舊 2008-02-18, 07:33 PM   #1
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
[求助]求助]有關O2 sensor的問題?
不好意思~我已經先爬過文還是沒有相同問題的資料,所以麻煩大家了~最近發現原本1700元的98無鉛平均都能跑約350~370中間,最近掉到300左右,而且由一表的油耗表中也看出原本的5.9km/l變成4.8km/l,所以開去保養廠檢查,油GT1秀出唯一的故障碼是"o2 sensor預熱時間過慢",我的車型為E60,前後共4顆含氧感知器,有故障的是前面左邊的(靠近頭段),技師告隻先消除故障碼以後開看看過陣子在插電腦看看狀況,因為車子總里程剛破萬不是很舊的車,所以不知道跟改晶片或觸媒加中尾段排氣管有無關係,因為自從剛好就有偶發性怠速拉高到900轉後就固定不動,因為改裝的排氣管原本就比較大聲,所以症狀一來停紅綠燈時自己都覺得像台客車,這些症狀是否跟o2 sensor有關?麻煩大家代為解答了~謝謝~ :em02:
agt6611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-18, 10:20 PM   #2
小小修車員
註冊日期: 2008-02-14
住址: 新竹竹北
E60用的應該是寬頻式涵氧感應器吧
改裝排氣管排氣的流速變快
加熱的速度理所當然就會變慢
加熱變慢電腦判定現在還在冷車狀態
所以自然會增加噴油量讓感應器加熱
改裝晶片會增加馬力但是噴有本來就會增濃阿
要馬兒好又要馬不吃草
可能嘛??
小小修車員 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-18, 10:30 PM   #3
改晶片的關係..!
舊 2008-02-19, 01:39 AM   #4
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由小小修車員2008/02/18 10:20pm 發表的內容:
E60用的應該是寬頻式涵氧感應器吧
改裝排氣管排氣的流速變快
加熱的速度理所當然就會變慢
加熱變慢電腦判定現在還在冷車狀態
謝謝~只是已經改了近半年的時間,最近才有明顯差異,感覺連加速都有點拖(尤其是5500轉以後到斷油區間),就是馬兒吃草又不會跑才氣人~ :em10:
下面引用由小樂2008/02/18 10:30pm 發表的內容:
改晶片的關係..!
小樂站長:想請問在改過晶片(連同金屬觸媒到尾段)約一個月的時間,就發生怠速偶發性的飆高到900轉左右,後來請S牌晶片代理商再針對此問題做修正,後來修正完後有告知在改寫晶片並不會動到怠速這部分的程式?重點是修正完後狀況毫為改善!請問o2 sensor預熱過慢的問題是晶片的問題還是排氣管的問題?如果是晶片那我想換家牌子來改寫程式可以建議品牌嗎?插電腦檢測應該朝什麼訊號的數據去確定是晶片OR排氣管的問題?眾多問題還請代為解答~感恩~ :em02:
舊 2008-02-19, 02:51 AM   #5
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由agt66112008/02/19 01:39am 發表的內容:
小樂站長:想請問在改過晶片(連同金屬觸媒到尾段)約一個月的時間,就發生怠速偶發性的飆高到900轉左右,後來請S牌晶片代理商再針對此問題做修正,後來修正完後有告知在改寫晶片並不會動到怠速這部分的程式?重點是修 ...
改太大了啦
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-19, 02:58 AM   #6
DTM
註冊日期: 2004-08-27
住址: ╭(︶.︶≠)╮
文章: 1,825
改太大 不是改太小嗎
DTM 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-19, 03:33 AM   #7
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
你好我是海口伯..這個問題問我就對了.以我多年的改裝經驗...你的車這樣很正常..因為阿達的白色M5...曾聽他說過只有5.8KM/1L...他的8缸.你的10缸...車子都改裝..油耗如此應可自我安慰一下了...中油也說台灣的油不貴ㄚ!!!!以上存屬搞笑!!!
車子改裝就是這樣....苦日子不斷阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-19, 11:11 AM   #8
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由小吳2008/02/19 02:51am 發表的內容:
改太大了啦
下面引用由DTM2008/02/19 02:58am 發表的內容:
改太大 不是改太小嗎
下面引用由台西虱目魚2008/02/19 03:33am 發表的內容:
前面兩位在唱雙簧啊? :em08: 車子有故障碼還沒找到確切原因已經夠慘了~ :em10: 你們看虱目魚兄講的就比較讓人聽的進去,只是阿達兄的開車習慣跟我有些不同,我的油門踏板比較不常觸底啦~ :em01: 講真的啦~到底有沒有根除故障碼的方法呢?謝謝~
舊 2008-02-19, 11:23 AM   #9
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由agt66112008/02/19 11:11am 發表的內容:
前面兩位在唱雙簧啊? 車子有故障碼還沒找到確切原因已經夠慘了~ 你們看虱目魚兄講的就比較讓人聽的進去,只是阿達兄的開車習慣跟我有些不同,我的油門踏板比較不常觸底啦~ 講真的啦~到底有沒有根除故障碼的方法 ...
若是金屬觸媒目數過大所引起故障碼,建議你能在觸媒o2固定孔內塞入鋼絲,我目前中段直通(有燒消音包)也是這樣處理的,並不會亮故障燈喔!!
