舊 2007-04-14, 01:10 PM   #1
yafayu
註冊日期: 2007-04-14
住址: 多倫多
[DIY分享]M50跟換水龜, 水幫浦, 皮帶, 拆風扇DIY
這是小弟自己做的保養, 這其實原本是一個改裝, 改裝什麼呢? 把E36六缸M50的引擎風散拆掉的改裝! 為甚麼呢? 不知道在台灣流不流行 但是在國外很多人都把M50的風散拆掉 因為M50的風散是裝在引擎上面, 所以說引擎轉動皮帶轉動風散 會讓引擎的馬力損失一些(就像開冷氣一樣) 根據國外寶馬的賽車隊伍 這樣的做法可以讓M50乍出6-8匹的馬力 但是拆風扇會不會過熱呢? 只要換上低溫水龜和其他改裝就不會!! 詳細的狀況我在後面會在解釋!!
首先 要準備以下的東西!
- 11 53 1 466 174 80c 水龜(E30)引擎的 但是可用在M50上
- 11 53 1 265 084 水龜 O-ring
- 11 53 1 740 437 (5/92-up) / 11 53 1 748 047 (up to 5/92) 水龜殼的gasket
- 61 31 8 361 787 (up to 9/95) / 61 31 8 376 440 (9/95 and up) 80/88c 風扇switch
- 32 41 1 093 596 Fan Switch Sealing Ring
- BMW Coolant
- 蒸餾水
切忌! 先等車冷了再開始做! 不然洩coolant的時候你就知了...
再來 先把水箱上面的那塑膠進風的東西拆掉. 注意! 風扇的螺絲頭是反向的, 也就是說左轉是緊 右轉是鬆 所以我們現在要往右轉來拆掉他 首先拿一個32mm的wrench對準這裡放進去!
找一個人幫忙抓住風扇, 然後你右手用力往wrench打下去, 這樣風扇應該就鬆了, 然後繼續向右邊轉直到風扇拆下來為止! 風扇通常會卡在裡面 但是有點耐心 一下就可以拔出來了!
OK 在拆皮帶之前 我們要先把原本連接風扇的那個打水幫浦的pully上面有四個10mm的螺絲要先拆掉, 因為在拆皮帶前拆它會比較容易(如果沒有要換打水幫浦就不用拆這個了, 但是我會建議一次換掉, 既然都拆到這裡了 全部來一次保養其實比較省時間!!)
再來就是要拆皮帶了, 切忌!! 先把皮帶怎麼繞的方向搞清楚, 拆的時候簡單, 可是要裝上去的時候就麻煩了. 拿一個14mm(我忘記是幾號..應該是14)的socket用力往右搬 這時候皮帶會鬆掉 找另一個幫手幫你把皮帶拿掉
再來就是要將coolant洩掉的時候, 依照原廠的數據 應該會有11公升的coonlant在引擎裡面, 切忌! 不要引擎是熱的時候來搞..會很燙.. 洩coolant的部份就沒什麼困難的 拆掉原場左和右的鐵夾, 然後將圖片最上面的水龜殼左右的水管拔掉
coolant漏完後, 就可以將水龜殼拆掉, 同樣也是四個10mm螺絲, 以下是原場的塑膠水龜殼和另外買的鋁製水龜殼(強烈建議把原場的塑膠換掉..)
再來就會看到水龜了, 用平的螺絲起子翹出來, 有時間的話拿砂紙把旁邊清乾淨 然後把新的80度水龜裝上o-ring之後裝回去, 然後裝回鋁製的水龜殼
這樣水龜和水龜殼的部份就完成了!
回到剛剛water pump pully的部份, 四顆10mm螺絲拆掉之後 拔下pully就會看到打水幫浦了, 然後應該就要拆四顆10mm螺絲, 拆掉後 同樣用平的螺絲起子翹出他, 同樣用砂紙清理旁邊. 圖片左邊是新買的pump,右邊是舊的, 雖然舊的看起來沒什麼問題 但是pump不是很貴 而且既然都拆了一次 就換掉吧,...你不會想開車開到一半忽然引擎過熱就因為打水幫浦壞掉的...
然後依序把原本拆的東西裝回去, 切忌! pully汗水龜殼的螺絲一定要鎖緊, 等皮帶裝上去後再鎖一次 如果pully上面螺絲鬆掉, 皮帶會掉...然後就會很不好玩
再來 如果你和我一樣想把M50引擎的風扇拆掉的話, 把水箱左邊(面對車子的左邊)的fan switch拆掉換上80/88度的
不同的年份用不同的接頭, 請切記!!
搞定之後, coolant和蒸餾水50/50混何 再加上兩灌Redline的水精(降低水溫)倒入引擎 然後將暖氣開到最大 然後持續直到引擎喝進去11公升的coolant
目前多倫多夏天可以到二十五度以上 我的車子沒有風扇也從來沒有過熱過! 再國外拆風扇算是一件保險, 因為我聽過有人車子的風扇開的時候脫落 將引擎蓋撞破等意外...總之 拆掉風扇後對我是沒有什麼差別 而且以後換皮帶換其他東西都簡單很多
希望大家喜歡我的DIY, 我中文表達能力不是很好 如果有問題請提問 我會盡量會達!
yafayu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 01:15 PM   #2
順益
註冊日期: 2004-07-15
住址: 巷子內
文章: 410
GOOD...
