大七的底盤周邊規格應該怎麼改才是最享受的感覺呢?
2009-02-03, 07:07 PM
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
前245/35/20+後275/30/20
明明是20的鋁圈,可是裝上去之後怎麼是感覺還是很小ㄧ顆?前輪拱空間還有6指高ㄝ!!!
想改避震卻不知該怎麼改?有人說V3!哇';';';';';';問ㄌ之後還要10幾萬!!!問題是改ㄌ之後,輪拱可以變小';';';對吧?';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';';那底盤也完全降下來吧,不會變成趴趴熊嗎??????????
有人說我ㄉ輪胎規格不對,我裝ㄉ是6頭用的.我應該換成245/40/20及275/35/20,這是對嗎?可是我看ㄧ些人ㄉ大七胎也很殺阿很扁阿!!!
如果我換成22的鋁圈呢?胎皮規格應該是?需要改到避震來降車高嗎?這樣開會不會太硬?
煩請板上諸位大大幫小弟解悶一下,給我一個建議好嗎?感激不盡!!!
紫藍色大七仔
發送悄悄話給 紫藍色大七仔
查找 紫藍色大七仔 發表的更多文章
2009-02-03, 07:15 PM
路奧阿魚
註冊日期: 2008-12-21
住址: 台61線...
文章: 1,827
20吋的鋁圈已經夠大了如果再改22的話就把那筆錢拿來買避震器會比較ok....所以改避震器是最省的方法![br][br]
-=-=-=-=- 以下內容由
路奧阿魚
2009年02月03日 07:17pm
時新增 -=-=-=-=-
你的鋁圈是"阿劈那"的所以視覺會比別款的鋁圈看起來的小一點...所以鋁圈樣式也是有差的!!
路奧阿魚
發送悄悄話給 路奧阿魚
查找 路奧阿魚 發表的更多文章
2009-02-04, 06:47 AM
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
底盤降下來也不至於降到太低,妳看到其他的大概都有醬車身吧!!因為輪胎的高度跟原廠不會差太多,所以不會差太多,所以降車身才是方法,另外關於硬的問題那就是個人接受度的問題了,所以很難解釋,若是降下來要跟原廠的軟硬度一樣,也不是不可能,只是會不會撞到底盤這是大大要考慮的,如何在之中取得平衡點就端看大大與店家討論
racing
發送悄悄話給 racing
查找 racing 發表的更多文章
12:17 PM
