舊 2007-06-06, 11:40 PM   #1
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
[求助]GT1中的混合氣乘法調校(部分負荷)....
最近去改晶片程式,發現不管供油再怎麼放大,在GT1中的混合氣乘法調校(部分負荷)....都是在 -8.000% (改晶片前、改完晶片將調校值歸零重跑後、第二次修改程式特別放大10%的供油並歸零重跑後..............都是 -8.000% ) :em12: :em12: :em12: 想請問大家有注意過這個值得問題嗎?應該調校到多少才是漂亮的值? :em03: 還有這個值的產生除了由電腦控制供油外,而有那些周邊也會影響? :em14: 頭痛中的桃園小陳.......... :em06: :em06: :em06:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 02:38 AM   #2
"Multiplicative mixture adaptation (part load) -8.000% "
這是代表你的晶片程式只寫到開放模式中,而封閉模式一樣由O2 sensor 來偵測..
雖然你加了10%,但在封閉模式中,電腦依O2的訊號調整供油,所以你看到的還是-8.0000%...
請問一下..你是什麼車型,改什麼晶片...??
舊 2007-06-09, 03:29 AM   #3
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
E39....3000CC單可變怪引擎..打來打去變速箱..阿薩布魯牌改寫程式(將車輛的動力配備傳到國外再寫回來那種)...小樂幫幫我兄弟吧!!!
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 09:03 AM   #4
一般來說..
改晶片都是改它的開放模式的供油..!
就是全油門時..
在半油門時(部份負載)時,就是封閉模式時..還是由o2 來偵測,這樣會比較省油..
這是原來電腦的功能,用灌程式的都還是會在這限制下..除非你用騙的.!
舊 2007-06-10, 06:12 PM   #5
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
報告樂大,我的好兄弟虱目魚形容的真是貼切... :em15:
E39 M52 2.0 上 2.5拓缸3.0單可變+HI CAM(號稱單可變怪引擎)本體, 周邊沿用E39 528噴油嘴/空氣流量計/空氣蕊總成,程式先由GT1灌成528的程式,排氣管改等長頭段+中段2顆200目的金屬觸媒+HAMANN尾段,變速箱改6MT打來打去的那一種....... :em01: O2 SENSER 沒換.
引擎和變速箱上好後,電腦在520程式下,GT1中的混合氣乘法調校(部分負荷)....是在 -12.xxx%,灌完528程式後,數字變修正下來到-8.000%,但據說理想數值是-2.xxx%~ -3.xxx%,[color=#DC143C]-8.000%[/color]意味著供油過稀(雖然GT1的容許值是到-10.000%),為了引擎好,經過友人的推薦到中壢摩X寫程式,老闆信心滿滿的說沒問題,於是就把我車上的動力配備和原來電腦中的程式傳給瑞士的老外,1HR後傳回寫入電腦收工.......... :em06:
過程中並無跑出任何DATA 值,所以只能回保養廠插GT1,結果還是-8.000% :em12: ,老外不信邪,直接在供油上+10%做實驗,結果還是-8.000% :em16: ......這到底是怎麼回事老外也搞不清楚,只是說要不然架空燃比計看看,結果我的排氣管的動挖好了,摩X卻還沒借到空燃比計...... :em12: 天啊,我該怎麼辦,在還沒搞清楚狀況之前,我是不是都不能持續全油門跑?怕那天空燃比計一測17 8,那我不就等著挫賽........... :em16: :em16: :em16:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-10, 06:27 PM   #6
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
限他兩天內完成不然退貨....退貨以後來雲林一起研究!!
舊 2007-06-10, 08:20 PM   #7
我也覺得很奇怪..!!
很少有人調電腦不用空燃比計,卻用GT1中的混合氣乘法調校..!
因為你車上的相關零件組合已不是GT1可以對應了..
插個空燃比就可以了解的東西..為什麼要搞那麼複雜..
