舊 2008-09-30, 11:42 AM   #1
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=EV53&mospid=47725&hg=12&fg=05
M54 有兩種考耳嗎? 如圖示 好像有兩種 台灣好像用上面圖示的,
很多美國是用下面圖示Bosch的,有點糊塗了.有先拜可以解答嗎?
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-09-30, 11:49 AM   #2
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由tsaicl2008/09/30 11:42am 發表的內容:
之前在裝SDI的時候,廠商就有告知,我的COIL版本似乎不大一樣,應該是你上面那張圖,四方頭的那隻。
不過我的車是總代理,所以應該不會是您提到的美規吧!
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-09-30, 12:34 PM   #3
M54 有兩種 考耳嗎?
年份的問題,我的02年的就是下面的,02年11以後的車(小改款前)是用下面那款的
舊 2008-09-30, 12:50 PM   #4
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
M54 有兩種 考耳嗎?
對~ 早期的是Bremi 的 較容易壞 不耐操
後期都換成Bosch 了~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-09-30, 12:58 PM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=95819
我看了美國網站說BREMI的有defect 且recall過, 2005年的M54應該是Bosch的吧?
舊 2008-09-30, 01:45 PM   #6
杏仁
M54 有兩種 考耳嗎?
m54 考耳有分大小考耳..02年之前的好像都是大考耳..03後者改成小考耳..
另考耳還有分bosch bremi原廠都是用較便宜的出廠考耳.bremi..
車輛出廠都是配bremi..成本便宜..跟年份沒關係..bosch就貴多了..
我在原廠給我的報價打折後e46 m3用的bremi1600多..bosch2500多.同零件不同品牌價差就差這麼多了,,
舊 2008-09-30, 02:19 PM   #7
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由杏仁2008/09/30 01:45pm 發表的內容:
我在 ...
不對,你去查02年11月的330都是用小Bosch的(320 & 325是02年9月),只有02年11月之前的使用大考耳有分Bosch or Bremi,我的也是02年11月的車買來時就是這配備
舊 2008-09-30, 04:12 PM   #8
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
看!我的12/04 E46 M54是用BREMI的, 打電話到X德問說有無Recall換BOSCH的, 拘然跟我說 "沒有,你聽那裡說的?" , 看來美國BMW比較注意這種事情, 早都替客戶免費換好了, 台灣裝笑維. 我在猜台灣很多人被滿在鼓裡了, 不知如何是好?
舊 2008-09-30, 06:02 PM   #9
杏仁
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由拼圖2008/09/30 02:19pm 發表的內容:
不可能吧...原廠跟我說的..bremi是出廠配置的..但是是以國內總代理的車為主..國外的車有可能前車主換過或原車商要求較高.所以出廠就配備改良型的bosch..我的也是換新的bosch..聽到報價有點花去.同樣原廠貨..價差差了快1000元..且若沒必要原廠並不會用bosch來報價給客戶..大都用價錢較便宜的bremi..還有你的車出廠.對原廠來說是03年的車..我的出廠資料上寫的就是03年..但是是02年製造.
舊 2008-09-30, 06:59 PM   #10
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由杏仁2008/09/30 06:02pm 發表的內容:
不可能吧...原廠跟我說的..bremi是出廠配置的..但是是以國內總代理的車為主..國外的車有可能前車主換過或原車商要求較高.所以出廠就配備改良型的bosch..我的也是換新的bosch..聽到報價有點花去. ...
我8F 和 5F 查到的資料 就可以解釋了 不知有哪位可以解答困惑 ?
BREMI Ignition Coil Replacement on M54, M46, N62 and N72 Engines
SITUATION
Engine may run rough and "Check Engine" light is illuminated. Misfire faults are stored in DME control module.
CAUSE
Reduced ignition firing power of BREMI coils due to coil internal insulation deterioration.
CORRECTION
Follow the appropriate Test Plan from DIS Plus/GT1.
If BREMI ignition coil is found to be defective, all (six, eight, or twelve) coils must be replaced with Bosch ignition coils (PN 12 13 1 712 219). For replacement instructions refer to RA 12 13 511 found in BMW TIS.
