舊 2004-07-30, 02:41 AM   #1
e34阿富
註冊日期: 2003-08-09
住址: 臺灣桃園
文章: 81
關於底盤的問題...
我中心拉桿跟側拉換新....
但是還有一點不穩..
會是下鐵套壞了嗎...
謝謝.各位大大
e34阿富 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-30, 08:50 PM   #2
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
關於底盤的問題...
下面引用由e34阿富2004/07/30 02:41am 發表的內容:
我中心拉桿跟側拉換新....
但是還有一點不穩..
會是下鐵套壞了嗎...
謝謝.各位大大
怎樣的不穩,請說明一下囉!!!!
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-07-31, 07:34 AM   #3
e34阿富
註冊日期: 2003-08-09
住址: 臺灣桃園
文章: 81
關於底盤的問題...
子彈兄..
就是方向盤及車身會微微抖動...
還有經過凹凸不平的路面會有嘎啦聲....
謝謝...
舊 2004-07-31, 10:06 AM   #4
關於底盤的問題...
就是方向盤及車身會微微抖動...
謝謝...
[/quote]
這個應該是輪胎跟鋁圈的問題..!
你有拆換過輪胎嗎..?目前是幾什麼鋁圈
查檢輪胎高速平衡是否正確..
如果有換17吋鋁圈,檢查需不需要裝軸套
不然就是鋁圈變形了..!
舊 2004-08-01, 06:52 AM   #5
e34阿富
註冊日期: 2003-08-09
住址: 臺灣桃園
文章: 81
關於底盤的問題...
小樂哥..
有換圈...是oz17"的..8.5j的.5孔120.et15
前輪有作過平衡..
請問如何檢查需不需要裝軸套...還是給一般輪胎行檢查就可以.....?
謝謝....!!
舊 2004-08-05, 09:43 PM   #6
RK115S
註冊日期: 2004-07-15
文章: 112
車型: e90 320i
關於底盤的問題...
我也有這個問題ㄝ,但鋁圈看起來沒外傷,各位大大知道那裡可以修鋁圈及烤漆ㄇ?我的是m3鋁圈故捨不得換
RK115S 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-08, 11:15 PM   #7
小裕裕
註冊日期: 2004-05-25
住址: 桃
關於底盤的問題...
拉桿檢查看看
小裕裕 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-08, 11:58 PM   #8
關於底盤的問題...
下面引用由e34阿富2004/08/01 06:52am 發表的內容:
小樂哥..
前輪有作過平衡..
需不需要加軸套..量一下就知道了..你的E34中心孔是72.5mm.你的鋁圈是OZ的..我猜想有可能中心孔會比較大..不過還是量一下鋁圈的中心孔比較準確..
不過中心孔不合適車輛行進到一個速度才會抖動..
遇到坑洞應不至於有聲音.....所以應該不是鋁圈與輪胎的問題..鐵套老化有可能..
舊 2004-08-11, 11:22 AM   #9
e34阿富
註冊日期: 2003-08-09
住址: 臺灣桃園
文章: 81
關於底盤的問題...
阿吉哥..
有把前輪的軸套量過了..後輪沒有軸套.是否正常.....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 AM