順益 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 04:22 PM   #3
0wnage
註冊日期: 2004-07-21
住址: Evil Empire
文章: 365
Good write-up! Awesome work!
0wnage 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 04:48 PM   #4
蔣爺
蔣爺 的頭像
註冊日期: 2006-10-16
住址: 新竹.湖口
文章: 956
贊助: 2008
不錯.....
蔣爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 08:02 PM   #5
小傑
註冊日期: 2006-08-16
住址: 台南永康
文章: 244
車型: e36-4d-325
贊助: 2007
恩~不錯
這樣可以省下改電子風扇的錢了
小傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 09:55 PM   #6
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
更換小零件沒問題,要改裝的話 我什麼都不會!!
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 10:07 PM   #7
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
Excellent~ GOOD JOB~^O^ y
Welcome to Taiwan when you are available. ^O^
Kevin
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-14, 10:35 PM   #8
yenchechang
註冊日期: 2005-09-26
住址: 永和
文章: 230
車型: E92 325
好專業喔~~ 真是厲害~
但是...如果炎熱夏天塞車時... 真的有辦法嗎?
yenchechang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-15, 12:20 AM   #9
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
以上動作完全正確...拆風扇順便把風罩拆下..較方便.
但是我在裝回水龜時會在加引擎耐熱膠...
較不會漏水.....有時副水箱失水是它在微滲....
美規E34/水龜一定要用71度含以下...否則水溫會過中線..夏天也到了.
最近換兩顆水龜在測試..79度溫度表過中線一點..71度是快到中線..
提供參考...E34/525......
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-15, 01:22 AM   #10
yafayu
註冊日期: 2007-04-14
住址: 多倫多
我聽過 美國佛羅里達的網友有人改這個, 沒有過熱的問題, 有人說 基本上如果你車子原本就沒有過熱的問題 拆風扇應該也不會有過熱的問題
去年多倫多暑假到30度, 只要不開冷氣...塞車我也沒有過熱的問題, 不過重點在我有加兩罐讓水溫降低的水精..不知道台灣有沒有賣這個牌子, 是Redline出的WaterWetter, 然後第二個重點要裝低溫水龜(我用的是E30的80度水龜), 其實那個80/88度switch我真的不知道有沒有那麼重要, 我也是照別人的方法去改的, 但是那個switch好貴,,如果再改一次 我應該不會裝那個
"他們說" 沒有風扇油門反應比較好, 我自己覺得還可以啦, 但是心理因素的關係我覺得車子是快了一點...^^" 而且我 "聽說" 有舊的E36(..基本上E36都是舊的)風扇飛出來打爛引擎蓋的例子..所以拆風扇算是個保險吧, 而且我目前也沒有任何問題
如果不喜歡拆風扇的人 就當這個DIY是水龜 打水幫浦和換皮帶的DIY吧
舊 2007-04-15, 08:57 AM   #11
下面引用由yafayu2007/04/14 08:10am 發表的內容:
這樣的混合不知是否會出現問題?
通常教科書都告訴我們,要把舊水沖洗乾淨,在加入適合比例的水箱精與水...
如果像大大的雞尾酒配方,不知是否會出現後遺症?
怎麼不一次加足REDLINE即可??
舊 2007-04-15, 08:07 PM   #12
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
下面引用由bswang2007/04/15 00:20am 發表的內容:
不懂換較低溫開啟的水龜未何會使水溫表指針較低。水龜的作用應是當引擎溫度達到88度時(E34原廠設定)打開,使得水箱水進行外循環冷卻,但記得E34 M50引擎的工作溫度原廠好像設定為9x度。
所以說低溫水龜只是延長引擎到達工作溫度的時間,應會比較耗油(以前有換過,覺得耗油,又換回88度),當引擎到達工作溫度時,不管71/75/88的水龜,正常下皆應是全開的。
所以實在想不透換了低溫水龜的水溫錶指針為何會較低!
我的車不論是88或低溫水龜指針位置皆一樣,個人是覺的換水箱邊的溫度控制開關應比較有用吧!
aries0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-16, 01:09 AM   #13
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
下面引用由aries05122007/04/15 08:07pm 發表的內容:
所以說低溫水龜只是延 ...
個人發現的原因.....此現相應針對美規E34....
因美規e34變速箱散熱管經由水箱通過.......
然71度水龜已開.應該要降溫下來.
但是變速箱溫度很高...管路經過水箱
硬把水箱溫度增溫71+20=91度..約在中線
以前在e30裝71度...溫度表只在低溫位置..
e34.歐規是外掛冷排..就沒此現象.....
以上是我以E34美規測試結果..提共同型車作參考..
不適用其他車款.......E34/525...............
