舊 2005-10-11, 12:42 PM   #1
e32sir
註冊日期: 2005-10-11
住址: 台中豐原
文章: 55
請教有關E32的問題.謝謝!!!
各位大大好:
我是新人.我叫BENNY.在此先向各位前輩問好!!
最近接手了家裡的E32 735IL 1990年的.
發現了有三個問題.不知道是啥原因.不知是否有大大可告知.謝謝
1.BREAK LINING的故障訊號會在每次開熄火時就會噹噹噹
的跑出來.檢查過來令片了.厚度還夠.可是為何會這樣呢?
2.SRS的燈在一發動時會閃.閃閃.開一段路後就會 一直亮著了.
這是為什麼呢?
3.水箱的水.在我之前的記憶.是不會那麼快就跑掉的.可是最近檢
查時.不到一個禮拜的時間.居然要補上3000ML的水量.讓我有點
擔心勒.
謝謝您!!!!
e32sir 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-11, 05:22 PM   #2
fernand
註冊日期: 2003-01-09
住址: 臺灣桃園
文章: 769
請教有關E32的問題.謝謝!!!
建議您緊急呼叫樂大
fernand 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-11, 06:47 PM   #3
e32sir
註冊日期: 2005-10-11
住址: 台中豐原
文章: 55
請教有關E32的問題.謝謝!!!
大大.不好意思勒.因為我是新人.不知 樂大大該怎麼找到了.對了.忘了提
到.小弟是台中潭子人.所以.如果要維修的話.當然希望在台中這比較方便.
舊 2005-10-11, 07:53 PM   #4
請教有關E32的問題.謝謝!!!
1.BREAK LINING是煞車感應線的訊息..
就是之前你的煞車感應線就因煞車快用完時有磨到了,而你只換了煞車皮,沒有一起更換感應線,所以才一直在提醒你..要換煞車皮了..
2.SRS的問題,插檢修電腦就會知道了..
3.檢查水箱週邊水有沒有外漏,如果有可以看的到水漬的...
如果沒有的話,就要檢查水有沒有進到引擎內跟機油混在一起了..!
一般修車場都有加壓測漏水箱的工具,試一下就好了..!
台中的『保養廠』我就不熟了,我只認得幾家『改裝廠』而已
舊 2005-10-11, 10:48 PM   #5
e32sir
註冊日期: 2005-10-11
住址: 台中豐原
文章: 55
請教有關E32的問題.謝謝!!!
嗯...謝謝樂大.
改裝廠.....
樂大您覺得像這樣車齡(15年)的車.還可以去動嗎?有電腦可改嗎?
還有一點是我的傳動軸.有共振的情形.在時速30和110時.會感覺到抖動
之前保養的車廠說啥現在要找到可用的傳動軸.很難了.所以我就一直用到現在.要找到可以用的真的那麼難嗎?
不好意思勒.樂大..打擾您了.
舊 2005-10-12, 01:27 PM   #6
bimmerm3
文章: 1,184
請教有關E32的問題.謝謝!!!
傳動軸應該可以跟國外定..因為國外還有很多......在不行的話..應該可以訂做吧.....不是很敢確定....因為我記得有錢的話..要什麼東西都可以訂做...有錯的話..請糾正..thanx..^^
bimmerm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-12, 08:03 PM   #7
請教有關E32的問題.謝謝!!!
E32的車子就維持好車子的乾淨就好了,改裝就不用了..!
傳動軸會震動的話,可以先檢查一下中心吊架有沒有鬆動..!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:06 PM
