舊 2008-01-20, 11:44 PM   #1
陽光美少男喔
註冊日期: 2006-03-03
住址: 中台灣台中縣
文章: 202
水溫問題
請問我e36 325在高速公路為何水溫都只有一半的3分之2的地方ㄋ是不是水龜壞ㄌ
陽光美少男喔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-21, 01:20 AM   #2
egod
註冊日期: 2007-05-18
文章: 299
水溫問題
因為高速行駛直接撞風散熱很好所以溫度都會比較低正常
egod 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-21, 02:49 AM   #3
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
水溫問題
你車上應該裝的是低溫水龜所以高速時水溫表的的指針位置會偏低
或是也有可能水龜有卡住無法關閉而造成這個現象
建議拆下來檢查一下會比較好
不然會造成你車子的油耗會無形中的增加喔
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-21, 06:48 PM   #4
陽光美少男喔
註冊日期: 2006-03-03
住址: 中台灣台中縣
文章: 202
水溫問題
那請問水龜要裝71度的還是原廠的謝謝
舊 2008-01-22, 12:56 AM   #5
陽光美少男喔
註冊日期: 2006-03-03
住址: 中台灣台中縣
文章: 202
水溫問題
那請問水龜要裝71度的還是原廠92度的好ㄋ謝謝
舊 2008-01-23, 01:55 AM   #6
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
水溫問題
不管你裝幾度的,最算裝71度的,水溫表也應該在中線,水溫表從70到110度都會維持在中線,只要偏離中線,就表示有問題喔!!!!
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-30, 10:05 AM   #7
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
水溫問題
下面引用由子彈2008/01/23 01:55am 發表的內容:
請問大大
我用71度水龜,有時候發現水溫會超過中線(超過的距離約2支指針的寬度),高速或低速時都會.
那這樣正常嗎? 謝謝
(318t)
trtt70 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-30, 10:29 AM   #8
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
水溫問題
上電腦測 如果溫度正常 就是儀表誤差 匯偏高一點或偏低一點
這是正常 不要差太多就ok
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-30, 01:39 PM   #9
憨膠膠
註冊日期: 2007-07-13
文章: 190
水溫問題
我的是71度水龜,不管走什麼路都是中線多一點點........
憨膠膠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-30, 02:09 PM   #10
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
水溫問題
不管如何 溫度指針都是在中線 多一點 或少一點 看儀表誤差
除非是像高速公路過林口那種很長 又速度很快的大下坡 水溫才有可能下降多一點
而且一過馬上回溫 這才是正常
只要超過中線或低於中線 兩個指針的距離就有問題
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:21 AM
