含氧感知器的問題題!!
2006-01-09, 02:46 PM
勝綸
註冊日期: 2005-08-28
住址: 凱薩皇宮(平鎮區)
文章: 686
車型: BMW F10 528i
含氧感知器的問題題!!
就是只裝畫紅圈那2支..??我車是M54引擎..
勝綸
發送悄悄話給 勝綸
查找 勝綸 發表的更多文章
2006-01-09, 04:17 PM
Kimi
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
含氧感知器的問題題!!
會亮燈喔!!
Kimi
發送悄悄話給 Kimi
查找 Kimi 發表的更多文章
2006-01-09, 05:09 PM
含氧感知器的問題題!!
Kimi
2006/01/09 04:17pm
會亮燈喔!!
保證亮!!
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2006-01-09, 06:40 PM
Orangeman
註冊日期: 2005-12-20
住址: Taoyuan
文章: 93
含氧感知器的問題題!!
裝一個信號模擬器,騙電腦用的。
Orangeman
發送悄悄話給 Orangeman
查找 Orangeman 發表的更多文章
2006-01-09, 07:23 PM
阿火
註冊日期: 2005-07-04
住址: 桃園----龍潭
文章: 1,219
車型: E46 m330i
含氧感知器的問題題!!
2006/01/09 05:09pm
保證亮!!
這是一定ㄉ. :em15:
阿火
發送悄悄話給 阿火
訪問 阿火 的個人網站
查找 阿火 發表的更多文章
2006-01-09, 08:01 PM
文章: 21,932
含氧感知器的問題題!!
東西不接...應該會亮燈吧..!
你就在後面再燒二個孔,來裝你另外那二支o2就好了..!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2006-01-11, 01:01 AM
亦龍
註冊日期: 2005-02-05
文章: 333
含氧感知器的問題題!!
不莊含氧感之器會如何?太速不穩嗎?
亦龍
發送悄悄話給 亦龍
查找 亦龍 發表的更多文章
2006-01-11, 09:31 PM
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
含氧感知器的問題題!!
好像電腦會認定......我忘了。
反正會較秏油
我壞過一次o2,當然!也是亮紅燈。
電腦出來是某某數掾變成4.5~5.多
裝好之後變成0.1~0.3。
嗯,好像是這樣的。
frank100
發送悄悄話給 frank100
查找 frank100 發表的更多文章
2006-01-12, 05:20 AM
Orangeman
註冊日期: 2005-12-20
住址: Taoyuan
文章: 93
含氧感知器的問題題!!
前含氧(觸媒前)是負責噴油量的回饋訊號,壞了會耗油,引擎進入保護模式。 後含氧是OBDII的要求,負責診斷觸媒是否工作正常,以利環保,跟油耗無關,所以拔掉觸媒可以買一個假訊號產生器來騙電腦。
Orangeman
發送悄悄話給 Orangeman
2006-01-12, 05:32 AM
Orangeman
註冊日期: 2005-12-20
住址: Taoyuan
文章: 93
含氧感知器的問題題!!
一般的O2 sensor回饋電壓是0.1V ~ 0.9V,以0.45V為分界來說,低壓表示噴油過稀,含氧量高,高壓是噴油過濃,含氧量低,所以正常的O2會在這個電壓區間來回震盪以不斷的修正噴油量,若O2 壞了,電腦會進入保護模式(Limp mode)自行送出0.45V的電壓,讓你可以繼續開,只是噴油量就不再參考O2的微調訊號。噴油量還要參考其他幾個訊號,O2只能算是在已計算的噴油量基礎上做微調,像是節氣門角度,進氣流量,進氣溫度,水溫等。
還有一種wide band的O2 sensor,高壓到5V,所以能更精準的控制噴油量,主要是給性能車種或改裝使用。
Orangeman
發送悄悄話給 Orangeman
2006-01-13, 11:11 PM
勝綸
註冊日期: 2005-08-28
住址: 凱薩皇宮(平鎮區)
文章: 686
車型: BMW F10 528i
含氧感知器的問題題!!
Orangeman
2006/01/12 05:32am
一般的O2 sensor回饋電壓是0.1V ~ 0.9V,以0.45V為分界來說,低壓表示噴油過稀,含氧量高,高壓是噴油過濃,含氧量低,所以正常的O2會在這個電壓區間來回震盪以不斷的修正噴油量,若O2 壞了,電腦會進入保護模式@...
那正常O2 sensor 電壓要多少才正常??還是冷車跟熱車電壓都不一樣ㄋ?
勝綸
發送悄悄話給 勝綸
查找 勝綸 發表的更多文章
2006-01-14, 09:35 PM
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
含氧感知器的問題題!!
勝綸
2006/01/13 11:11pm
正常的會在0.1~0.9間不斷跳動..
固定的話就是壞了..
sanyun2003
發送悄悄話給 sanyun2003
查找 sanyun2003 發表的更多文章
08:16 PM