舊 2007-04-16, 03:47 AM   #14
我的娃娃
註冊日期: 2007-02-06
住址: 快樂鳥日子
文章: 106
真逆害^^
我的娃娃 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-16, 06:15 AM   #15
yafayu
註冊日期: 2007-04-14
住址: 多倫多
你講的是正確的! 我只是沒有把舊水清乾淨的部分寫出來 但是既然換水龜當然會一次把舊水都清掉! 像台灣不會下雪也不會結冰 我想40/60 coolant/水 也是可以的 我自己是用50/50 然後coolant我沒有全部到進去 然後到兩灌redline進去 開了四個月多並沒有問題
有關水龜的溫度問題, 我原廠是用88度, 因為風扇拆掉的關係, 引擎溫度會上升的更快, 所以換80度水龜是因為要讓水進去引擎完成大循環更早對吧? 我想我的耗油量是沒有什麼變化, 但是我知道越快讓引擎進入正確的工作溫度 會是對引擎越好也是越省油的! 我想台灣的天氣不像加拿大會到零下 用的水龜溫度也應該選擇較低一點吧? 我們有四個月都是零下...太早讓引擎進入大循環引擎很難熱的起來
下面引用由杰克2007/04/15 08:57am 發表的內容:
這樣的混合不知是否會出現問題?
怎麼不一次加足REDLINE即可??
舊 2007-04-16, 06:20 AM   #16
yafayu
註冊日期: 2007-04-14
住址: 多倫多
因為在相同的晴況下 高溫度的水龜會比低溫的水龜晚開 所以說 裝高溫的水龜引擎比較快到工作溫度...但是我的情況不同 我把風扇拔掉, 所以引擎會比較熱 也比較快進入工作溫度 所以我需要一個低溫的水龜來互補 來達到快一點進入大循環
所以說低溫水龜只是延長 ...
舊 2007-04-16, 06:42 PM   #17
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
因你拆掉風扇..須配合氣溫.....冬天和夏天..更換水龜
沒風扇水溫會上升快.安裝的水龜..車子在怠速下.
需注意溫度不能過高...多倫多氣候和台灣相差很大.
水龜使用的規格..一定不同的..
提供參考...E34/525....
舊 2012-03-20, 01:16 AM   #18
張博鈞
註冊日期: 2008-08-31
文章: 71
車型: E92 M3
不知道有沒有m40的拆水幫浦和水龜的方法呢?感謝!
張博鈞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-20, 05:36 AM   #19
ashaku1985
ashaku1985 的頭像
註冊日期: 2011-09-08
文章: 103
車型: X3
讚讚讚 太實用
ashaku1985 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-20, 07:41 AM   #20
M3Kevin
Fayu..請問..你是在subaru上班嗎?....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-14, 05:34 PM   #21
3S0001
3S0001 的頭像
註冊日期: 2013-03-08
住址: 雲林縣
酷耶--推
3S0001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-15, 04:26 AM   #22
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
台灣的天氣 路況 有車友敢這樣拆.改嗎?
如果有 請將結果秀一下 我要學 謝啦
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-15, 08:54 AM   #23
up03uup03
註冊日期: 2011-10-06
住址: 台中-高雄
文章: 89
謝謝分享~!!
up03uup03 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-15, 12:25 PM   #24
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
好東西~推一下!近期剛好要施工!受用無窮!
jacksungtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-19, 12:11 AM   #25
荒野漫步
註冊日期: 2013-03-17
車型: E90 320i
實在是超專業的的水冷
荒野漫步 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-20, 06:59 PM   #26
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
離合器風扇拆掉,只要不刻意拉轉,靠冷氣風扇散熱還是ok的,
前題是先確認冷氣風扇91度轉低速,99度轉高速正常
不過引擎和變速箱整體平均溫度會上升,畢竟少了離合器風扇全時散熱
此篇文章於 2013-04-21 12:41 AM 被 ZeroSea 編輯。
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-23, 10:20 AM   #27
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
裝回水龜時會在加引擎耐熱膠...如何上啊!?
水棒普也要上墊片膠否?
謝囉
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-24, 09:59 PM   #28
james-翊權
註冊日期: 2014-11-22
文章: 48
車型: E46 TOURING
專業~~謝謝分享!!
james-翊權 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-18, 12:10 PM   #29
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
謝謝分享!! 感恩!!
Luke88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-13, 07:30 PM   #30
阿碩
註冊日期: 2015-02-11
車型: E34
請問95的美規E34, 也適用71度低溫水龜的狀況嗎?謝謝^^
阿碩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-13, 08:19 PM   #31
E91loewe
註冊日期: 2013-04-29
車型: E91 330i
不錯,感謝分享~~
E91loewe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-13, 08:39 PM   #32
Artist 的頭像
目前多倫多夏天可以到二十五度以上....
目前台灣要再多10度,拆了風扇,禍福難料啊....
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-16, 09:23 AM   #33
family-1022
註冊日期: 2005-08-17
文章: 65
這diy感覺好難
family-1022 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:58 PM
