舊 2003-02-23, 11:51 PM   #1
chrisuu
註冊日期: 2002-11-03
文章: 280
[分享][推薦]車子只要作前輪定位就好?還是要四輪定位?
前輪定位、四輪定位都要。主要是因為後輪設計各家車廠的不同,因此有 的品牌、有的車款的後輪需要定位,有的則不需要。需要作後輪定位的, 大概也只有外傾角一個項目而已。
先解釋為何需要前輪定位。麻煩您先找一雙自己認為穿得最舒服的舊鞋子 來,把它們拿到與眼睛視線高度相同的位置,從鞋後跟檢視這雙舊鞋,您 會很清楚地看到,磨損最多的,是二只鞋跟的外側後方,為什麼會這樣呢 ?答案就是「外傾角」沒定位!
是的,當您以為自己的雙腳是很平整地著地的時候,其實不然,身體的重 量絕大部分都落在腳跟的外側後方,因此才造成那個部位的鞋跟磨損特別 快速。同樣地,如果眼睛看起來輪胎是垂直於地面的話,由於車輛本身重 量的壓力、加上行走於地面所產生的摩擦力交互作用的結果,輪胎胎面的 磨損是不可能均勻的,因此,必須根據車輛懸吊系統的設計,計算出一個 最好的懸吊幾何(Suspension Geometry),讓前輪有一個外傾角(Camber ),有了這樣一個外傾角之後,雖然輪胎看起來好像不是垂直於地面,但 車輛真正行走的時候,輪胎才有辦法真正讓胎面整個兒接觸地面,胎面的 磨耗也才會均勻。
走到車頭正前方,蹲下來仔細端詳左右二只前輪,您會發現二只前輪好像 有一點向內收攏、一副像是人的腳〝內八字〞的樣子,沒錯!別懷疑,這 就是所謂的「前束」(Toe-In),前輪需要前束的道理,乃是因為車輛行 走的時候,來自於地面的摩擦力會逼使二只前輪愈來愈向外張開,如果沒 有前束,那到後來,二只前輪甚至都無法同方向前進了,凡是有過滑雪經 驗的朋友,都了解前束的重要,新手滑雪多半第一次的摔跤,都是因為不 懂得要將雪撬前束,以致於滑了沒多久,雙腳的外八字就被愈拉愈開、而 不得不摔跤!
與「前束」相對的,則是「前展」(Toe-Out)。當車輛轉彎的時候,內 側車輪所行走的路徑比外車車輪短,因此二只前輪所轉的角度不能相同, 不然車子就無法順利轉彎,這二個前輪不同的開展角度,就是所謂的「前 展」。前輪固定在前輪軸上,一方面要承載前車軸的重量。一方面又要負 責轉向,如果重心落在車輪垂直地面的前方,轉向就會變得非常吃力。回 憶一下機場所使用的行李推車,是不是都只有二只前輪可以轉向?其用意 就是要讓整車的重心落在轉向輪的後方,這樣轉向才會輕鬆。所以,汽車 的前輪也有後傾角(Caster),這個後傾角,讓重心事實上落在輪胎對地 面垂直線的後方,如此轉向才會輕鬆俐落。
除了「前束」、「前展」、「外傾角」、「後傾角」之外,前輪定位還有 一個重要的項目,那就是方向盤的角度。一般而言,當前輪朝向正前方、 沒有轉向角度的時候,方向盤也應該是正對前方的,但因個人的駕駛習慣 不同,也有人喜歡將方向盤略向左或右調出些許角度,以便讓左手或右手 的手肘可以搭在肘枕上輕鬆開車,這就需要在作前輪定位的時候和師傅溝 通,才能設定出最合您脾胃的前輪定位來。了解前輪定位的內容後,您應 當也就了然於胸,如果不做好定位,車子一定行走不順,轉彎困難,而且 輪胎還會不正常磨耗、縮短輪胎的使用壽命,而且油耗也會增加。
chrisuu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-02-24, 12:59 AM   #2
偉仔
註冊日期: 2002-10-02
住址: 海洋之都高雄
文章: 792
多謝喔~~真的受益良多喔~~
偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-02-24, 01:41 AM   #3
小緒
文章: 2,356
開了十年車了~現在才注意到這個~
真是不錯~
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-02-25, 08:53 AM   #4
tnlinch
註冊日期: 2003-02-20
住址: 臺灣臺南
文章: 245
好強喔又上了一課謝謝啦
tnlinch 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-02-25, 09:20 AM   #5
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
感謝感謝~~~~
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-03-11, 05:49 PM   #6
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
謝謝分享
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-11, 04:56 AM   #7
大頭弟
註冊日期: 2003-02-10
真素利害
大頭弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-11, 07:51 PM   #8
c21159
註冊日期: 2002-09-30
住址: 南投-嘉義
文章: 1,188
謝謝啦 ..........
c21159 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-29, 11:43 PM   #9
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
多謝分享喔~
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-01, 12:56 AM   #10
唐小鴨
唐小鴨 的頭像
註冊日期: 2013-08-27
文章: 154
車型: E39-520I
吃飯是有吃到就好..還是吃飽才好.??
因該答案出來惹..=.=
唐小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-01, 05:00 AM   #11
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
好利害又學了一樣知識!!!
舊 2013-11-06, 10:44 PM   #12
小彭彭
小彭彭 的頭像
註冊日期: 2013-11-06
車型: E46 318I
感謝您的分享
小彭彭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-07, 12:06 AM   #13
clement8867
clement8867 的頭像
註冊日期: 2013-07-18
文章: 223
車型: E38 728/735/750
好文章, 解釋的淺顯易懂!
E38怎麼用那麼多環保材質啊!
clement8867 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-08, 03:42 AM   #14
QQ小海
註冊日期: 2012-09-22
文章: 106
還有一個內傾角(K.P.I.),部分車種是可以調整的,大部分是預設不能調整
QQ小海 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-08, 08:36 AM   #15
米格魯
註冊日期: 2011-01-25
學到囉!!讚
米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:28 PM
