e36雙門六角鎖
2010-01-21, 05:53 PM
張小欽
註冊日期: 2009-05-06
e36雙門六角鎖
請教各位車友一個問題,我的車子是雙門的,正常的情形行,我們開關門,窗戶應該是會自動上下升一點,現在問題來了,在門不關的情形下,我測試六角鎖的開關是正常的,窗戶會自動上下升一點,問題就是只要平常上下車,那個窗戶自動上下升的功能就是完全沒作動也,這個的問題點在那裡丫???
張小欽
發送悄悄話給 張小欽
查找 張小欽 發表的更多文章
2010-01-21, 06:56 PM
bmw581229
註冊日期: 2008-09-28
文章: 147
車型: e90 320i
e36雙門六角鎖
與六角鎖無關~是伸降ㄐ馬達的問題~一棵馬達好多錢ㄛ~找中古的吧.朋友那邊好像還有~要問問
bmw581229
發送悄悄話給 bmw581229
查找 bmw581229 發表的更多文章
2010-01-21, 09:17 PM
天羽
註冊日期: 2004-05-14
文章: 570
e36雙門六角鎖
沒錯~是升降機馬達組的問題
天羽
發送悄悄話給 天羽
查找 天羽 發表的更多文章
2010-01-21, 10:08 PM
點解點解
註冊日期: 2007-05-20
文章: 362
e36雙門六角鎖
打給我就對了ˇ ˇ
點解點解
發送悄悄話給 點解點解
查找 點解點解 發表的更多文章
2010-01-21, 11:31 PM
張小欽
註冊日期: 2009-05-06
e36雙門六角鎖
馬達的問題唷,可是我的窗戶其它的作動方式都是正常的
張小欽
發送悄悄話給 張小欽
查找 張小欽 發表的更多文章
2010-01-21, 11:32 PM
陳小刀
註冊日期: 2003-08-30
文章: 18
e36雙門六角鎖
對內~我的也是這樣>修理會好嗎
陳小刀
發送悄悄話給 陳小刀
查找 陳小刀 發表的更多文章
2010-01-21, 11:43 PM
張小欽
註冊日期: 2009-05-06
e36雙門六角鎖
點解點解
2010/01/21 10:08pm
打給我就對了ˇ ˇ
如果真的是那個部份的問題的話,記的便宜賣我也~~~~呵
張小欽
發送悄悄話給 張小欽
查找 張小欽 發表的更多文章
2010-01-21, 11:46 PM
e36雙門六角鎖
張小欽
2010/01/21 11:31pm
關門的時候會上升嗎?
還是開門時不會下降?
檢查一下#6零件有一個小開關
應該是用久了磨損
開關頂不到
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2010-01-22, 12:22 AM
張小欽
註冊日期: 2009-05-06
e36雙門六角鎖
2010/01/21 11:46pm
關門的時候會上升嗎?
還是開門時不會下降?
檢查一下#6零件有一個小開關
應該是用久了磨損
那個部份是不是會有一個凸出來的小開關,我的車子那個地方整個是平面的也,2d和4d車型的那個零件有一樣嘛,我在猜會不會前車主裝到4d車型去了
張小欽
發送悄悄話給 張小欽
查找 張小欽 發表的更多文章
2010-01-22, 01:07 AM
張小欽
註冊日期: 2009-05-06
e36雙門六角鎖
點解點解
2010/01/21 10:08pm
打給我就對了ˇ ˇ
你那邊有杰克兄說的零件6那個這個東西嘛
張小欽
發送悄悄話給 張小欽
查找 張小欽 發表的更多文章
2010-01-22, 12:11 PM
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
e36雙門六角鎖
2D 的好像沒有這個微動開關....
樓主的問題...應該是提到的六角鎖....
既然是開門測試沒問題...那代表六角鎖的兩段開關感應OK...
清潔潤滑一下你的六角鎖...會有改善的....
因為...之前我在調整車門的密合度時...也遇到這種問題...跟樓主做了同樣測試.....
以為是門扣環的問題...後來在清潔潤滑之後...一切恢復正常...
KatanaLin
發送悄悄話給 KatanaLin
查找 KatanaLin 發表的更多文章
2010-01-22, 12:23 PM
e36雙門六角鎖
張小欽
2010/01/21 05:53pm
在門不關的情形下,我測試六角鎖的開關是正常的,窗戶會自動上下升一點...
請問如何測試的?
2D車在#6零件上有一個開關
將窗戶升到頂
開啟車門~玻璃會自動下降一小段
此時用手去按#6上的小開關
玻璃會自動上升一小段
既然你說你的#6零件沒有小開關
那如何測試窗會會自動上升下降?
KatanaLin
2010/01/22 00:11pm
2D 的好像沒有這個微動開關....
應該是4D車才沒有
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2010-01-22, 12:31 PM
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
e36雙門六角鎖
報告杰克兄...因為我的 93 年美規 2D 的真的沒有....
我測試時,是把門打開,用一字起子去扣壓上面那張照片紅圈的部分。
它有兩段,第一段扣進去時,窗是不動的,再往內壓進入第二段時,窗會自動升起來。
我那時發現,紅圈的部分因為用久了,卡了一層油垢,所以當壓入到第二段時,它做動不完全,所以窗戶升不上來,需要再用力往內壓才會升上來。
在清潔過後,第二段進入時就可以一次到位做動完全,然後窗戶就升上來囉!
KatanaLin
發送悄悄話給 KatanaLin
2010-01-22, 12:46 PM
e36雙門六角鎖
KatanaLin
2010/01/22 00:31pm
(img683.yfrog.com/img683/8644/dscf0623x.jpg)
它有兩段,第一段扣進去時,窗是不動的, ...
我的車是後期E36 2D
微動開關設計在B柱這邊的#6零件上
雞同鴨講了
真抱歉~~
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2010-01-22, 12:52 PM
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
e36雙門六角鎖
嘻嘻~還好我把年份打出來...
這樣零件料號不就不一樣了...
KatanaLin
發送悄悄話給 KatanaLin
2021-03-22, 10:20 PM
odba8076
註冊日期: 2016-04-06
車型: E34
請教先進,我的雙門e36(92年歐規)轉動鑰匙鎖下後,會反彈變沒鎖車窗玻璃也會微降。請教有先進知道這個問題在哪嗎?謝謝!
odba8076
發送悄悄話給 odba8076
查找 odba8076 發表的更多文章
02:02 AM
