舊 2009-02-13, 04:13 PM   #1
dt025
註冊日期: 2008-12-25
e46引擎故障燈?
大家好~我有一台美規330ci~最近故障燈一直亮~去保修廠檢查
查出來好像是油氣混合過稀~這是什麼問題ㄋ?保修廠是跟我說~如果要不亮有兩種辦法 一.噴油嘴要換了 二.就是灌歐規的程式~因為歐規沒有故障燈~請問各位大大是否有過此經驗ㄋ?
dt025 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 04:38 PM   #2
三菜10圓
三菜10圓 的頭像
文章: 1,294
e46引擎故障燈?
再換1間檢查好了~第2個ANS 是什麼ANS阿
三菜10圓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 04:49 PM   #3
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
e46引擎故障燈?
聽那保養場在唱歌勒
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 04:50 PM   #4
高雄霖阿
高雄霖阿 的頭像
註冊日期: 2008-05-11
住址: 邊邊角角 小小港都
文章: 2,650
車型: E36 解體車
贊助: 2008
e46引擎故障燈?
空氣流量計也會
高雄霖阿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 04:59 PM   #5
dt025
註冊日期: 2008-12-25
e46引擎故障燈?
抱歉~那我要如何判別是哪裡出了問題ㄋ?保修廠是跟我說這各故障碼對行車來說沒有問題~看你對故障燈會不會介意~~但我看到那各故障燈~就覺得怪怪的~所以一直想把它處理起來~~~謝謝各位的回覆
舊 2009-02-13, 08:43 PM   #6
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
e46引擎故障燈?
下面引用由dt0252009/02/13 04:59pm 發表的內容:
建議你還是趣有gt1的保修廠,這樣比較能知道問題出在哪,而且有這樣問題的原因很多,所以還是去別家看看,至於你去的那一家回答你的,只能說無言,內湖宏偉或是五股德翼可以去問問看
racing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 09:18 PM   #7
龍仔
龍仔 的頭像
註冊日期: 2004-08-01
文章: 1,934
車型: E46 3200 CI
e46引擎故障燈?
下面引用由racing2009/02/13 08:43pm 發表的內容:
龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-13, 11:56 PM   #8
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
e46引擎故障燈?
下面引用由dt0252009/02/13 04:13pm 發表的內容:
查出來好像是油氣混合過稀~這是什麼問題ㄋ?保修廠是跟我說~如果要不亮有兩種辦法 一.噴油嘴要換了 二.就是灌歐規的程式~因為歐規沒有故障燈~請問各位大 ...
美規車對misfire 非常敏感(環保要求), 實際上比歐規車容易亮燈許多!
油氣混合過稀, 若您的車沒有什麼改(進排氣等等), 最有可能的原因是漏氣引至長期fuel tirm 偏高~ 這樣就會亮燈~
至於灌歐規程式, 即使擁有全套BMW 保養設備這也是很有難度的作業! 美規車就是美規車~ 唯一要弄成所謂歐規的方法就是把DME 的噴油點火值都改成歐規的設定, 至於其他的功能除非把車上所有走Bus 的電腦都換成歐規, 並能成功coding, 用原廠設備是做不到的~
至於噴油嘴故障, 那應該不大會是可能性~ 如果噴油嘴故障, 一次不可能全部掛~ 單獨故障一兩顆很可能只會亮"MisFire"的錯誤碼~
那個故障燈叫做Check Engine, 主要是環保排氣相關的問題~ 基本上黃燈不會對車子造成立即傷害~ 但請盡快處理~ 美規小改款前的即使油箱沒蓋好也會亮"Check Engine"~
歐規的車是有故障燈的~ 如果沒有表示這車可能買到仿冒品了~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-14, 03:57 PM   #9
black330ci
註冊日期: 2005-04-20
e46引擎故障燈?
我的是跟你同型車 前2天也亮引擎燈 插電腦是第3缸 misfire 因跑起來也沒啥異常 技師說先消除再跑看看 如果再亮應該是高壓點火線圈壞了
建議換 coil及火星塞 請問有人換過M54 引擎的coil 嗎
是一次換一支好 還是一次要整組6支一起換較好
是否可告知換過一支或一組的價格(原廠好像是BREMI的)
black330ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-14, 07:00 PM   #10
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
e46引擎故障燈?
下面引用由black330ci2009/02/14 03:57pm 發表的內容:
是一次換一支好 還是 ...
如沒改程式, 點火 進氣 等等Misfire 大多是考爾或火心塞效率變差以至亮燈~
小弟之前有一隻跳電, 就去美國一次買了六支全部換掉~ 現在還有4 支Bosch 良品, 若有需要可免費送您一支測試看看~
小弟明天一早出國, 下下星期回來~ 若有需要不介意的話 回來後可與小弟連絡~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-16, 12:11 AM   #11
n28851346
註冊日期: 2007-09-25
文章: 49
e46引擎故障燈?
Boxy兄, 小弟也可向您購入一隻良品 coil 嗎
我的 e39 M54 前幾天也發生第三缸點火不良的問題, 症狀就是一發動引擎就開始抖動, 接著就亮黃色引擎故障燈, 我當下立即熄火, 幸好重新發動後就正常了, 回家後用 Carsoft 6.5 診斷軟體叫出故障碼, 確定是第三缸點火線圈出問題, 消除故障碼後就不再出現, 不過另一個觸媒後的含氧感知故障碼就無法消除, 這幾天開車也無異狀, 改天保養時再把車子頂高 check 一下
n28851346 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-16, 12:48 AM   #12
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
e46引擎故障燈?
下面引用由n288513462009/02/16 00:11am 發表的內容:
我的 e39 M54 前幾天也發生第三缸點火不良的問題, 症狀就是一發動引擎就開始抖動, 接著就亮黃色引擎故障燈, 我當下立即熄火, 幸好重新發動後就正常了, 回家後用 Carso ...
當然可~ 請PM 小弟您的地址電話, 下禮拜回台後寄到付給你即可~
Boxy
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-16, 10:37 AM   #13
black330ci
註冊日期: 2005-04-20
e46引擎故障燈?
下面引用由Boxy2009/02/14 07:00pm 發表的內容:
小弟明天一早出國, 下 ...
感謝 Boxy兄得熱心 小弟先再跑看看會不會再亮燈 希望只是感應一時秀抖
如果再亮燈的話 再跟Boxy兄購買一支 免費送的話不好意思啦
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 PM
