舊 2009-08-24, 02:27 AM   #1
benny666
benny666 的頭像
註冊日期: 2007-08-10
住址: 台北盆地
文章: 1,567
請問E46 18吋輪胎配置
請問各位大大
E46 18吋前8後8.5
輪胎要如何配置?
benny666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 03:25 AM   #2
請問E46 18吋輪胎配置
225/40-18.235/40-18.
舊 2009-08-24, 09:10 AM   #3
benny666
benny666 的頭像
註冊日期: 2007-08-10
住址: 台北盆地
文章: 1,567
請問E46 18吋輪胎配置
吉大~
如果要保護鋁圈的話
是不是要前235後245呢
感謝~
舊 2009-08-24, 10:42 AM   #4
請問E46 18吋輪胎配置
原廠建議配置是225/40/18 255/35/18,前面可以裝235/40/18
舊 2009-08-24, 11:36 AM   #5
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由benny6662009/08/24 09:10am 發表的內容:
吉大~
如果要保護鋁圈的話
是不是要前235後245呢
感謝~
可以..235/40-18.245/35-18...或245/40-18
因為你後面只有8.5j...如果是9J的話就建議裝255...
舊 2009-08-24, 12:27 PM   #6
benny666
benny666 的頭像
註冊日期: 2007-08-10
住址: 台北盆地
文章: 1,567
請問E46 18吋輪胎配置
多謝吉大...
舊 2009-08-24, 01:10 PM   #7
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由阿吉2009/08/24 11:36am 發表的內容:
我的原廠配這款圈就是用255/35的胎
舊 2009-08-24, 05:03 PM   #8
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由拼圖2009/08/24 01:10pm 發表的內容:
我的原廠配這款圈就是用255/35的胎
這是原廠數據沒錯..不過我的感覺8.5j裝255鋁圈有給他窄一點...
舊 2009-08-24, 06:54 PM   #9
東彥
東彥 的頭像
註冊日期: 2008-10-20
住址: Brembo GT
文章: 1,231
車型: E92 M3
請問E46 18吋輪胎配置
前235.40.18. 後255.4018.............
東彥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 09:42 PM   #10
benny666
benny666 的頭像
註冊日期: 2007-08-10
住址: 台北盆地
文章: 1,567
請問E46 18吋輪胎配置
多謝各位大大的建議~
舊 2009-08-24, 10:44 PM   #11
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由東彥2009/08/24 06:54pm 發表的內容:
後扁平比用40的實際速度會比較快
舊 2009-08-24, 11:01 PM   #12
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由阿吉2009/08/24 05:03pm 發表的內容:
原廠都比較保守點ㄚ, 改裝的大多都是9J的
舊 2009-10-24, 12:59 PM   #13
jerry1101
註冊日期: 2009-10-20
文章: 501
請問E46 18吋輪胎配置
可以是這裝會不會讓油門變重?
並且通不過驗車?
被警察罰3600.......
jerry1101 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-10-24, 03:19 PM   #14
請問E46 18吋輪胎配置
只有起步那一下
驗車沒問題
我被攔N次了警察不曾看過我的框
他只會用手指頭摳你的牌= =
舊 2009-10-24, 10:59 PM   #15
jerry1101
註冊日期: 2009-10-20
文章: 501
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由拼圖2009/08/24 10:42am 發表的內容:
請問一下 225是寬度那40跟18是什麼? 另J又代表什麼?實在不懂
既然原廠都建議這樣了,為什麼我去驗車會不過呢?
那這樣為什麼會被臨檢時罰錢?
舊 2009-10-25, 01:22 AM   #16
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由jerry11012009/10/24 10:59pm 發表的內容:
那這樣為什麼會被臨檢時罰錢?
1.40代表胎的高度是胎寬的40%,18代表是裝在18吋的鋁圈
2.那就換間驗吧!!HID就算了連鋁圈都驗不過那太爛了,不然你跟它灰ㄚ,比門邊的輪胎尺寸建議表給他看
3.我遇過很多次臨檢從來沒被攔下來過,不過不該去的地方不要去就不會給自己惹麻煩
不過我不怕他來貓我鋁圈,因為我領牌登記書登記的就是前後配鋁圈
:em01: :em01:
舊 2009-10-25, 01:30 AM   #17
正隆
註冊日期: 2006-11-03
文章: 1,271
請問E46 18吋輪胎配置
我4D車後面9J裝255會磨到耶!
去做角度後.載人一樣磨到!
後來就改245囉!
朋友的4D車裝M3前後配圈裝255也是磨到!
怪怪!
正隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-10-25, 01:32 AM   #18
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由正隆2009/10/25 01:30am 發表的內容:
我4D車後面9J裝255會磨到耶!
去做角度後.載人一樣磨到!
後來就改245囉!
後裝M3專用的當然會磨到
舊 2009-10-25, 01:35 AM   #19
正隆
註冊日期: 2006-11-03
文章: 1,271
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由拼圖2009/10/25 01:32am 發表的內容:
後裝M3專用的當然會磨到
喔~ :em06:
那我的台製圈應該是ET值的關係!
才磨到的吧?
還是2D/4D的差異呢?
拼圖大大請解答 :em03:
正隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-10-25, 01:43 AM   #20
jerry1101
註冊日期: 2009-10-20
文章: 501
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由拼圖2009/10/25 01:22am 發表的內容:
3.我遇過很多次臨檢從來沒被攔下來過,不過不該去的地方不 ...
請問一下大大您怎麼樣讓領牌的時候就可以這樣合法阿?
還有前後配不一樣的那不就不能每5000對調了嗎?
舊 2009-10-25, 05:17 AM   #21
擋仔皮
註冊日期: 2009-10-16
文章: 34
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由jerry11012009/10/25 01:43am 發表的內容:
可以左右對調 就好嚕
擋仔皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-10-25, 08:48 AM   #22
請問E46 18吋輪胎配置
1.因為我是貿易商的車ㄚ :em01: :em01:,不過你改鋁圈被開單嗎?? 2.對ㄚ,省的麻煩,磨完就換 :em01: :em01:
舊 2009-10-25, 08:49 AM   #23
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由擋仔皮2009/10/25 05:17am 發表的內容:
可以左右對調 就好嚕
現在有些胎還分L/R side,愛珠意 :em02:
舊 2009-10-25, 08:52 AM   #24
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由正隆2009/10/25 01:35am 發表的內容:
喔~
那我的台製圈應該是ET值的關係!
才磨到的吧?
還是2D/4D的差異呢?
就以前大家的講法E46一般車型 2D/4D後面不能裝M3原廠鋁圈(ET值的關係),如果是台製的那更是ET值的關係
舊 2009-10-25, 02:34 PM   #25
擋仔皮
註冊日期: 2009-10-16
文章: 34
請問E46 18吋輪胎配置
下面引用由拼圖2009/10/25 08:49am 發表的內容:
現在有些胎還分L/R side,愛珠意
對吼~~現在有些輪胎 花紋不對稱 要注意 感謝提醒
擋仔皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:57 PM
