舊 2009-06-05, 04:58 PM   #1
大阪
註冊日期: 2009-05-30
[求助]E46 330可改E-MANAGE電腦嗎?
各位前輩大大們安好~~
因最近想上渦輪……
想請問一下E46 330 可改E-MANAGE電腦嗎?
黃金版或終極版的都可以嗎?
是否要外掛噴油嘴控制供油呢?
還是可直接控制原廠供油?
因為不想外掛噴油嘴,覺得有點怪怪的。
想先估一下預算,好準備準備。
有稍爬了一下文章,
沒有寫到E46的。只確定E36可安裝。
還是E46E-MANAGE都不可裝,
那有什麼電腦可直接控制原廠噴油嘴的嗎?
再麻煩各位大大告知一下
謝謝嘍!
大阪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-05, 05:03 PM   #2
安全
安全 的頭像
註冊日期: 2005-11-03
住址: 雲林的荷包蛋
文章: 592
車型: 軟掉的e36 325....
你是要自己上渦輪嗎? emg可以上e46 連HKS系列都可上
安全 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-05, 05:21 PM   #3
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
這問題可以請教黃金聖鬥士大大
他的E46 330不是完工了嗎??
阿呈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-05, 07:01 PM   #4
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
下面引用由大阪2009/06/05 04:58pm 發表的內容:
各位前輩大大們安好~~
因最近想上渦輪……
黃金版或終極版的都可以嗎?
E46是可以裝E-MANAGE電腦
只是看你的改裝幅度及訴求是否搭配
E-MANAGE電腦是可以控制主噴的噴油嘴
但是因為只能加噴油無法減噴油
所以無法使用加大噴油嘴
一般都是用外掛的噴油嘴方式處理
如果只是加裝機械增壓且增壓值在0.45以內
用E-MANAGE電腦是都還OK啦
如果是增壓值要打高或是裝渦輪就不建議用E-MANAGE了
至於要用哪一顆電腦就要看你的硬體及增壓值要到哪裡了
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-06, 06:23 AM   #5
黃金聖鬥士
黃金聖鬥士 的頭像
註冊日期: 2007-10-27
住址: 中和~中壢
文章: 580
車型: 最素 E46 330
小弟的一點點經驗供大家參考
首先
E46 330 想上渦輪
改E-MANAGE電腦
是不夠用的
基本上E-MANAGE
算是跨接型裡比較陽春的
藉著跨接原廠的訊號
然後再由e-manage
來修正供油跟點火的時間
也就是用騙訊號的方式
來達成我們所要的目的
但是其運算速度不夠快
根本跟不上原車的電腦
其次補正機能也不夠齊全
然後是更沒辦法去介入Close-loop
這樣講好了
假設為了省一些預算
選用較低階的電腦
在小弟看來是相當不智的選擇
仔細想看看
上渦輪光硬體的部份
算算也要花不少錢
但光以低階的電腦來應對
相信相對調校出來的效果
應該也不會太理想
那也就算了
如果硬要去要求效果
說實在風險實在很高
也就是說有好的硬體
也要注意軟體的搭配
也才會有好的結果啦
所以不要省小錢花大錢
薴可等預算足夠時一次到位哦
不過小弟認為
最重要的是
不管是再好再高階的電腦
還是須要有足夠的設備
(如空燃比機.爆震監聽器.馬力機等)
與好的技師才能寫的漂亮
會不會調是真的差很多
調不好就算你是裝MOTEC
一樣也是沒用的啦
說實在的
改裝真的是牽一髮而動全身
更何況NA改渦輪
這種大工程了
搭配與周邊的配合
該注意的事項
實非三言兩語說的完...
所以小弟也還在不斷學習當中
有機會有時間的話
大家在互相交流研究一下嘿 :em25:
黃金聖鬥士 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-06, 08:36 AM   #6
貓熊
註冊日期: 2009-04-29
文章: 172
0.0挖賽 改很大........
不支改好 跟M3 那ㄍ會跑^^?
貓熊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-06, 12:18 PM   #7
大阪
註冊日期: 2009-05-30
謝謝各位大大們如此詳細的說明
首先先說明這是為朋友詢問的,
原本就知道E-MANAGE的處理速度較慢~
只知道是16位元~【但處理速度確不知道是多少?】
其第二選擇則是HKS IS電腦,有去官網看過一些資料,
但都沒有確切說明處理速度是多少?
只知道處理速度較SZ快,
不知處理速度為多少?是否是32位元?
不行再加掛OSC。
落差個幾萬元其實都OK,主要要花在對的地方,
別錢花了又沒有做用,還再追加那就一個頭兩個大…
因目前設定要打的增壓值約0.45~0.5kg
依各位大大的說明,
所以原廠噴油嘴該夠用,
只要確定日系電腦可掛上控制供油就好解決了。
這樣大概有個底了。
謝謝各位大大~~
大阪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-06, 06:03 PM   #8
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
聖鬥士大大,那你車上現再是用哪一種電腦呢?
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-09, 12:55 AM   #9
黃金聖鬥士
黃金聖鬥士 的頭像
註冊日期: 2007-10-27
住址: 中和~中壢
文章: 580
車型: 最素 E46 330
HKS系列的
舊 2009-06-09, 09:11 AM   #10
三尺秋水
三尺秋水 的頭像
註冊日期: 2007-11-04
文章: 159
車型: E90 330
改很大哦,是要跟m3尬嗎
三尺秋水 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-06-11, 10:01 AM   #11
.小牙.
註冊日期: 2008-08-17
住址: 麻將桌///M
文章: 387
turbo這一年比較成熟了
但也是一條無盡的道路
.小牙. 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:12 AM