現在很多修車廠都有空燃比計了(西螺李ㄟ那邊就有了)
不然的話自己買一組就好了..(1、2萬多元的機器就很準了)
舊 2007-06-13, 07:29 AM   #8
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由台西虱目魚2007/06/10 06:27pm 發表的內容:
最後瑞士老外還是舉雙手投降,錢已經退回來了...... :em05:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-13, 07:32 AM   #9
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
如果要採用外掛電腦方式,請問那一組電腦是比較適合BMW用?HKS可以嗎?謝謝! :em15:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-13, 05:32 PM   #10
下面引用由桃園小陳2007/06/13 07:32am 發表的內容:
e39要裝外掛電腦可以用e-manage就可以了..
如果要玩重一點的,就要再請教斗南的基福汽車小豪了..
因為他最近正在研究hks 的v-pro要裝在bmw上..
而且是隨插即用版的...
舊 2007-06-13, 06:02 PM   #11
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由小樂2007/06/13 05:32pm 發表的內容:
而且是隨插即用版的...
真是厲害 :em04: ,我心裡就在想v-pro這一台,但聽說用在日本車是最強的,不知道用在BMW的效能讚不讚..... :em03: :em03: :em03:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-14, 02:22 AM   #12
等小豪把ECU對應的線都找出來就可以上車實測了..
E-MANAGE可以完全對應..V-PRO要上應該就不難了..!
舊 2007-06-14, 01:01 PM   #13
而且是隨插即用版的...
基福汽車!?好眼熟ㄛ,是不是省道旁要彎進火車站前那條路在三角窗的位置
舊 2007-06-14, 01:07 PM   #14
站大有個疑問想請問一下,之前我問過人家說為何歐系車要改晶片不要用外掛電腦騙,他的回答是說:歐系車的電腦是閉迴路系統,沒有灌軟體更改它的base line還是會被電腦修正回來,那為何站大的外掛電腦還是能修正??
舊 2007-06-14, 01:52 PM   #15
下面引用由拼圖2007/06/14 01:01pm 發表的內容:
沒錯..!就是那一家...!!店裡的小開就小豪..!!
下面引用由拼圖2007/06/14 01:07pm 發表的內容:
逆修正這應該是不只bmw上會發生,應該目前的市售車都會有這種情形..
現在已經有發展出很多方法來解決這個問題..
但在封閉迴路(Close Loop)時,實在是沒什麼好改寫它的供油程式的..(要寫也是可以的)
反而寫open loop時,才是重點..,等你真正進到tuning的世界時,你就會了解了.
舊 2007-06-14, 02:40 PM   #16
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
請問站大,不管是用e-manage還是 v-pro,是不是固定永久都需要架一台空燃比計在車上監測?還是調好就把空燃比計拆掉即可? :em15:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-14, 04:38 PM   #17
下面引用由小樂2007/06/14 01:52pm 發表的內容:
反而寫open l ...
那什麼時候是開迴路什麼時候是閉迴路??
舊 2007-06-14, 07:50 PM   #18
下面引用由桃園小陳2007/06/14 02:40pm 發表的內容:
不用永久都架一部空燃比計,要調再架就好了..
調好就不需要了..
或是買一部簡易型的如LM-1,它的sensor是一般市售車就有裝的,所以sensor比較便宜,也用的比較久..!
下面引用由拼圖2007/06/14 04:38pm 發表的內容:
那什麼時候是開迴路什麼時候是閉迴路??
這個...簡單說就是..
一般時間為封閉..!
大腳油門時為開放..!
舊 2007-06-14, 10:08 PM   #19
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由小樂2007/06/14 07:50pm 發表的內容:
調好就不需要了..
瞭解!! :em03: 我也是看中意 LM-1,只是不知道準確度如何,還有何不合BMW的車子,樂大,您也是用LM-1嗎? :em14:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-15, 01:07 AM   #20
這個...簡單說就是..
一般時間為封閉..!
大腳油門時為開放..!
一般時間為封閉那站大你之前所說的低轉調整省油版不就不成立??因為低負載是閉迴路不就會一直被修正回來嗎??
舊 2007-06-15, 01:52 AM   #21
下面引用由桃園小陳2007/06/14 10:08pm 發表的內容:
瞭解!! 我也是看中意 LM-1,只是不知道準確度如何,還有何不合BMW的車子,樂大,您也是用LM-1嗎?
