舊 2006-08-23, 10:38 PM   #1
游牧
註冊日期: 2006-07-19
94年E36的小燈車鎖問題
我的是94年e36
一直有個問題困擾很久了
而我覺得這兩個問題應該是相關的
一是我車內小燈
如果開到中間
就會開一開突然就亮
或是浴到窟窿就會亮一下
所以我必須一直關著
第二就是我的中控所
再發動時從車內鎖都正常
一但停車要從車門用耀匙鎖
一鎖上會馬上又打開
平均要鎖個拾次才會成功鎖上
一但遇到下雨天又沒帶雨傘
就會變成落湯雞
相今天突然肚子痛
好不容易找到加油站
可是車門一直鎖不上
實在快瘋掉
用防盜器遙控也是一樣又會彈起來
是我的防盜器有問題
還是車門感知壞掉
還是中控鎖掛掉勒
游牧 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-08-23, 10:53 PM   #2
imhikaru
註冊日期: 2005-06-24
住址: 鳳山-新竹
文章: 79
車型: E36-4D
94年E36的小燈車鎖問題
車門的 (扣擊板Sensor),去檢查一下吧∼∼看是不是壞掉!
我之前也是一樣的情形,換過之後就好了!
imhikaru 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-08-24, 01:40 AM   #3
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
94年E36的小燈車鎖問題
這兩個問題是不相干的............
1.室內燈會亮是車門感應扣接觸不良,壓一壓或噴WD-40看看,如果壞了也可以把後座的感應扣換到前面。換新品一個約1000元。
2.會發生中控鎖開開關關,應該是遙控中控鎖主機有問題,要檢查看看,你可以先把中控鎖主機線路拔掉,再用鑰匙鎖車門看是否正常便可測試出來。
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-08-24, 02:02 AM   #4
94年E36的小燈車鎖問題
二個問是有關連的..!
車門感應器的問題..!
因為已磨損了,會開到一半或有遇到坑洞就會亮室內燈(如果是二門的車型車窗還會上下跳動),那是因為它以為你的車門已打開了..!
中控鎖的問題也是因為它以為你的車門是打門的,所以不讓你設定..!
你可以試著看看..當你不能遙控鎖的時候..是不是車內燈亮著的時候(切在中間時)...!!
舊 2006-08-26, 02:40 PM   #5
湯姆龍
註冊日期: 2003-10-10
文章: 1,867
94年E36的小燈車鎖問題
那就是因為感應sensor已經磨損了
所以才會有這樣的情況..換了就ok啦...
湯姆龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:58 PM
