舊 2004-03-28, 10:03 AM   #1
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
如圖,請問各位,這是F40卡鉗嗎???它沒有外油道管, 是它本來就設計走內油道嗎??還是拆到了??這卡鉗看起來與一般的F40 或F50 不一樣, 大小活塞為36mm與44mm ,來令片大小為130mm*50mm, 有人有看過這種卡鉗或用過嗎??效果如何???請了解brembo卡鉗的人說明一下好嗎,謝謝
bmwgmbh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-28, 10:43 AM   #2
是F40 卡鉗嗎???
應該是BMW E38七系列用的卡鉗..
這也是由BREMBO代工生產的.!
舊 2004-03-28, 11:56 AM   #3
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
可是E38用的卡鉗與來令片尺寸都比它小呢!!!
舊 2004-03-28, 12:04 PM   #4
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
是F40 卡鉗嗎???
是F40的沒錯!
Tommy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-28, 02:28 PM   #5
小潘潘
註冊日期: 2004-02-10
文章: 57
是F40 卡鉗嗎???
讚 買不起
小潘潘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-28, 06:33 PM   #6
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
經湯哥拿F40的來令片試裝, 證明這是F40 的卡鉗沒錯, 但我的疑問是, 我看其他的F40 卡鉗卻與這個不盡相同, 有的是走外油管道, 有的卻像這顆卡鉗一樣沒有外油管, 而沒有外油管是不是就一定走內油道, 兩者在煞車效果上有何差異???何種較優勒??是否F40的卡鉗有數種不同的外觀呢???還是只要是來令片尺寸是130mm*50mm的都統稱為F40卡鉗嘞????而F50是不是也有數種不同的外觀???以下是小弟對brembo卡鉗的疑問,還望各先進指點一二
舊 2004-03-28, 10:51 PM   #7
阿賓
阿賓 的頭像
註冊日期: 2002-10-24
住址: 新北市土城區
文章: 1,884
車型: M3 M5 M6 ALPINA
贊助: 2010,2012
是F40 卡鉗嗎???
阿忠 看外型就知道了 你這是F40沒錯
阿賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-29, 02:24 AM   #8
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
是F40 卡鉗嗎???
[這篇文章最後由sam8888在 2004/03/29 02:57am 第 1 次編輯]
下面引用由bmwgmbh2004/03/28 06:33pm 發表的內容:
經湯哥拿F40的來令片試裝, 證明這是F40 的卡鉗沒錯, 但我的疑問是, 我看其他的F40 卡鉗卻與這個不盡相同, 有的是走外油管道, 有的卻像這顆卡鉗一樣沒有外油管, 而沒有外油管是不是就一定走內油道, 兩者在煞車效?...
你卡鉗正面的字如果是突出的話應該是BREMBO較早期所出的卡鉗(有正面的照片嗎)
而F40卡鉗與F50卡鉗只是一個稱號比較方便記
之所以會稱之為F40型號的煞車組也是因為他與法拉力F40車上是相同尺寸的碟盤和相同尺寸的活塞大小
同理可證F50型號的煞車組也是和法拉力F50車上是相同尺寸的碟盤和相同尺寸的活塞大小
另外還有一點F40卡鉗與F50卡鉗的煞車皮是同樣大小的
sam8888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-29, 02:42 AM   #9
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由sam88882004/03/29 02:24am 發表的內容:
而F40卡鉗與F50卡鉗只是台灣給他的稱號比較方便記
之所以會稱之為F40型號的煞車組也是因為他與法拉力F40車上是相同尺寸的碟盤和相?...
那在外型上可以一眼即可分辨出是F40或是F50嗎?還有F40有多種造型嗎?
舊 2004-03-29, 02:55 AM   #10
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由阿吉2004/03/29 02:42am 發表的內容:
基本上如果不看卡鉗內活塞和碟盤是分不出來是F40或是F50的
舊 2004-03-29, 04:30 AM   #11
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由sam88882004/03/29 02:55am 發表的內容:
請教:F40有無夾28mm與32mm的區別?F50是夾32mm,對應332以上的直徑
CHUAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-30, 01:09 AM   #12
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
之所以會稱之為F40型號的煞車組也是因為他與法拉力F40車上是相同尺寸的碟盤和相同尺寸?...
感謝指教
卡鉗正面的字是突出的沒錯, 可是比較F40與F50的來令片大小, F50比F40寬10mm , 不是嗎??
還有走內油道與外油道有何差異勒???
舊 2004-03-30, 01:16 AM   #13
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由阿賓2004/03/28 10:51pm 發表的內容:
阿忠 看外型就知道了 你這是F40沒錯
多謝!!!等你的M5煞車等不及嘞
舊 2004-03-30, 01:35 AM   #14
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由chuan2004/03/29 04:30am 發表的內容:
F40的標準尺寸為332x34 有少數車種為332x32
F50是 355x32
舊 2004-03-30, 02:07 AM   #15
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由sam88882004/03/30 01:35am 發表的內容:
F50是 355x32
感謝解惑
舊 2004-03-30, 03:14 AM   #16
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
是F40 卡鉗嗎???
不用客氣
舊 2004-03-30, 11:16 AM   #17
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
是F40 卡鉗嗎???
[這篇文章最後由hector在 2004/03/30 11:17am 第 1 次編輯]
這個卡鉗應該有重新烤漆
圖中黑色圈起來部分應該為黑色
可能因為重新烤漆所以將外漏油管拆掉
因為從藍色圈起來的部分應該要裝金屬外露油管才對
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-31, 01:54 AM   #18
AJEN
註冊日期: 2002-10-15
住址: 明德新村1號
文章: 1,213
車型: F10+E84=449
是F40 卡鉗嗎???
[這篇文章最後由ajen在 2004/03/31 08:21am 第 1 次編輯]
這裡有BREMBO對應各車種規格表[ PDF檔 ]
http://www.brembo.com/pdf/2004%20HP%20Catalog.pdf
AJEN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-31, 09:10 AM   #19
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由hector2004/03/30 11:16am 發表的內容:
這個卡鉗應該有重新烤漆
圖中黑色圈起來部分應該為黑色
可能因為重新烤漆所以將外漏油管拆掉
經過實裝確認後證實此卡鉗是走內油道的, 可是現在還是沒有人能回答我內外油道在效益有何差異 :em14: :em14: :em14:
舊 2004-03-31, 05:01 PM   #20
是F40 卡鉗嗎???
可能走外油道煞車油散熱會好一點....這是我猜的啦!
舊 2004-03-31, 06:10 PM   #21
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
是F40 卡鉗嗎???
嗯............也有這種可能
舊 2004-03-31, 09:47 PM   #22
KT
註冊日期: 2004-02-20
文章: 241
是F40 卡鉗嗎???
好東ㄒ 讚ㄛ.....
KT 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-04-01, 12:29 AM   #23
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
是F40 卡鉗嗎???
下面引用由bmwgmbh2004/03/31 09:10am 發表的內容:
有正面的照片嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:37 AM
