舊 2007-05-29, 09:36 PM   #1
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
車型: E30,36,FX,RR4.6,X5
[求助]樂大..請幫忙~~ 凸輪軸要量哪裡呢??
po 了兩張照片..請教各位若要量凸輪軸的valve lift 高度(多少mm)的話, 是要從哪個部份開始量?怎麼量呢?
還有..樂大...能否告知你上次請peter 給我看的m3凸輪軸本身刻在上面的料號...應該有一隻看的到....萬分感謝.....
sytl2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-05-29, 10:01 PM   #2
那要等我下次拆上座時才看的到了..!
為什麼要量cam的角度呢..?
原廠的角度..數據都查的到啊..!!
就算是改裝的,也都有註明啊..!!
舊 2007-05-30, 08:00 PM   #3
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由小樂2007/05/29 10:01pm 發表的內容:
那要等我下次拆上座時才看的到了..!
為什麼要量cam的角度呢..?
原廠的角度..數據都查的到啊..!!
就算是改裝的,也都有註明啊..!!
請問樂大,改裝的高角度凸輪軸一般的店家都會調角度嗎?是可以延用原廠cam的調整工具,還是要有對應的特工?謝謝! :em03:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-05-30, 11:09 PM   #4
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
那要等我下次拆上座時才看的到了..!
為什麼要量cam的角度呢..?
原廠的角度..數據都查的到啊..!!
就算是改裝的,也都有註明啊..!!
因為我朋友那有一組bmw的凸輪軸,他說是m3原廠的刻在上面的號碼其中有一隻是1738369, 我上了國外的討論區他們說美規M3(240hp)跟M50的凸輪軸上面的號碼是一樣的, 後來我找出我上次拆上座時所照的那個張凸輪軸的照片,仔細看其中一隻也是寫1738369, 所以我才想用量凸輪軸的角度才可以確定.
舊 2007-05-30, 11:39 PM   #5
下面引用由桃園小陳2007/05/30 08:00pm 發表的內容:
沿用原廠的特工就可以了..!
舊 2007-05-30, 11:44 PM   #6
下面引用由sytl20032007/05/30 11:09pm 發表的內容:
因為我朋友那有一組bmw的凸輪軸,他說是m3原廠的刻在上面的號碼其中有一隻是1738369, 我上了國外的討論區他們說美規M3(240hp)跟M50的凸輪軸上面的號碼是一樣的, 後來我找出我上次拆上座時所照的那個張凸輪軸的照 ...
要如何計算..記得有一期的option有教..
我在小豪那邊有看過...
你問問他吧..!!
舊 2007-05-31, 08:46 AM   #7
下面引用由sytl20032007/05/29 09:36pm 發表的內容:
如果只要LIFT的話...
拿一之符合凸輪高度的分厘卡.測量凸輪基圓與凸輪山的高度,兩者之差就是凸輪的LIFT...
舊 2007-05-31, 01:15 PM   #8
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
下面引用由杰克2007/05/31 08:46am 發表的內容:
如果只要LIFT的話...
你的意思是量凸輪山的高度就可以了嗎?
舊 2007-06-01, 07:09 PM   #9
圓的部份與凸出的部份~~兩者之差就是氣門的升程!!
角度就要有角度規才能量了!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 PM