Only coils manufactured by BREMI are affected. BREMI coils are easily recognized by the all black, shiny housings.
Bosch coils, recognized by silver aluminum housing, are not affected and should NOT be replaced as a set
舊 2008-09-30, 09:43 PM   #11
杏仁
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由tsaicl2008/09/30 00:58pm 發表的內容:
有車友的04年330ci原廠也是配備bremi..因點火問題有回廠全部更換..
但換的還是bremi.且是保固內..05年若總代理的.應不大可能會更改成bosch.
我自己也是花錢更換的..真的感覺的出來待速穩很多...
舊 2008-09-30, 10:16 PM   #12
M54 有兩種 考耳嗎?
[這篇文章最後由拼圖在 2008/10/04 09:38am 第 1 次編輯]
哈哈...我覺得說顛倒了吧!!連進氣pump都會省掉了,不一定是他們要省錢說要用較便宜的parts :em01: :em01: ,因為看BOM表那些時期的車都沒有跑出這個料號
舊 2008-10-01, 10:17 AM   #13
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
其實比較美國加洲的車, 就可略知一二, 我重來不相信臺灣X德這邊説的話. 有可能把實情隱瞞,等到壞了消費者自己出錢換.這樣可以多賺一比,
很奇怪 ,這些黑心事情. 以前常出現在台灣. 現在出現在內地.造成中華人不相信中華人.
舊 2008-10-03, 08:49 PM   #14
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
M54 有兩種 考耳嗎?
我要在這裹講清楚說明白 昨天和一位X得BMW工程師討論後 是有某些年度BREMI的Ignition Coil 有被Recall 過 在台灣的當年也都處理好了
並不是所有BREMI都有Defect 或是美國討論區所說的這麼多的車種及年度.在此聲明 以免糾紛.謝謝!
舊 2008-10-07, 01:19 AM   #15
IronMan
註冊日期: 2008-05-19
車型: E46 330i M soprts
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由tsaicl2008/10/03 08:49pm 發表的內容:
並不是所有BREMI都有Defect 或是美國討論區所說的這麼多的車種及年度.在此聲 ...
聽說保固期內出問題汎德都是幫客戶換BREMI牌的。
上次一支壞了,在保養廠花兩千多換了BOSCH牌,
壞掉的症狀就是抖抖抖,油門重踩無力,就是一缸不會發。
後來乾脆把另外五支也全換了BOSCH的,
請高人幫我從美國買的,一支一千左右。
趁保養時請師傅一起換,免得又多算工資。
IronMan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-07, 08:54 PM   #16
杏仁
M54 有兩種 考耳嗎?
bremi應該不止一個廠吧..且若有問題那台灣泛德進口的車全是bremi考耳
早就發生一推問題了..就我知道的資訊..原廠是把bremi當成低價品.
如新車標準配備..及保固更換用的..bosch者是跟消費著選擇的.
我在原廠問的bosch就是另外問才給我報的價..不然大都用bremi來報價級維修更換..
舊 2008-10-08, 12:12 PM   #17
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
M54 有兩種 考耳嗎?
確實是如此,大蓋在大七缸上市的時候有發生過考爾出問題,同時期的e46 318也是用n型引擎也是有同樣問題,有招回更換bosch的考爾!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-08, 12:33 PM   #18
M54 有兩種 考耳嗎?
下面引用由杏仁2008/10/07 08:54pm 發表的內容:
等我個幾天發個mail問德國原廠不就知道了
舊 2008-10-08, 07:33 PM   #19
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
M54 有兩種 考耳嗎?
INFO FROM ANOTHER FORUM:
Service Bullition 12 13 05
E46 with M54/M56 from 09/02 up to 12/04
E39 with M54 from 09/02 up to 07/03
E53 (X5) with M54 from 09/02 up to 12/04
E65/E66 with N62/N73 from 09/01 up to 12/04
E85 (Z4) with M54 from 09/02 up to 12/04
E83 (X3) with M54 from 09/03 up to 12/04
Internal insulation failure of BREMI ignition coils may cause reduced ignition firing power, or ignition coils failure. The customer may complain of erratic engine performance and the "Service Engine Soon" light illumination.
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:44 PM
