
這顆是我自己要裝的
因為在量身訂做的過程中
得到了許多嶄新的觀念
是之前在台灣沒聽過的
所以才上來請教各位車友
PS阿吉你如果有興趣,可以打電話來聊聊
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 parapa15242006年07月27日 01:48am 時新增 -=-=-=-=-
一般建議初始鎖定率(STATIC LOCKING)不要超過40%, 至於(RAMP ANGLE)凸輪空間角度就看個人開車習慣
舊 2006-07-27, 01:18 AM   #16
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
E46 LSD
下面引用由PARAPA15242006/07/26 10:27am 發表的內容:
就小弟目前的了解
目前台灣強化LSD的作法是更換較厚的摩擦片 可以讓間隙縮小 提早達到LSD作用時間 不過並不會加強鎖定率 >>> 和較厚的煞車皮不會改變煞車效果的道理相同 不過這種做法如果是更換摩擦片的材質是可以加強鎖定率的!!
簡單的物理特性下大家知道 >> 增加下壓力可以得到較大的摩擦力 << LSD是以慣性來作動的 改變這個慣性機構的斜度就可以改變賦與摩擦片的壓力 就可以造就不同的鎖定率 (這就是大家常聽到 1WAY 1.5WAY 2WAY 各種不同特性的LSD 所改變的地方 ) 所以改變的不是凸輪的角度 是改變容納凸輪空間的角度 大家可以看下圖 黃色箭頭的就是所謂的凸輪
另外以機械多片式的LSD中 還可以用另一種改變摩擦片排列方式的做法來改變LSD的鎖定率(例如 OS 或 ATS 的LSD) 當然這些都是較高階的改裝產品
還有一點提出給車友分享 LSD並不是隨時都是作動的 是有加油或回油的慣性時才作動
sam8888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-27, 01:43 AM   #17
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
阿~~~小鄭
對對對 就是這個圖
有圖就好說了
對啦ramp angle 正確的說是"改變容納凸輪空間的角度"
只是這樣說太繞舌了
ramp角度的改變
造就了
1 WAY 1.5WAY 跟2 WAY
那如果ramp的角度可以量身訂做呢?
那就會有
1.1 WAY
1.3 WAY
1.7WAY
.................等等各種特性的LSD
想到就令人期待
舊 2006-07-27, 02:01 AM   #18
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
E46 LSD
下面引用由PARAPA15242006/07/27 01:43am 發表的內容:
阿~~~小鄭
對對對 就是這個圖
有圖就好說了
只是這樣說太繞舌了
ramp角度的改變
造就了
1 WAY 1.5WAY 跟2 WAY
那如果ramp的角度可以量身訂做呢?
那就會有
1.1 WAY
1.3 WAY
1.7WAY
您搞錯了 :em06: :em06: :em06:
我解釋一下
1 WAY 是只有加油時作用
2 WAY是加油回油時都有作用
1.5WAY是加油時有作用 回油時作用一半的力量
:em25: :em25: :em25: :em25:
另外國外賽事中會利用改變磨擦片左右邊的排列方式的不同 來改變過左右彎的特性
舊 2006-07-27, 11:14 AM   #19
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
您搞錯了 我解釋一下
1 WAY 是只有加油時作用
2 WAY是加油回油時都有作用
鄭哥
可是
1 way
1.5way
2way的差別
不就是在"改變容納凸輪空間的角度"(ramp angle)嘛?
還是另有差別?
"另外國外賽事中會利用改變磨擦片左右邊的排列方式的不同 來改變過左右彎的特性"
這又是一個新的觀念~
獲益良多
舊 2006-07-27, 04:22 PM   #20
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
E46 LSD
下面引用由PARAPA15242006/07/27 11:14am 發表的內容:
鄭哥
可是
1 way
1.5way
2way的差別
還是另有差別?
這又是一個新的觀念~
獲益良多
改變的是回油時的角度 不是加油時的角度
所以如果改變加油時的角度 會變成( 0.3WAY 0.5WAY 0.7WAY )
改變鎖定率 最主要還得靠改變摩擦片的材質或數量來增加接合力 但如果
單靠改變摩擦片的材質會引響LSD的壽命
所以各大廠最終還是以增加摩擦 片為主這樣一來既可以有較長的壽命 又
可以增加接合力 :em25: :em25: :em25:
舊 2006-07-27, 10:04 PM   #21
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
所以e46如果可以流用e46m3的話?
那就用m3的,鎖定率 就不會太高,而太難控制這樣對嗎?
謝謝!
舊 2006-07-27, 10:37 PM   #22
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
辱果可以留用的話就皆大歡喜啦
不幸的是
傳動系統完全不同
無法流用
我剛剛去查了一下
E46 專用的改裝LSD都要超過十萬.....
SO~~~您可以去YAHOO找找
也許有比較便宜的
舊 2006-07-27, 10:50 PM   #23
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
E46 LSD
下面引用由parapa15242006/07/27 10:37pm 發表的內容:
辱果可以留用的話就皆大歡喜啦
不幸的是
傳動系統完全不同
無法流用
我剛剛去查了一下
SO~~~您可以去YAHOO找找
也許有比較便宜的
期實我不喜歡在網路買東西!因為一分錢一分貨!要就買好一點的,不然就不要改.
對了.我在日本的雜誌上有看到OS有出E46用的LSD.
等確定要買了,再和 PARAPA兄研究看看,因為問多了沒買也不好意思!謝謝啦!
舊 2006-07-28, 12:02 AM   #24
PARAPA1524
註冊日期: 2005-12-31
文章: 177
E46 LSD
阿吉講這樣就太見外囉!
我po這篇文章本意就是要和大家討論~
一分錢一分貨的觀念是絕對正確的啦
真的要開落去的話
就跟BMW motorsport訂一顆量身訂做(custom made)的LSD比較乾脆
不然鄭ㄍ的OS也很PRO
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:08 AM
