舊 2004-07-06, 12:07 AM   #1
canmen
註冊日期: 2003-01-21
住址: 臺灣臺中
[求助]E34 儀表板常出現 BRAKE LT CIRCUIT錯誤警告
各位高手請教教我,我的E34常出現
BRAKE LT CIRCUIT 錯誤警告
煞車開關換過了,煞車燈都查過了,也正常。不知道什麼原因每次車子一發動,一踩煞車這個
錯誤就跑出來了,請各位不吝賜教,感恩!!
canmen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-06, 12:19 AM   #2
煞車感應線檢查了嗎?
舊 2004-07-06, 12:28 AM   #3
randy
註冊日期: 2003-05-15
文章: 445
是煞車燈故障或接觸不良嗎,我是亮break light circuit
randy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-06, 12:38 AM   #4
我之前的E34也是發動都沒事.一踩煞車就亮燈..當時還是顯示德文..根本看不懂.
後來是發現來令片已經磨到煞車感應應線了..換過之後就好了.
舊 2004-07-06, 10:42 AM   #5
下面引用由阿吉2004/07/06 00:38am 發表的內容:
那個德文可以切換成英文顯示啦..!
E34的BRAKE LT CIRCUIT 就是E36的BRAKE LIGHT CIRCUIT
大部份是因為燈座和燈泡接觸不良...
所謂接觸不良就是指你檢查的時候都很正常,但你開車的時候又會不亮了..!
舊 2004-07-06, 01:08 PM   #6
hunter
註冊日期: 2002-10-02
住址: 二省道
文章: 1,619
車型: e34-6mt
煞車腳踏板下有一ㄍ感應器
換掉就搞定ㄌ
參考參考
hunter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-07, 11:15 PM   #7
plam
註冊日期: 2004-05-03
住址: 台北台灣
文章: 92
之前
ㄝ有發生類似情況 後來換ㄌ一ㄍ後燈泡座就好ㄌ ㄝ許你可以試試看 !
plam 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-11, 03:16 AM   #8
台中小謝
台中小謝 的頭像
註冊日期: 2004-05-04
住址: 台灣中部地區
文章: 359
車型: E34~E36~E46~F30
下面引用由canmen2004/07/06 00:07am 發表的內容:
各位高手請教教我,我的E34常出現
錯誤就跑出來了,請各位不?
車友您好你的車有燈光電腦嗎就是燈泡燒掉或接觸不良會出警示語的若有確定你的燈光電
腦故障了無法修因為我的車之前也發生過原廠查出原因就是這個BRAKE LT CIRCUIT 是
解釋是煞車燈的開關故障若以更換還會的話應該去找同車型的拿他的燈光電腦試一下提醒
喔一定要是同規格的喔你試試吧我的親身經驗啦分享給你解決問題
台中小謝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-17, 02:50 PM   #9
motorboy
註冊日期: 2004-08-17
住址: ShenZhen
通告主旨:宝马液晶显示屏德文与中英文对照表
影响车型:BMW
Betriebsanleitung 车主手册 Owner manual
Bremse.Elektrik 刹车灯 Brake electric
Bremslicht 检查刹车灯 Check brake light
Abblendlicht 检查近光灯 Check lowbeam lights
Fernlicht 远光灯 High beam light
Parklicht 驻车灯 Check park light
Rucklicht 尾灯 Tail light
Nebellicht 前雾灯 Front foglight
Nebel-rucklicht 后雾灯 Rear foglight
Kennzeichenbeleuchtung 牌照灯 Nameplate light
Anbangcrlicht 拖车灯 Trailer lights
Ruckfahrlicht 倒车灯 Reverse light
Licht an 大灯未关 Lights on
Oldruck 停车!机油压力过低 Stop! Engine oil press.
Olstand 引擎机油位低 Engine oil level
Notprogramm 引擎紧急操作程式 Engine fail-safe prog
Kuhlwasserstand 冷却液面低 Coolant water
Kiihlwasserstand 冷却水位低 Check coolant level
Kuhlwasser Temp 引擎水温过高 Coolant temperature
Getriebe programm 波箱紧急程序 Trans. Program
Getriebe Programm 波箱EGS故障 Trans fail-safe prog
Handbremse 释放停驻刹车 Release parking brake
Bremsflussigkeitsstand 检查刹车油位 Check brake fluid
Bremsbelage 刹车片磨损 Check brake linings
Sicherheitsgurt 系安全带 Fasten seat belts
Kofferklappe auf/olffen 行李箱未关 Boot lid open
Tur auf/offen 车门未关 door open
Waschwasserstand 雨刷水位不足 Washer fluid low
Fembedienung Battrie 更换遥控电池 Remote key battery
(Schliissel in zundschatter) 钥匙未取 Key in ignition lock
motorboy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-22, 12:27 PM   #10
rogertai
註冊日期: 2004-08-15
文章: 142
燈座接點老化, 用接點活化劑清洗或用砂紙打磨金屬接點試試. 或是更換燈座
請參閱 http://dd3.fc2web.com/BMW_HP/20001101/index.html
rogertai 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:22 AM
