舊 2002-10-06, 11:35 PM   #1
請問防傾桿的軟跟硬......???
[這篇文章最後由小樂在 2002/10/07 01:13am 編輯]
請問一下一般的改裝用防傾桿在桿臀上都有二個位置以上可以調整軟硬的..
<img src="http://cm.yuntech.edu.tw/9123509/bmwcct/temp/10_6.jpg">
如果要設定為硬的.....應該是鎖在1或2啊..?
舊 2002-10-06, 11:42 PM   #2
偉仔
註冊日期: 2002-10-02
住址: 海洋之都高雄
文章: 792
請問防傾桿的軟跟硬......???
當然是鎖在2~~因為越裡面其拉力越強~~一般設定會有兩個洞~~就是因應各車主的駕駛習慣不同而設計的~~AC有兩個洞~~RD是三個洞~~
偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-06, 11:49 PM   #3
請問防傾桿的軟跟硬......???
確定嗎...?有誰有異議嗎..?
舊 2002-10-07, 01:07 AM   #4
jie
註冊日期: 2002-10-01
住址: 高雄-台中
文章: 1,014
請問防傾桿的軟跟硬......???
贊同偉仔的說法
jie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 01:11 AM   #5
power豪
註冊日期: 2002-10-03
文章: 305
請問防傾桿的軟跟硬......???
我也不清楚ㄝ,可是我前面是鎖第2洞,後面是在第1洞,這樣不曉得對不對..............,有請偉仔指教!!指教!!
power豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 01:16 AM   #6
偉仔
註冊日期: 2002-10-02
住址: 海洋之都高雄
文章: 792
請問防傾桿的軟跟硬......???
其實如何配都是可以的~~因為我之前講過~~會設計讓大家有兩個洞以上的選擇就是因應各各車主的操控習慣來做決定~~
但是跟大家說一下~~這是老闆跟我說的~~在高雄曾經有一台M3(E36的)~~換裝RD的防傾桿~~鎖在最裡面~~而車子又是暴烈型的車主~~愛甩尾~~
結果呢~~因為拉力太強~~造成車身有點扭曲~~龜裂喔~~
以上情形供大家參考~~
偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 01:17 AM   #7
請問防傾桿的軟跟硬......???
我剛才去卡董的站逛了一下...!
它裡面有人post有關防傾桿的事...!說法好像不一樣...?
http://www.bmwclub.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=249&forum=14&0
舊 2002-10-07, 02:01 AM   #8
肉丸
註冊日期: 2002-10-02
文章: 1,462
請問防傾桿的軟跟硬......???
我倒是有另一種看法,同一支防傾桿"軟硬"應該是不變的,因為防傾桿的作動是靠桿身部份扭轉的方式,也就是取決鋼管的鋼性(抗扭曲性),而桿臂部份應該是調整防傾桿作動時的快慢,也就是反應的時間,當你"右前輪"壓到一突出的人恐孔蓋時,有防傾桿的車"左前輪"一定也會跟著往上提(因防傾桿的關係左右兩輪會"連動"),而這時後左右輪向上作動絕對是"不同步"的,一定會有"時間差",那這時間差就是桿臂長短(1跟2的差別)所帶來的影響,鎖在"2"的位置因應該"反應"(作動)會較快且較直接...........以上是我的想法歡迎指教
肉丸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 02:03 AM   #9
肉丸
註冊日期: 2002-10-02
文章: 1,462
請問防傾桿的軟跟硬......???
1跟2的差別...........也許應該說是"敏感度"吧.
肉丸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 02:06 AM   #10
偉仔
註冊日期: 2002-10-02
住址: 海洋之都高雄
文章: 792
請問防傾桿的軟跟硬......???
恩恩~~看來我必須要多多充實自己的知識ㄌ~~
謝謝大家喔~~
偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 02:31 AM   #11
請問防傾桿的軟跟硬......???
偉仔...!我看你有空去問看看廠商的答案是如何的..!!!
舊 2002-10-07, 02:38 AM   #12
偉仔
註冊日期: 2002-10-02
住址: 海洋之都高雄
文章: 792
請問防傾桿的軟跟硬......???
恩~~OK~~明天馬上幫大家問問~~
偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 02:44 AM   #13
小緒
文章: 2,356
請問防傾桿的軟跟硬......???
肉丸 說的
滿有道理的
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 03:28 AM   #14
c21159
註冊日期: 2002-09-30
住址: 南投-嘉義
文章: 1,188
請問防傾桿的軟跟硬......???
肉丸
請問一下喔....以你的感覺ac的前下拉應銷在1或2.......後下拉咩是1還是2...........先謝囉
c21159 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 11:33 AM   #15
肉丸
註冊日期: 2002-10-02
文章: 1,462
請問防傾桿的軟跟硬......???
翔兄~每輛車的"狀況""設定""駕駛習慣""喜好"都不同,並沒有一定的標準,我想只有用最原始的方法(也是最笨的)"一一嘗試""比較"感覺對了.....那就是你所要的了.
肉丸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 07:50 PM   #16
小邱
註冊日期: 2002-09-30
文章: 608
請問防傾桿的軟跟硬......???
我覺得肉丸說的蠻有道理的
小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2002-10-07, 09:34 PM   #17
c21159
註冊日期: 2002-09-30
住址: 南投-嘉義
文章: 1,188
請問防傾桿的軟跟硬......???
肉丸
謝囉.....那請問一下你車是設定如何咩
舊 2002-10-08, 03:09 AM   #18
Kevin
Kevin 的頭像
註冊日期: 2002-10-06
住址: 新北-中和
文章: 181
車型: E36 Euro M3 3.0
請問防傾桿的軟跟硬......???
插花一下,
螺絲鎖越裡面越硬,
反之則較軟,
舉例來說好了....
雙手拿著一支筷子,
抓著最靠外面的兩端,
將會發覺這筷子輕易就可以折斷,
所以代表這種固定法筷子變軟了,
如果將兩支手固定的地方靠筷子中心點推近,
將會發現夭壽筷子怎麼折不斷,
即表示筷子變硬了,
同樣原理就如同我們的防傾桿一樣!!
小弟拙見!!
Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:39 PM
