舊 2005-10-07, 12:22 AM   #1
heineken
註冊日期: 2005-05-09
文章: 101
故障碼TAIL LIGHT FAILURE 是什麼意思啊
請問一下歐規93年 e36 325時鐘旁的行車電腦跑出一排英文的故障碼TAIL LIGHT FAILURE 是什麼意思呢?儀表的引擎故障燈也有時候會亮起來,真傷腦筋耶>_<"是不是車子老了問題真的一堆,大家的325會常常故障嗎 :em16:
heineken 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-07, 12:34 AM   #2
e36的通病..!
原TAIL LIGHT FAILURE 的意思是後燈燈泡燒壞了..!
但一般常遇到的情況是後燈燈泡座因為高溫有熔化的情形..導致接觸不良..!
舊 2005-10-07, 12:39 AM   #3
下面引用由小樂2005/10/07 00:34am 發表的內容:
e36的通病..!
奇怪...我的情況卻是不一定..有時出現有時不出現...
舊 2005-10-07, 12:47 AM   #4
heineken
註冊日期: 2005-05-09
文章: 101
感謝指導,還好只是單純的燈系問題別是要花大錢的故障就好了,沒辦法....誰叫我愛上了寶馬
舊 2005-10-07, 12:48 AM   #5
下面引用由阿吉2005/10/07 00:39am 發表的內容:
接觸不良...
就是有時候正常...有時候又會亮故障碼了..!
舊 2005-10-07, 11:36 AM   #6
breyton
註冊日期: 2002-10-27
住址: 紐西蘭大學城
文章: 413
下面引用由小樂2005/10/07 00:48am 發表的內容:
接觸不良...
請問一下,正確的處理方式?
謝謝!!
breyton 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-07, 12:58 PM   #7
ypsavvy
註冊日期: 2005-09-26
住址: 台北.五股.
文章: 250
下面引用由heineken2005/10/07 00:22am 發表的內容:
請問一下歐規93年 e36 325時鐘旁的行車電腦跑出一排英文的故障碼TAIL LIGHT FAILURE 是什麼意思呢?儀表的引擎故障燈也有時候會亮起來,真傷腦筋耶>_<"是不是車子老了問題真的一堆,大家的325會常常 ...
第一組優先 如遇*號問題儘速回場檢修
. BRAKE PRESSURE 煞車油壓過低*
LOW BRAKE FLUID 煞車油位過低*
ENGINE OIL PRESS 引擎機油壓力過低*
COOLANT TEMP(TEMPERATURE) 引擎水溫過高
HAND-BRAKE ON 手煞車未放(車速過一定界線才會顯示)
NO BRAKE LIGHT 煞車燈不亮
BRAKE LIGHT(ELECTR):ELECTRIC 煞車燈迴路,電路故障
BRAKE LIGHT CTRCUIT 同上(舊式)
SUSPN LEVELLING 車子超載或後軸平衡故障 ..
第二組優先
TRANS FAIL.SAFE.PROG 電子自動變速箱電路故障*(新5.7系列)
TRANS PROGRAM 電子自動變速箱電路故障*
BRAKE LININGS 煞車來令片磨損*
WASHER FLUID LOW 雨刷水位不足
DOOR OPEN 車門未關上(車速過一定界線才會顯示)
BOOT LID OPEN 行李箱未關(車速過一定界線才會顯示)
1 BRAKE LIGHT 煞車燈一個不亮
DIP BEAM 近光燈不亮
SIDE LIGHT 註(停)車燈故障
TAIL LIGHT 尾燈.(後)小燈故障
F/FOG LIGHT 前霧燈故障
R/FOG LIGHT 後霧燈故障
LIC(LICENSE) PLATE LIGHT 牌照燈故障
第三組優先
ENGINE OIL LOW 引擎機油位過低
P.A.S FLUID 煞車.動力方向機.後軸平衡液壓油位過低
COOLANT LEVEL 水箱水位過低
CHECK CONTROL 動態偵測器電路故障 OIL LEVEL SENSOR 機油油位感應器故障
LIGHT ON ? 大燈未關
FASTEN SEAT BELT 未扣安全帶
ypsavvy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-07, 08:25 PM   #8
heineken
註冊日期: 2005-05-09
文章: 101
下面引用由ypsavvy2005/10/07 12:58pm 發表的內容:
第一組優先 如遇*號問題儘速回場檢修
哇.....好詳細喔,身為CCT的一員真是感到高興,ypsavvy謝啦
舊 2005-10-07, 08:37 PM   #9
下面引用由breyton2005/10/07 11:36am 發表的內容:
請問一下,正確的處理方式?
謝謝!!
將燈具從車上拆下..
把燈泡拿出來..
檢查那一個接點熔掉了,重新用焊槍燒一個接觸點出來..!
舊 2005-10-07, 09:35 PM   #10
naimalajumbo
naimalajumbo 的頭像
註冊日期: 2005-05-18
住址: 桃園的小Q
文章: 3,542
下面引用由heineken2005/10/07 08:25pm 發表的內容:
真是用功!!
應該可以幫到大多數的車友~~~ :em04:
naimalajumbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-07, 10:11 PM   #11
ypsavvy
註冊日期: 2005-09-26
住址: 台北.五股.
文章: 250
我是蔡鳥.謝謝站長及各位大大栽培.不懂的地方請各位多多包含.感恩ccccccccccccccccccc e46 328
舊 2005-10-08, 12:54 AM   #12
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
第一組優先 如遇*號問題儘速回場檢修
疑.....
啊我歐規97 318is 煞車燈沒亮半個...
怎沒故障碼..
(煞車 switch壞掉)
sanyun2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-08, 09:09 AM   #13
breyton
註冊日期: 2002-10-27
住址: 紐西蘭大學城
文章: 413
下面引用由小樂2005/10/07 08:37pm 發表的內容:
將燈具從車上拆下..
把燈泡拿出來..
瞭解了,謝謝啦!!
舊 2005-10-08, 10:16 AM   #14
ypsavvy
註冊日期: 2005-09-26
住址: 台北.五股.
文章: 250
97 318is 旅程電腦 跟這一樣嗎
上傳的圖像
檔案類型: gif untitled_1128738005.gif (42.9 KB, 5 次查看)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:49 PM
