舊 2005-05-21, 02:33 PM   #1
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
開冷氣 , 會車震
引擎轉數從750rpm ,急降到500rpm,再衝高到1100rpm(整段過程約1秒完成)
再降回750rpm.
所以停紅燈的時候,車子就會前後搖來搖去...所以現在停紅燈時都排進空檔.
可是冷氣關掉就不會, 是什麼原因造成的??
怠速馬達已經清過了, 是用藥水噴進去的,不是拆下來的,這樣可以嗎??
現在衝高到1000rpm煞車還控制的了, 但會不會更高,然後就.....??
請各位大大指點一下, ~感恩~
trtt70 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-21, 03:46 PM   #2
hsw1979
註冊日期: 2002-11-15
住址: 快樂ㄚ港都
文章: 215
開冷氣 , 會車震
建議拆下來清會比較乾淨喔∼∼
hsw1979 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-21, 04:57 PM   #3
TOMMY77777
註冊日期: 2005-05-03
文章: 442
開冷氣 , 會車震
清過無效的話就是壞掉啦~~~~
你的是12V還是24V的車車呀????
TOMMY77777 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-21, 10:23 PM   #4
ㄚ棠
註冊日期: 2003-06-11
住址: 臺灣臺南
文章: 506
開冷氣 , 會車震
是引擎在震.還是車身會麻麻的
ㄚ棠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-22, 07:58 AM   #5
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
開冷氣 , 會車震
前方的冷排風扇會不會轉.
shuai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-22, 09:31 AM   #6
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
開冷氣 , 會車震
下面引用由shuai2005/05/22 07:58am 發表的內容:
前方的冷排風扇會不會轉.
會, 冷氣開, 就會轉
舊 2005-05-22, 09:50 AM   #7
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
開冷氣 , 會車震
恩恩...既然如此...那還是在清清看吧..
找一間有在做清洗的..洗洗看吧...
火星塞有換過嗎.
流量計有問題好像也會如此吧
舊 2005-05-22, 09:51 AM   #8
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
開冷氣 , 會車震
下面引用由ㄚ棠2005/05/21 10:23pm 發表的內容:
是引擎在震.還是車身會麻麻的
應該是說車在晃 , 感覺就像腳踩住煞車情況下, 從D檔排N 檔, 後輪失去
動力,車尾就會降下來一點,反之, N檔排D檔,動力傳到後輪, 車尾又
會抬高一點,
就像快速連續的做兩個動作, 只是幅度更大, ..搖來搖去......
舊 2005-05-22, 10:13 AM   #9
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
開冷氣 , 會車震
下面引用由shuai2005/05/22 09:50am 發表的內容:
找一間有在做清洗的..洗洗看吧...
火星塞有換過嗎.
流量計有問題好像也會如此吧
shuai 大:
火星塞燃燒不是很好, 有過濃的現像,
插電腦檢查流量計是OK , 好佳在!
現在用的是NGK 2爪 , 30000KM 左右
不曉得是火星塞的問題, 還是空燃比不正確
換NGK 4爪,會不會比較好嗎?
M42 引擎插電腦可以看到即時空燃比數據的變化嗎?
舊 2005-05-22, 10:24 AM   #10
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
開冷氣 , 會車震
下面引用由TOMMY777772005/05/21 04:57pm 發表的內容:
清過無效的話就是壞掉啦~~~~
你的是12V還是24V的車車呀????
怠速馬達壞掉, 插電腦查的出來嗎?
因為偶去插電腦沒有發現
不知道耶,M42是12V還是24V?
舊 2005-05-22, 10:28 AM   #11
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
開冷氣 , 會車震
下面引用由trtt702005/05/22 10:24am 發表的內容:
怠速馬達壞掉, 插電腦查的出來嗎?
因為偶去插電腦沒有發現
不知道耶,M42是12V還是24V?
M42是16V... M42為4缸雙凸引擎 一缸有4ㄍ汽門~ 如果是24V...那就太恐怖了... 怠速馬達壞掉 應該是不會顯示吧~ 他好像不是電子元件...
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-22, 11:08 PM   #12
ㄚ棠
註冊日期: 2003-06-11
住址: 臺灣臺南
文章: 506
開冷氣 , 會車震
之前我有遇到一台.318開冷氣車身會麻.原因是能冷氣風扇有裂痕導致車身會麻.更換後就OK了
ㄚ棠 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:43 PM
