舊 2009-03-24, 12:56 AM   #1
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
[分享]省錢大作戰!
省錢大作戰!
電瓶
最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點,車子停個一晚就發不動了!
其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力,然而在低溫下,電離活性會下降,許多壽命已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點,讓您當場顧路!
解決方法是先去買罐電瓶活性劑(一罐不過幾十塊)加入電瓶加水口,搞不好當場可以「復活」;如果是免保養電瓶沒有加水孔,試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」,應該也有「再生」的機會!
反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
發電機
車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,
這很可能是汽車發電機用久了發生不能發電的故障!
這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴啊!
其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的,這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞了,正常使用怎麼會故障呢?
所以,發電機的故障點90%以上在於其上有一顆整流晶體, 這個東西在高熱下用久了的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。
下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省下不少錢!
供油電腦
一定很難想像引擎電腦還會壞吧?
其實,那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它;然而天有不測風雲,如果就那麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦,當場掛點也不是不可能喔!
供油電腦其實非常不容易壞,如果壞了也保證是大條的問題: 引擎絕對發不動、換新絕對花大錢!嘿嘿!在這裡還是教您省錢修車密技喔!
除非泡水,供油電腦裡的一堆 IC板、晶體、電容......絕不會一起故障,頂多燒個電容而已。
所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得,坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜 !
冷氣壓縮機
目前正值寒冬,可能一般人開車用到冷氣的機會並不多;
然而到了夏天...!冷氣不冷您就「宰係」了!
當您把愛車送到修車廠檢查後,確定不是冷氣管路破漏,冷媒量也沒有減少, 然而打開冷氣開關就是不見壓縮機作動,這時問題 J點就集中在冷氣壓縮機啦!
一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊,實在貴得很~
然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題;如果您把壓縮機拆下來,轉動皮帶盤並沒有卡死的狀況,可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電(電線接正極,壓縮機體接負極),如果沒有作用,那單純就是電磁鐵故障,只要花個兩三千塊換掉這項東東就行了喔!
皮帶惰輪
引擎的周邊運轉部件(發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦 ...)都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力,而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動力,這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
皮帶惰輪用久磨損了,會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲,到了修理廠,廠方一樣會叫您「換」!
別急!除非是那種機器壓死成型的惰輪組件,要不然壞都是壞在惰輪的軸承!
只要花個十塊百塊換新軸承,又何必花上千塊換掉整組惰輪呢?
一般我們雨刷輕微損
壞時會掃到一條條的水痕 ,嚴重的是掃過還是水紋 ,遇到這種狀況都會到汽車百貨或是大賣場購買雨刷更換 ,便宜的一支 60 幾元
貴的一組500 元左右,大約3-6 個月會換一組 ,現在只要合夥花10 元就可以用 4 年以上.
秘訣就是到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約 NT: $10 ,我們只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨 4-5 次 ,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不夠乾淨, 不夠的話再來一次,它最主要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性 ,將雨刷片因灰塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車 4 年都沒換過雨刷耶,這樣車上準備一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了
雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多是因為玻璃上沾染了過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以及幫車子打蠟後,受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的 DIY方法,可以安全的研磨玻璃表面去除一切會造成雨刷正常動作的外來
首先要準備的是 一罐天工蒂克牙粉。是的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的那種沒錯,這個一罐約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨
整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整片完整的水痕於其上,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕大部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好價錢,用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的!
太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
以上是在網路上看到的,目前都尚未求證!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 03:30 AM   #2
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
[分享]省錢大作戰!
這幾項都是很不錯的方法
應該存檔起來以備不時之需
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 01:32 PM   #3
陳阿翰
陳阿翰 的頭像
註冊日期: 2009-03-15
住址: 台灣彰化
文章: 324
[分享]省錢大作戰!
哇~學到新的知識~感謝^0^~其中有一項可能是我目前的情況~引擎處吱吱教~來牽去給保養廠看看!
陳阿翰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 02:15 PM   #4
高雄Sam
註冊日期: 2009-02-26
[分享]省錢大作戰!
感謝大大分享~
很實用的資訊 ^^
高雄Sam 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 06:06 PM   #5
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
[分享]省錢大作戰!
以上是在網路上看到的,目前都尚未求證!
其中除了雨刷有幾樣並不見得適合您的愛車, 請於實驗之前先詢問專業保養廠, 以免造成其他問題花費更多~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 09:15 PM   #6
草帽小子
註冊日期: 2007-10-14
[分享]省錢大作戰!
大大所說的大部份是對的:
個人的經驗如下:
發電機: 一般故障都是電子零件故障, 像整流器, 穏壓器及碳刷都是消耗品, 發電機重都可以重新整理. 壓縮機也是類似可以整理過就像新的一樣.
汽車電腦: BMW 常壞的有 點火PCM, 燈號控制LCM, 儀錶IC,檔位 TCM ..等等, 一般常壞的是電阻, 電容, 有時IC燒掉也有可能, 很多是因為車子電池充電(兩車互救時) 或考爾問題造成的. 不過還好都可以修, 不需要換新的.
雨刷: 用這種方法, 我已經三年沒換雨刷了.
