舊 2006-12-05, 09:52 AM   #1
lav
註冊日期: 2005-04-22
[求助]車子4檔時會停在4500轉上不去
各位版內先進, 小弟的車近來有些問題, 無法解決, 請教各位先進能指點一下方向
問題描述如下:
 1.車子為2000年e46 320, m52 手自排, 目前里程99xxxKm
 2.車均正常保養, 且火星塞(9萬Km時已更換), 自排油(3萬Km定期更換), 後差油
  (3萬Km時定期更換), 考耳(因有漏電現象, 6支全換, 撐到了9萬5Km才更換), 汽油
  濾(7,8萬Km左右時有更換), 且節氣門, 油門亦於9萬Km時清潔過( 但噴油嘴並未
  拆下清洗, 因9萬保養時有事, 無法等待處理, 改用油精加入油箱代替 )
 3.車約在行駛里程8萬多時發現有點無力的感覺, 因常南北跑, 情形是在北上的三義
  爬坡及林口上坡道時, 時速約150Km就上不去了, 轉速停在4500轉, 不管是在平
  路開始加速, 或是在坡道中段由100Km加速, 到了4檔( S檔或M4均相同)的4500轉就
  停住了無法再上去
 4.在平路時, (均在南下時的頭份收費站後測試(略帶上坡)及在南部的二高測試 ),
  則可到達200以上, 亦即是4檔的轉速可以過4500轉, 且加速正常, 至195左右均還是
  正常的加速, 約過195左右才開始慢下來
 5.此現象發生之前, 爬坡道可到170以上, 亦即轉速可過4500轉, 且若使用M檔, 視當日
  車況有時還需進至M5檔(M4檔的轉速到達近6000轉的紅線區, 當然這種情形不多)
 6.於9萬公里保養後, 仍有此問題, 本想說是變速箱可能打滑, 可是插了電腦引擎及
  變速箱均正常, 無任何故障碼, 於是把9萬公里想省的考耳(4支有漏電現象), 就一
  併更換
 7.車廠的說法是可能車老了(><)扭力不足所以平路不會感覺, 因都在南部處理的, 也都
  在南部的二高路段測試(有一段測試路段可以較安全地測試至200Km/H)又都正常.
上述問題約在9月中左右(里程約8xxxx時)發生, 9月底的9萬保養後, 因均在白天跑長
途, 所以並未測試爬坡道, 直到12/03晚上回台北, 才再測試, 但問題依舊存在, 於12/5
南下時, 在苗栗及台南路段, 又可跑到200.
 小弟的問題是車子為何會變成到4500轉就上不去了, 因原本可以, 所以不太認為是車子
老化的問題, 且在南下的苗栗的略帶上坡處又可到達200(轉速過4500). 小弟想的方向是
電腦方面的問題, 才會停在4500轉上不去, 可是平路時又不會, 且又無故障碼
 這個問題已困擾2,3個月了, 還請各位大大指點迷津, 謝謝
lav 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-15, 08:40 PM   #2
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
請問你變速箱油多久沒換....變速油.有差哦..
我最近才換變速箱油...差很多耶!
未換油前.D轉R檔會頓一下...引擎震動較大..車上都有感覺...
跟老板反映後..換強效油 .過後...以前問題都沒有了..
車身不會再震動了..換檔也很輕..沒感覺..加速很快...
PS:老板換變速箱油.方式跟別人不太一樣..換後還開出去測試...
我在開回家的路上.心情很愉快....
.........以上提供你參考...........E34/525..........
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-15, 09:27 PM   #3
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
下面引用由bswang2006/12/15 08:40pm 發表的內容:
我最近才換變速箱油...差很多耶!
我自從換esso LT71141的油之後也覺得入擋不會頓了..比賓士專用油好多了。
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:09 AM
