舊 2007-04-19, 01:00 AM   #1
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
E36維修問題
前陣子因變速箱離合器掛點送修,今天去牽車,想說先測試沒問題再牽回家,剛開始慢慢開時檔位都正常了,看後試鏡有輛車緊隨,於是大腳油門,變速箱連退兩檔之後,儀表板變速箱故障燈又亮起,變成只有4檔有用,這是不是修過變速箱之後,電腦也須跟著消除故障碼,還有我水箱水位正常,每當打開電源時,總出現水位過低的英文字,是感知器故障或者也要插電腦歸零,如同換過機油後,插入7號PIN一樣,使之正常呢? :em14:
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-19, 01:09 AM   #2
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
車型: E30,36,FX,RR4.6,X5
E36維修問題
下面引用由阿瓜2007/04/19 01:00am 發表的內容:
前陣子因變速箱離合器掛點送修,今天去牽車,想說先測試沒問題再牽回家,剛開始慢慢開時檔位都正常了,看後試鏡有輛車緊隨,於是大腳油門,變速箱連退兩檔之後,儀表板變速箱故障燈又亮起,變成只有4檔有用,這 ...
1.應該不是電腦有沒有消除故障碼的因素...可能還有問題.
2.水位感知器故障才會這樣.換一隻就好了跟電腦沒關係.材料應該是900~1100左右.
3.有換機油的保養廠都會有工具重設保養燈,建議不要自己重設.
sytl2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-19, 01:45 AM   #3
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
E36維修問題
下面引用由sytl20032007/04/19 01:09am 發表的內容:
不好意思再請教你,修理廠是送去給專修變速箱的維修,應該是換一顆整理過的,他的意思是說跟用我自己的拆修意思ㄧ樣,我試開不急加速都沒問題,感覺滿順ˋ頓挫感比之前輕微,但油門到底就亮燈,實在無法理解原因何在,變速箱電腦嗎?我之前的變速箱起步油門到底軟軟的,現換的這顆起步輪胎會稍微空轉,加速時轉速爬升也較之前快,有一點就是會超轉到約7000轉才換檔,之前都是紅線約6400轉就換了 :em13:
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-19, 12:30 PM   #4
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
E36維修問題
下面引用由阿瓜2007/04/19 01:45am 發表的內容:
不好意思再請教你,修理廠是送去給專修變速箱的維修,應該是換一顆整理過的,他的意思是說跟用我自己的拆修意思ㄧ樣,我試開不急它韟b,變速箱電腦嗎?我之前的變速箱起步油門到底軟軟的,現換的這顆起步輪胎會稍 ...
你是修完變速箱後轉速就從原本6400換檔變成7000才會換擋嗎?
1. 有問題.(因為換檔是由變速箱電腦控制,所以只修變速箱不會改變換檔rpm,除非有動到變速箱電腦)
2. 若常常都是7000rpm才換檔的話, 對變速箱的負荷是非常大. 我建議你再去認識的保養廠插電腦檢查一下變速箱這部份, 因為已經有亮燈了,所以插電腦就可以叫出什麼問題.
舊 2007-04-19, 01:13 PM   #5
E36維修問題
水位過低...可以看一下以前的這篇..
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=31214
舊 2007-04-19, 01:48 PM   #6
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
E36維修問題
不一定ㄟ
我上次換了水位感應器
還是一直顯示
不想搞它了反正確定有水就好...
不然車到處都是感應不良
修不完會很煩....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-19, 03:35 PM   #7
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
E36維修問題
下面引用由kieram2007/04/19 01:48pm 發表的內容:
不一定ㄟ
我上次換了水位感應器
還是一直顯示
不想搞它了反正確定有水就好...
其實沒有那麼複雜啦...不是水位感應器(有兩個pin的公插頭)的問題要不然就是裡面母插座那個浮筒的問題啦....這些當初問題我都遇過了...
舊 2007-04-19, 10:35 PM   #8
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
E36維修問題
今天又去修理廠試車,老闆說他有開去給人插電腦歸零,但試了之後,只要大腳油門,變速箱故障燈就會亮起,將車熄火到電腦偵測碼結束後再打開電源,故障燈就消失,順順開就不會亮燈,實在想不透原因何在,照理說換上好的變速箱就不該有問題,有可能是變速箱上的感知器壞掉嗎?
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-19, 10:42 PM   #9
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
E36維修問題
保固多久?........經驗交流...
我去年直接找專修變速箱的工廠...
用整修保固一年...很貴3萬...
當天送修..隔天中午就交車...
交代說.裡面零件換新..不要..倒退.跳.兩檔..
3000公里再去換一次變速箱油..免費..
1千公里以後..我就盡情加速...
開8個月了..儀表板都沒亮燈..
我自己又加冷排...換長效油...
現開起來超順..換檔靜..迅速....也會空轉..
你的情況再去找原修廠商....變速箱有問題..
處理完畢後如果換檔有異狀..就是會摳一聲..
馬上換長效油...半透明的..那油會差很多..
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 bswang2007年04月19日 10:44pm 時新增 -=-=-=-=-
我的是E34/525.....
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-20, 10:59 PM   #10
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
E36維修問題
下面引用由bswang2007/04/19 10:42pm 發表的內容:
保固多仄|空轉..
馬上換長效油...半透明的..那油會差很多..-=-=-=-=- 以下內容由bswang在2007年04月19日 10:44pm時新增 -= ...
我的是藉由修理廠送去專修變速箱的店家修理(因為一般修理廠是不會修變速箱的),他是採交換方式,也是用內部已整理過的與我交換,而我原先的,他也要拆修後做備品,之前我的故障燈是因為變速箱快掛時離合器嚴重打滑,燈才亮起,所以我覺得目前最有可能應該是感知器,順踩油門都正常,重踩油門才亮燈,我跟修理廠反映問題,修理廠也重新與專修廠測試,直到沒問題再通知我交車,也是有保固半年啦!修理過的變速箱剛開始前1000公里換油是可以將內部機件轉動產生的鐵屑排出,讓機件運轉更順暢,也就是RUN IN期,現在換的這顆比我之前的加速更有力[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿瓜2007年04月21日 08:42pm 時新增 -=-=-=-=-
已修理好了,老闆說是繼電器,變速箱有這玩意嗎?這我就不懂了
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:13 PM