草帽小子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-25, 12:50 AM   #7
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
[分享]省錢大作戰!
以上是在網路上看到的,目前都尚未求證!
可以請於換新品之前先詢問一下專業保養廠, 請師傅修修看 ~~
都有換新品的心理準備 , 就當死馬當活馬醫 , 搞不好可以救活省下一筆錢 ,
也增進一些維修經驗與知識 ,
BMW屬高單價車種 , 還是不要隨便自己嘗試修理啦 ~~
除了雨刷可以自己用 , 還是找專業保養廠處理 , 以免造成其他問題花費更多~~~
舊 2009-03-25, 12:56 AM   #8
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
[分享]省錢大作戰!
下面引用由Boxy2009/03/24 06:06pm 發表的內容:
以上是在網路上看到的,目前都尚未求證!
應該子虛烏有吧!
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-25, 01:02 AM   #9
圓夢
註冊日期: 2007-01-14
文章: 315
[分享]省錢大作戰!
蒂克洗前檔的效果不錯~
圓夢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-11, 01:35 PM   #10
Artist 的頭像
留置做參考,感恩....
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-11, 02:50 PM   #11
casting2
casting2 的頭像
註冊日期: 2012-01-30
住址: 林口
文章: 70
車型: E46 318 TOURING
已上說法都沒錯!但是又何奈!誰叫我喜歡你!有哪個修車廠願意這樣作法替您省這樣的錢(牽扯後續責任問題)費工又賺不了幾文錢還擔心被嫌? 即使你想DIY,你也不知去哪裡能獲得這些零件,即使是大間的汽車材料商不見得有賣這樣料號之外的小小小零件(發電機整流晶體,行車電腦之電子零件,冷氣壓縮機電磁離合器,皮帶舵輪裡的培林等)除非您年紀夠老人面夠廣,(車量行業人士之外)即使查得到也獲得到這些東西,不是普通人(馬蓋先)能同時有多項專業知識技能再配上工具,除非極有耐心來處理這方面當作陶冶心情的休閒娛樂,我知道是有這種人,但就如我一樣,嘆巧婦難為無米之炊啊!(沒有頂車機,沒有透天厝,沒有檢測儀器量具專用工具----------等等)
電瓶這樣的急救法只能救急,事後還是得趕緊查明原因或換新,以免在深山裡顧路,神也救不了你啊!
這裡唯一真正實用的人人能做的只有雨刷的再生與玻璃的清潔罷了,但還是要慢工出細活,吃快會弄破碗地!
casting2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-12, 07:23 PM   #12
蔓蔓~蔓蔓
註冊日期: 2013-06-05
車型: E 3 8
蔓蔓~蔓蔓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-12, 08:29 PM   #13
ci小藍
ci小藍 的頭像
註冊日期: 2013-06-05
文章: 37
車型: E36 318 ci
多一點知識也少一點掏錢
感謝大大分享哦
ci小藍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-12, 08:51 PM   #14
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
雨刷 業者, 這下業績 要掉個2成了
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 11:55 AM   #15
mayiart
註冊日期: 2014-02-06
文章: 104
車型: 735I
mayiart 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 12:02 PM   #16
HONDA66
註冊日期: 2013-06-25
文章: 116
車型: E34 530IA
不錯的分享文...謝謝!!
HONDA66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 01:56 PM   #17
大便屎巴
註冊日期: 2013-07-12
文章: 193
車型: E34
DIY的寶典阿
大便屎巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 02:13 PM   #18
a838141
註冊日期: 2013-10-04
車型: E38 728
感謝分享............
a838141 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 02:23 PM   #19
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
收起來參考~
感謝分享!
Juste 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 02:24 PM   #20
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
收起來參考~
感謝分享!
舊 2014-04-10, 02:30 PM   #21
bmw890
bmw890 的頭像
註冊日期: 2014-02-17
車型: 535i GT
趕緊備份起來,以後可以作為參考
bmw890 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-11, 12:21 AM   #22
tccjeron
tccjeron 的頭像
註冊日期: 2012-10-24
車型: E92 335i
太有幫助了
謝謝大大的分享喔!!!
tccjeron 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-31, 07:46 PM   #23
BMW-007
註冊日期: 2016-04-19
文章: 114
感謝大大分享!
BMW-007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-31, 09:23 PM   #24
赫里翁
註冊日期: 2016-05-02
車型: x5 e70
感謝分享,受益良多!
赫里翁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-31, 10:46 PM   #25
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
感謝分享!!
lincinglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-01, 09:20 AM   #26
sunmartin69
sunmartin69 的頭像
註冊日期: 2016-03-24
文章: 153
車型: 06 530I
好東西唷
sunmartin69 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 09:58 AM   #27
tonyE39
tonyE39 的頭像
註冊日期: 2013-01-13
文章: 54
車型: E39 520i 2.2
感謝大大熱心整理資料給大家分享,
也是非常實用的知識。
tonyE39 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-27, 05:01 PM   #28
堅強的意志
註冊日期: 2014-12-10
車型: 320
這個要推一下
堅強的意志 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:42 AM