LM-1我有用AF-700對過,數值差不多,一般都空燃比計都是在排氣管挖一個洞來偵測數值,所以都可以用來BMW上..!
下面引用由拼圖2007/06/15 01:07am 發表的內容:
會講BMW有逆修正的,就是對BMW的電腦沒研究的...
如果原廠的O2 sensor壞了,要怎麼辦..?
原廠在寫供油程式,已經寫的很精準了,配合o2只是在修正一下..
所以在封閉模式中雖然會去讀o2的訊號,但調整的幅度有限.
如果你把供油寫的很濃的話,它也修不回的.!
如果你只是換個調壓閥的話(換5bar的),原廠廠的電腦就調不回來了..!
你才會覺得供油比較濃..!
舊 2007-06-15, 08:40 AM   #22
下面引用由小樂2007/06/15 01:52am 發表的內容:
ㄛ~~~~原來如此,原廠的只是微修而已,那我又有個問題了,那差異太大修不回來電腦不會覺得有故障而發故障碼嗎??
舊 2007-06-15, 09:07 AM   #23
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
這樣我就可以放心的買LM-1了 :em04: 再請問樂大,我的頭段排氣管下來分2管接2顆金屬觸媒,那麼空燃比計的洞是在觸媒前任選1管挖洞來測,還是2支管子各挖1個洞來測? :em15:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-15, 09:29 AM   #24
下面引用由桃園小陳2007/06/15 09:07am 發表的內容:
這樣我就可以放心的買LM-1了 再請問樂大,我的頭段排氣管下來分2管接2顆金屬觸媒,那麼空燃比計的洞是在觸媒前任選1管挖洞來測,還是2支管子各挖1個洞來測?
sensor應該是要觸媒前
舊 2007-06-15, 11:09 AM   #25
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由拼圖2007/06/15 09:29am 發表的內容:
sensor應該是要觸媒前
了解,問題是觸媒前是分2根管子,所以是要2根管子都挖洞來測,還是任選1根來測就好? :em06:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-15, 12:04 PM   #26
下面引用由拼圖2007/06/15 08:40am 發表的內容:
不會有故障碼的.
最好是買6部空燃比計,分別插在每一缸的排氣口(國外很多大廠都是這樣調的),這樣可以分別知道6 個汽缸的情形,第1 和第6 缸離歧管比較遠的可以單獨調它的空燃比,假如其中有一隻噴油嘴有問題也可以先查覺.
這要你裝的電腦可以調獨立的每一缸才行,一般的附掛式電腦都是調整體的如SMT-6、SMT-7或AFC之類的.
但一般是不需要那麼做的,你就找其中一支頭段三合一的地方燒個孔鎖sensor,另一支三合一剛好可以裝排氣溫度..
下面引用由桃園小陳2007/06/15 11:09am 發表的內容:
同上..!
舊 2007-06-16, 02:45 PM   #27
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
而且是隨插即用版的...
請問樂大 V-pro 對應在BMW 有區分車型嗎? :em15: 還有外掛供油電腦有專門做給BMW用的嗎? :em14: :em03:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-16, 03:00 PM   #28
下面引用由桃園小陳2007/06/16 02:45pm 發表的內容:
請問樂大 V-pro 對應在BMW 有區分車型嗎? 還有外掛供油電腦有專門做給BMW用的嗎?
v-pro要裝在什麼車型上,就接線就好了...
目前沒有專用的外掛電腦,以後也不會有..因為廠商為什麼要把市場做小..
一部外掛電腦都可以對應很多車型的,才會賣的好..
舊 2007-06-16, 05:37 PM   #29
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由小樂2007/06/14 02:22am 發表的內容:
E46 M3 可以裝嗎?
3D2079 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-16, 06:00 PM   #30
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由3D20792007/06/16 05:37pm 發表的內容:
E46 M3 可以裝嗎?
