舊 2002-11-03, 12:41 PM   #1
小鄧
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺灣桃園
文章: 236
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
以不動引擎為原則.坊間各種汽油或機油添加劑能用嗎.
如清積碳.增加馬力........有好多各種功能的
每每看到DM寫的神奇令人心動.各位認為如何
小鄧 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-03, 12:59 PM   #2
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
我覺得汽油的添加濟.如清油路.噴油嘴.或是積碳倒是可以用一下..
機油添加濟..也就是油精..除非車子年事已高..不然只要正常換油即可..
車子這種東西好像很少有花小錢得到大功效的情況..
舊 2002-11-03, 02:32 PM   #3
jie
註冊日期: 2002-10-01
住址: 高雄-台中
文章: 1,014
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
偶爾加一下汽油精 不錯啦
jie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-03, 05:24 PM   #4
jhonson
註冊日期: 2002-10-02
住址: 木柵動物園
文章: 389
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
jie 那牌子有分嗎? 尼都加哪一牌的?
jhonson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-03, 09:14 PM   #5
小邱
註冊日期: 2002-09-30
文章: 608
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
之前回原廠大保養,原廠也是有加氣油精下去
小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-03, 10:54 PM   #6
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
偶而添加一些汽油添加劑不錯啦!或者也可以用化油器清洗劑直接噴入節氣閥,清除一下積碳也可以!
Tommy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-04, 12:06 AM   #7
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
汽油添加濟有一種是提高辛烷值的..!
但我覺得這種添加濟好像沒有像它的DM寫的那麼好..!
就好比他們都會說其實我們加的98無鉛汽油其實只有95而已等等..!!
但真正上是...
這是因為辛烷值測定方法不同所致
國外是(RON+MON)/2
國內只測MON
其差異大概為3
所以國內之油品之ON比國外少3
舊 2002-11-04, 12:06 AM   #8
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
RON : 研究法 : 在實驗室以測試用引擎做測試的方式。
MON : 實測法 : 必須以測試車輛去做測試的方式。
目前世界上各"重要"國家均採用 RON 的標示。
只有美國是以 (RON + MON)�2 的方式做標示;
美國的92、89、87無鉛汽油 = RON 98、95、92無鉛汽油。
舊 2002-11-04, 12:07 AM   #9
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
也就是說~~~~
廠商先要求測試單位必須以美國的標示方式登錄測試結果;
(PS. 可以告訴測試單位,其產品是要銷售到美國市場....)
然後再以此一測試結果來蒙騙不了解的消費者。
舊 2002-11-04, 12:09 AM   #10
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
結論就是........
1.一般車主手冊指的適用汽油,除別有特別聲明,否則指的應該是RON的標示。
2.美國的標示法,因為是(RON + MON)�2 ,所以名目上數字會比較低。
3.中油所謂的92、95、98汽油,用的是國際上較通用的RON標示法。
4.賣辛烷值提升劑的廠商,逮到這種混沌的空間,指出中油的95,辛烷值只有92,殊不知這個92實際上是(RON + MON)�2 測出來的92。
5.結論:單就辛烷值而言,中油的汽油,其實沒問題,(民營站摻料是另一問題)。賣辛烷值提升劑的廠商藉此混沌空間,促銷添加劑。
舊 2002-11-04, 12:37 AM   #11
小緒
文章: 2,356
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
哇~小樂ㄍㄍ 你好神喔
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-04, 01:04 AM   #12
jie
註冊日期: 2002-10-01
住址: 高雄-台中
文章: 1,014
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
愛鐵強GX-202全功效型汽油精
jie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-04, 08:56 AM   #13
小鄧
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺灣桃園
文章: 236
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
問題的重點是--使用後會不會有後遺症
很怕*吃補變吃苦*
應如何選擇較安全.
小鄧 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-04, 11:13 AM   #14
博昱
封禁用户
註冊日期: 2002-09-30
住址: 台中/東勢
文章: 32
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
應該是沒什太大的問題,清積碳偶而可添加,會有意想不到的效果喔
博昱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-05, 01:45 AM   #15
大頭
註冊日期: 2002-10-03
住址: 高屏大橋下
文章: 439
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
樂哥...
"""""""""越來月軋意你ㄚ""""""""""""
大頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-05, 01:49 AM   #16
jie
註冊日期: 2002-10-01
住址: 高雄-台中
文章: 1,014
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
加愛鐵強GX-202全功效型汽油精後 油們變輕了
jie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-20, 10:40 PM   #17
偉偉
註冊日期: 2002-10-24
文章: 53
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
我之前在車廠做過技工 那些汽油添加劑還是不要加太多 還有洗噴油嘴勸不加還是不要常洗到最後一些車主都會反應吃油越來越兇
偉偉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-21, 02:12 AM   #18
大頭
註冊日期: 2002-10-03
住址: 高屏大橋下
文章: 439
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
偉偉....我也是加過之後...粉耗油...
所以好幾年都沒給它亂加東西.....
大頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-21, 10:27 AM   #19
志成
註冊日期: 2002-10-21
住址: 土城-宸繹
文章: 388
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
X-1R汽油精 和愛鐵強GX-202全功效型汽油精 都不錯用!
志成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-21, 10:51 AM   #20
rogerleem5
註冊日期: 2002-10-08
文章: 130
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
積碳分為清燃燒室,即是要拆火星塞,灌清洗濟,以及由噴油嘴兩種,市售添加劑屬於後者,前者效果不用說,後者若非配合前者由修理廠為之,而只以汽油添加劑,也就只在汽門處有效,汽門處積碳清除後,進氣量和流速增加,但是燃燒室積碳仍多,容易稀薄燃燒及爆震,當含氧及爆震感知發現時,便會追加供油,所以,建議先實行前者,汽油添加劑適度添加,就會有效又省油,但是要比標示比例低一些,以免經常慢速行駛時,含氧感知易壞,或是不好開^_^
rogerleem5 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-11-21, 10:59 AM   #21
rogerleem5
註冊日期: 2002-10-08
文章: 130
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
所以,燃燒室積碳少者,效果好,反之會覺得耗油|||^_^
舊 2002-11-21, 01:16 PM   #22
ban
註冊日期: 2002-10-15
住址: 臺灣澎湖
文章: 167
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
我也是加 愛鐵強三種油精 {機油.變速箱和汽油}
感覺還不錯可以考慮看看
ban 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-29, 03:05 AM   #23
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
我現在用的是 美國進口的 奈米油精...
可添加於 機油 汽油 方向機油 變速箱油 差速器油
效果還不錯 有明顯的差異啦
只是 我絕得價格應該還可以在便宜一點
不過還真的是不錯用
小伍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-05-02, 11:46 PM   #24
leaxe
註冊日期: 2003-04-19
文章: 56
請教各位*先拜*贊成使用汽油添加劑嗎?
小弟有使用過愛鐵強的汽油精,在二週後收到了要重新驗車的通知單,因為在環河快速道路那被拍到排放黑煙,不知是汽油精除積碳的效果發揮了,還是旁邊剛好有輛烏賊車。
開起來的效果覺得是心理成分大於實際的效果。
leaxe 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:08 PM
