舊 2007-11-23, 09:42 PM   #1
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
請問板上各位大大
小弟的車是2000年E46的323i
最近一天平均會出現一次這種狀況
開到一半EML燈跟防滑燈(一個三角形外圍有一圈的圖案那個)亮起!
然後我的車起步的時候就會頓頓的
油門一踩不管怎麼開時速都只能開到85公里,轉速大約2500
這是怎麼回事?
停到路邊把鑰匙拔出來再發動一次.....就好了!
hbw1395 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-23, 09:47 PM   #2
菜尾
註冊日期: 2006-10-26
住址: 你媽媽的春天
文章: 1,069
還真的一天給我出現一次!!!
ABS有跟著亮嗎?還是只有ASC亮起來?
EML 節氣門開去清ㄧ清吧...
菜尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-23, 09:56 PM   #3
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由菜尾2007/11/23 09:47pm 發表的內容:
EML 節氣門開去清ㄧ清吧...
ABS燈去年有一次~~只發生過一次三顆一起亮的情形
後來就沒了!
現在只是EML跟ASC會一起亮而已!
這台車的通病是AIRBAG有問題(我的也是)
如果一起四顆都亮起的話~我可能會瘋掉吧!
我朋友坐我的車,就常看到AIRBAG,EML,ASC三顆一起亮!
很怕我車突然出意外~~我就要開到路邊去重新發動!
EML要清以外~ASC不用裡它嗎?
怎麼覺得跟女生28天的循環一樣!
去年也是這個時候才發生的10月~4月
~~~夏天都沒事!
舊 2007-11-24, 01:45 PM   #4
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
還真的一天給我出現一次!!!
eml跟asc是有關聯的,所以清了節氣門,兩個燈可能同時好!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-24, 06:43 PM   #5
大蟒哥哥
大蟒哥哥 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: CCT南區團隊
文章: 1,159
車型: RS6
還真的一天給我出現一次!!!
變速箱打滑囉!請問有加裝加大節氣門嗎!那會加快磨耗!!!
大蟒哥哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-24, 08:17 PM   #6
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由ctc667712s2007/11/24 01:45pm 發表的內容:
節氣門有辦法自己清嗎?
去坊間一般的保養廠他們會清嗎?
我今天去兩間~~兩間都給我一樣的答案
要插電腦才知道~~~
有一間竟然跟我說.....你可能要修一比很大的!
哇咧!
舊 2007-11-24, 08:19 PM   #7
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由大蟒哥哥2007/11/24 06:43pm 發表的內容:
沒有耶~~變速相打滑...聽起來蠻嚴重的!
舊 2007-11-24, 08:23 PM   #8
bafuu9ck
註冊日期: 2007-10-23
住址:    .
文章: 357
還真的一天給我出現一次!!!
送去插電腦檢查比較快喔..
bafuu9ck 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-24, 10:05 PM   #9
菜尾
註冊日期: 2006-10-26
住址: 你媽媽的春天
文章: 1,069
還真的一天給我出現一次!!!
看你平常去哪保養的就去那邊請老闆幫你清潔汽門阿
ASC下雨天比較會發作那比較可能是感應線的問題吧
菜尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-25, 05:03 PM   #10
三澤
註冊日期: 2006-09-05
文章: 82
還真的一天給我出現一次!!!
變速箱打滑了~~
哪各燈號應該是變速箱警告燈,
我剛買車也發生過此問題,但燈泡被先前賣車的拔掉,所以一直沒發現原因,最後整各變速箱內部重新整理,花了不少小朋友~
建議趕快去檢查,以免拖久花更多小朋友
三澤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-27, 12:20 AM   #11
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
今天去插電腦了!!!
一個一個清除,,,,,
可是有兩個一直清除不了!
148 CAN 引擎轉速
49 左後輪速信號
這是什麼原因?
舊 2007-11-28, 05:39 PM   #12
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
今天又亮燈了
開去保養廠檢查
這次直接跟我說電子油門要換!
一個要好幾萬!
我有跟他說可以麻煩幫我清節汽門看看嗎?
他說清了也沒有用要換新的~才會治本!
可是我節汽門從買來到現在都沒有清過耶!
結果是.....沒換回家!明天在去其他保養廠看看![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 hbw13952007年11月28日 05:39pm 時新增 -=-=-=-=-
為什麼保養廠師父不幫我清阿?
舊 2007-11-28, 09:44 PM   #13
小琦
註冊日期: 2004-04-21
文章: 38
還真的一天給我出現一次!!!
怠速馬達換掉就好了...
位置在節氣門下方
可以DIY自己換
零件大約3000左右
小琦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-28, 10:09 PM   #14
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由hbw13952007/11/27 00:20am 發表的內容:
49 左後輪速信號
節氣門會鎖住應該是這一個故障造成...
因輪速訊號不正確導致電腦誤判車輪打滑,而使節氣門關閉(鎖住)...
先把這個故障搞定再試試!!
舊 2007-11-28, 11:20 PM   #15
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由小琦2007/11/28 09:44pm 發表的內容:
怠速馬達換掉就好了...
位置在節氣門下方
可以DIY自己換
零件大約3000左右
怠速馬達跟電子油門和防滑系統有關阿!
怎麼師父都沒跟我說有可能是這壞掉~
請教一下....要怎麼自己DIY呢?
舊 2007-11-28, 11:26 PM   #16
hbw1395
註冊日期: 2006-10-25
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由杰克2007/11/28 10:09pm 發表的內容:
節氣門會鎖住應該是這一個故障造成...
先把這個故障搞定再試試!!
訊號不正確,是要換線組嗎?
另外一個故障碼是引擎轉速異常
我有看到師父用電腦看是什麼問題
竟然出現六缸只有三缸在做動~~~這怎麼可能!
問師父只給我一句話~~有時間要檢查看看!
總覺得我遇到兩間保養廠都不是很專業的感覺
有人可以介紹台南不錯的保養廠嗎?
舊 2007-11-29, 08:14 AM   #17
小琦
註冊日期: 2004-04-21
文章: 38
還真的一天給我出現一次!!!
我車子之前的症狀跟你的一樣
開到一半EML跟ASC燈亮起
然後油門變得很無力
重新啟動就好了
清了兩次節氣門問題還是一樣
第二次清的時候順便把怠速馬達拔下來洗一洗
在把怠速馬達拔下來的時候覺得裡面有零件鬆動的聲音
就買了一個新的怠速馬達換上去
之後到現在快兩年....沒再看到那兩顆燈亮了
小琦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-29, 08:28 AM   #18
小琦
註冊日期: 2004-04-21
文章: 38
還真的一天給我出現一次!!!
下面引用由hbw13952007/11/28 11:20pm 發表的內容:
怠速馬達跟電子油門和防滑系統有關阿!
怎麼師父都沒跟我說有可能是這壞掉~
請教一下....要怎麼自己DIY呢?
把整個進氣歧管拆下
就可看到節氣門跟怠速馬達
在節氣門下方一個銀色T型的東東就是怠速馬達(零件是BOSCH製的)
拆下固定支架後就可把怠速馬達拔出
車子久了怠速馬達換掉slow也比較穩
我EML跟ASC燈號問題就是這麼解決的
反正零件不太貴,你就修看看吧
小琦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-11-29, 09:41 AM   #19
sk8jimmy
註冊日期: 2007-08-14
住址: 淡水
文章: 409
還真的一天給我出現一次!!!
請問EML、ASC是什麼?!
我的車之前也出現過齒輪圖案的燈號
高轉速低速度...最後也是重發動就好了
sk8jimmy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:36 AM