M3要用這個才夠用啦! :em03:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-16, 06:02 PM   #31
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由桃園小陳2007/06/16 06:00pm 發表的內容:
(img502.imageshack.us/img502/7896/m880cs3.jpg)
M3要用這個才夠用啦!
http://www.motec.com/products/ecu/control.htm
:em09: :em09: :em09:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-16, 11:11 PM   #32
2266
註冊日期: 2007-06-16
對不起 如果e36 m3歐規3.2要裝小e或f com s 可以嗎 原廠的序列點火噴油功能一樣在嗎
2266 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-17, 04:59 PM   #33
E46 M3 可以裝嗎?
在國外如果只是一般的改渦輪,一般都只是加裝外掛電腦,很少人會動到取代型電腦.
如你之前post 的那部AA出的E46 M3改TURBO 有1000匹的,它就只用AEM的外掛電腦
外掛電腦不會影響原車的功能的.
舊 2007-06-17, 05:31 PM   #34
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由小樂2007/06/17 04:59pm 發表的內容:
外掛電腦不會影響原車的功能的.
改裝到哪種程度需要外掛電腦呢?
舊 2007-06-17, 05:49 PM   #35
下面引用由3D20792007/06/17 05:31pm 發表的內容:
改裝到哪種程度需要外掛電腦呢?
外掛電腦(或稱可程式電腦)
一般你有動到引擎的進氣或排氣(如改裝香菇頭),影響了原來的進排氣效率,供油程式就需重寫,這時候就要外掛電腦了..
而本站的山道王子.紅茶偉..單NA的車,就有裝白金版E-MANAGE的外掛電腦.因為在跑山路時,用到的轉速都只是在2500轉到3500轉之間,所以就把這區間的供油寫的濃一點,跑起來加速度會比較快.
舊 2007-06-17, 05:57 PM   #36
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由小樂2007/06/17 05:49pm 發表的內容:
外掛電腦(或稱可程式電腦)
而本站的山道王子.紅茶偉..單NA的車,就有裝白金版E-MANAGE的外掛 ...
原本的晶片改寫,不夠用嗎?那我應該外掛哪一台呢?
舊 2007-06-17, 05:59 PM   #37
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
編寫供油程式該給誰編寫呢?
舊 2007-06-17, 06:31 PM   #38
下面引用由3D20792007/06/17 05:57pm 發表的內容:
晶片改寫只能用一次,要再修改還要再花一次的錢.
外掛電腦可以需要寫時就寫.
外掛那一台..?看你要買那台就裝那台啊..!!只是你不會寫的話,你買了機器還要請別人寫嗎?那跟晶片改寫有什麼不一樣啊..?
所以你要裝那種外掛電腦,要先問你會寫那種外掛電腦,就買那種...
下面引用由3D20792007/06/17 05:59pm 發表的內容:
編寫供油程式該給誰編寫呢?
愈問愈回去了哦...
當然是給會寫的人寫啊..!
舊 2007-06-17, 09:07 PM   #39
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由小樂2007/06/17 06:31pm 發表的內容:
愈問愈回去了哦...
當然是給會寫的人寫啊..!
那我完全懂了,感謝站大 :em03: :em03: :em03:
舊 2007-06-23, 02:59 PM   #40
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
而且是隨插即用版的...
不知道小豪的V-RO進度到那了? :em15:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-23, 07:01 PM   #41
下面引用由桃園小陳2007/06/23 02:59pm 發表的內容:
不知道小豪的V-RO進度到那了?
要完全取代原廠電腦..
v-pro還要再買它的一些周邊及sensor...
錢不夠多,還在存錢中..
舊 2007-06-23, 07:50 PM   #42
桃園小陳
註冊日期: 2005-11-16
文章: 421
下面引用由小樂2007/06/23 07:01pm 發表的內容:
要完全取代原廠電腦..
錢不夠多,還在存錢中..
是喔...... :em06: V-PRO接到BMW上要很多很多錢......那F-CON IS 或 SZ 會比較""簡單""一點嗎? :em15:
桃園小陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-23, 08:42 PM   #43
外掛電腦就比較簡單,跨接就可以了..!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:45 AM