3D2079 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-19, 11:33 AM   #10
MPOWER阿仁
MPOWER阿仁 的頭像
註冊日期: 2007-04-11
文章: 964
車型: e60 530
馬兒不會跑
阿民
是這樣嗎
我上星期在土城從阿賓那出來
在省道停紅燈跟你的baby in car巧遇
我連m5的廢氣都來不及吸你就不見囉
MPOWER阿仁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-19, 11:45 AM   #11
下面引用由3D20792008/02/19 11:23am 發表的內容:
可以把觸媒後那顆不接上排氣管露在大氣嗎??還是在頭段黏一個密閉管鎖O2??
舊 2008-02-19, 11:49 AM   #12
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
請問你是亮故障燈才塞鋼絲還是因為跟我有相同的故障碼(插電腦才看的到)才這樣做改善?自從消故障碼後怠速"起肖"的狀況還未出現,不知道有沒有相關連?謝謝~
舊 2008-02-19, 11:52 AM   #13
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由MPOWER阿仁2008/02/19 11:33am 發表的內容:
馬兒不會跑
阿民
是這樣嗎
我上星期在土城從阿賓那出來
根據我個人的研判,應該是另一台baby in car的車,我大部分的時間都帶著限速器出門,想胚也很難出"腳"啦~ :em01:
舊 2008-02-19, 12:06 PM   #14
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由拼圖2008/02/19 11:45am 發表的內容:
噗,拼圖大大 若能直接不安裝觸媒後的那2顆02,我就不用塞鋼絲了是吧!!
舊 2008-02-19, 12:11 PM   #15
3D2079
註冊日期: 2006-01-12
住址: 你心理
文章: 1,037
下面引用由agt66112008/02/19 11:49am 發表的內容:
當然是因為,我將觸媒拆除後,改成直通 要避免亮引擎燈有故障碼,所採取的動作,我也覺得你怠速不穩問題,應該跟改變供油(改晶片)有關係
舊 2008-02-19, 12:19 PM   #16
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由3D20792008/02/19 00:11pm 發表的內容:
看來要開過去給改晶片的店家檢查了~謝謝~
舊 2008-02-21, 12:36 AM   #17
杏仁
o2有沒有壞或異差.不是可以透過電腦從電壓上去看嗎
舊 2008-02-21, 03:03 AM   #18
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
你好我是海口伯..這個問題問我就對了.以我多年的改裝經驗...你的車這樣很正常..因為阿達的白色M5...曾聽他說過只有5.8KM/1L...他的8缸.你的10缸...車子都改裝..油耗如此應可自我安慰一下了...中油也說台灣的油不 ...
更正一下囉
我的車市區含部分的高速
能看見5km/l 以上 見5就算優了
大部份都在5km/l 以下
:em06: :em06: :em06:
若樓主的e60 是10缸的m5
那這樣的油耗 真的是正常的
:em18: :em25: :em18:
ㄚ達
Siva330Ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-21, 01:14 PM   #19
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由杏仁2008/02/21 00:36am 發表的內容:
會請技師朝這個方向做檢查,請問假設換新品上去沒多久又壞會是什麼原因?謝謝~
下面引用由Siva330Ci2008/02/21 03:03am 發表的內容:
下面引用由台西虱目魚在 2008/02/19 03:33am 發表的內容:
更正一下囉
我的車市區含部分的高速
能看見5km/l
阿達兄:我不要求這種車需要省油的附加優點,只是改好之後已經開了5000km以上最近才發現油耗異常增加!所以想了解是否和改完晶片後怠速偶發性飆高有無關聯?換一顆O2 sensor不困難,但是如果無法根除問題才是我比較擔心的!小樂站大也有提到是晶片的問題,但是店家又說改晶片不會動到怠速部分,這確實是比較困擾我的地方!等我解決這問題在和各位報告原因及解決方法~謝謝大家的指教~ :em02:
舊 2008-02-21, 05:12 PM   #20
杏仁
下面引用由agt66112008/02/21 01:14pm 發表的內容:
阿達兄:我不要求這種車需要省油的附它陷ㄗ鴐O晶片的問題,但是店家又說改晶片不會動到怠速部分,這確實是比較困擾我的地方!等我解決這問題在和各位報告原因及解決方法~謝謝大家的指教~
我的o2之前異常...導致供油過少.,....有些人者是過多..後來是用清潔的..清過後就ok了..清潔要用火雞去烤...再用清潔電子零件的清潔劑去清洗再吹乾...
到現在都還沒壞或異常...你可以先從這方面去做清潔看看...o2異常大都是髒掉...很少真的故障的...如果完全沒數據可能壞掉的機會較大...
舊 2008-02-21, 11:01 PM   #21
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
左右兩邊的o2對調一下就知道了,如果是o2壞故障碼就會跑到另一邊,否則就是車上的問題了!
改裝晶片可以先復原嗎?先恢復原廠狀態試試看還會不會!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-21, 11:07 PM   #22
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
下面引用由杏仁2008/02/21 05:12pm 發表的內容:
到現在都還沒壞或異常...你可以先從這方面去做清潔看看...o2 ...
謝謝~下禮拜再請技師清看看~感恩~ :em02:
下面引用由ctc667712s2008/02/21 11:01pm 發表的內容:
當天我就提出左右對掉的方法,不過技師說線的長度不一樣,可能會不夠長!車友小吳也是建議先恢復原廠程式,這個還是得交代當初代辦的店家(收錢的和施工的店家不同),謝謝~ :em02:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:23 AM
