舊 2003-10-03, 01:46 AM   #1
shannon
註冊日期: 2003-09-01
文章: 596
235/45/17磨到後龜殼..之前是235/40/17一點都不會ㄋㄟ
現役避震器為SACH紅筒 , 之前裝235/40/17都沒有問題, 一路標來很順暢
但現在換了235/45/17後 只要有大一點的坑洞或是拉灣 都會磨到後龜,
且是只會磨到左後方的後龜殼, 請問解決之道應為........ 換整組避震器?? 換235/40/17?還是墊高後上座? 我的紅筒已經有點軟了是真的 不過還沒有漏油, 那請問換225/40/17還會磨到嗎?
真尷尬 胎都買了 也裝了 才搞飛機........ 謝謝解答喔!!
shannon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-03, 02:22 AM   #2
以e36 來說後輪要裝235/40/17為標準內的尺寸
如果是裝235/45/17輪胎直徑從619.8mm漲到643.3mm...差了快三公分哦..!
難免會磨到啦..!
舊 2003-10-03, 08:55 AM   #3
下面引用由shannon2003/10/03 01:46am 發表的內容:
且是只會磨到左後方的後龜殼, 請問解決之道應為........ 換整組避震器? ...
原廠尺寸應該是245/40/17才對吧.....
只有一邊會磨到?
可以檢查一下後輪的傾角是否正確.....
舊 2003-10-03, 10:32 AM   #4
shannon
註冊日期: 2003-09-01
文章: 596
所以應該要換成235/40/17嗎?
有推薦的胎嗎? 價格也是考量之中.......
捷克你的是245/40/17?? 真的不會模到嗎??
舊 2003-10-03, 11:39 AM   #5
下面引用由shannon2003/10/03 10:32am 發表的內容:
所以應該要換成235/40/17嗎?
前225/45/17
後245/40/17
是原廠建議尺寸...
看一下駕駛座門邊貼紙就知道啦........
輪胎用P-0或PILOT SPORT就對啦!!
舊 2003-10-03, 11:45 AM   #6
shannon
註冊日期: 2003-09-01
文章: 596
吼........P-0 Pilot Sport都超級胎王 你都給他弄上去......
算你狠..........真的真的...
舊 2003-10-03, 01:35 PM   #7
下面引用由杰克2003/10/03 11:39am 發表的內容:
前225/45/17
後245/40/17
是原廠建議尺寸...
早期m3的配置..美規前後都是17x7.5j,235/40-17.
早期M3 .歐規前17X7.5J,17X8.5J,輪胎235/40-17.
後期 M3 . 歐規前17X7.5J,17X8.5J輪胎前225/45-17後245/40-17.
E36 裝235/45-17是不標準的...那是5系列裝的...
舊 2003-10-03, 01:55 PM   #8
shannon
註冊日期: 2003-09-01
文章: 596
謝謝你 阿吉兄!!
舊 2003-10-03, 02:18 PM   #9
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
所以應該要換成235/40/17嗎?
米其林pilot sport讚!
Tommy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-03, 04:04 PM   #10
shannon
註冊日期: 2003-09-01
文章: 596
挖馬災Pilot Sports 讚.....
搞定了 已經弄了中古的S-03頂住先了
下個月買新胎!!
舊 2003-10-04, 12:44 AM   #11
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
我現在用固力奇的 G-SPORT 也不錯用阿
小伍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-04, 03:47 AM   #12
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
下面引用由阿吉2003/10/03 01:35pm 發表的內容:
內行喲
sam8888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-04, 03:52 AM   #13
monkey
monkey 的頭像
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
下面引用由sam88882003/10/04 03:47am 發表的內容:
內行喲
你都這麼晚睡喔???小鄭兄 ~
monkey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-04, 11:43 PM   #14
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
下面引用由monkey2003/10/04 03:52am 發表的內容:
你都這麼晚睡喔???小鄭兄 ~
拍謝 昨天沒看到
我都很晚睡 以後看到我可以傳簡訊給我
舊 2003-10-05, 02:05 AM   #15
[這篇文章最後由阿吉在 2003/10/05 02:22am 第 1 次編輯]
內行喲
因為以前行業的關係..加上自己本身喜歡...有在注意啦!
舊 2003-10-05, 03:39 AM   #16
randy
註冊日期: 2003-05-15
文章: 445
用245/40/17要加裝仰角調整器嗎?原廠角度可應付嗎,ㄚ荃說要加裝,不然角度趴不下去ㄋㄟ,請賜教!!
randy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-05, 03:54 AM   #17
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
下面引用由randy2003/10/05 03:39am 發表的內容:
阿偉:245/40/17直接裝就可以,要調負外傾角超過-1.5以上原廠下支臂無法調!
話聽一半怎麼湊成這樣子!
CHUAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-10-05, 11:57 PM   #18
randy
註冊日期: 2003-05-15
文章: 445
拍謝!!ㄚ荃,我誤會你的意思了.
舊 2003-10-06, 12:02 AM   #19
不需要..不過要看你裝的鋁圈et值j值....正M3的鋁圈裝245/40-17是沒有問題的..
我昨天一組..結果後輪縮進去了一點...下次要換245/40-17看看..
我也想把後輪墊出3~5mm..因為還有空間..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:06 PM
