關於Shrick 進氣角度 264度 / 排氣角度 248度 的 Hi-cam
2009-11-18, 12:00 AM
shiori
註冊日期: 2003-04-16
文章: 161
不知道有沒有人有經驗,或是建議:關於
Shrick 進氣角度 264度 / 排氣角度 248度 的 Hi-Cam (或說是道路版 Camshaft)
搭配在 M54B30 引擎上面,要怎麼改才能完美呢?
是要 ...
1.研磨汽缸 Head , +大 壓縮比 ?
2.修正點火,對好氣門正時 ?
(在供油的調校上往往在低轉速要減少供油比例,到 Cam 真正作用區域,又要增加所需的供油,點火的調校反而因為前段的低真空,要提高點火角度來彌補汽缸的燃燒速度。而高轉速也因為爆炸力的提升,點火時間要約略的延後)
另外:
若第一點1.改完以後,是否需要搭配 98 汽油,比較適合?
在 M54 Double VANOS 上面,如果沒有改好這個 Hi-Cam , 一般常見的問題會是什麼?(除了低速扭力不足以外) 引擎蓋掀開,會有類似 Vanos 出現異音或是異常震動嘛?
參考:1
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/techinfo/catalogs/Dr_Schrick.pdf
261 E1 641 DV0 10,5 264/ /126-86 6-78 - 46-38 0,15-4,05 hydr. 425,00 2
261 A1 481 DV0 10,0 /248/112-87 56-12 - 31-37 0,6-3,6 hydr. 425,00 2
參考:2
http://www.ecar.org.tw/columnpage/maintain/exp/014.asp
shiori
發送悄悄話給 shiori
訪問 shiori 的個人網站
查找 shiori 發表的更多文章
2009-11-18, 12:40 AM
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
shiori
2009/11/18 00:00am
不知道有沒有人有經驗,或是建議:關於
是要 ...
點火正時跟供油ㄧ定要重寫!不然ㄧ定爆震連連~M54本來就建議使用98了!不知道您的頭段有無更換?M54引擎頭段很“烙賽“!
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
查找 skylinerte 發表的更多文章
2009-11-18, 01:13 AM
shiori
註冊日期: 2003-04-16
文章: 161
原廠電腦可以寫嘛?還是一定要類似 chiptronic ?
不知道改 Hi-Cam 的調教,中部有沒有推薦的達人?
我目前是 Hi-Cam 已上,想要進一步調教!
shiori
發送悄悄話給 shiori
訪問 shiori 的個人網站
查找 shiori 發表的更多文章
01:39 AM
