舊 2009-02-01, 01:01 AM   #1
白馬 的頭像
無線網卡的問題
請問各位大大!!
無線網卡要用哪一家的好!!
哪一家才是最優惠的!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 01:17 AM   #2
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
無線網卡的問題
家中用..還是3.5G啊??
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 01:25 AM   #3
白馬 的頭像
無線網卡的問題
下面引用由dodo3182009/02/01 01:17am 發表的內容:
家中用..還是3.5G啊??
想要外出時筆電使用的!!
所以應該是3.5G吧!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 01:27 AM   #4
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
無線網卡的問題
下面引用由白馬2009/02/01 01:25am 發表的內容:
想要外出時筆電使用的!!
所以應該是3.5G吧!!
那就選中華吧...全省涵蓋率高..死角少!![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 dodo3182009年02月01日 01:40am 時新增 -=-=-=-=-
http://emevent.hinet.net/emome/cht3g/Flash/35g_4_4.html
舊 2009-02-01, 01:30 AM   #5
白馬 的頭像
無線網卡的問題
下面引用由dodo3182009/02/01 01:27am 發表的內容:
那他是用自己已有的中華電信門號去申請ㄇ!!
還是說要在另外申請一個門號!!
如果在上網的時候!!人家打電話來就不能接了是ㄇ??
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 01:38 AM   #6
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
無線網卡的問題
下面引用由白馬2009/02/01 01:30am 發表的內容:
還是說要在另外申請一個門號!!
http://emevent.hinet.net/emome/cht3g/Flash/35g_3_0.html
去問客服妹妹...回答會讓你舒殊服服的..CC
舊 2009-02-01, 01:42 AM   #7
白馬 的頭像
無線網卡的問題
下面引用由dodo3182009/02/01 01:38am 發表的內容:
那筆電有內建無線網卡是不是不用跟電信公司買無線網卡!!
那是要怎麼用阿!!沒有用過都不懂!!
DODO解釋一下黑!!你的專長耶!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 02:00 AM   #8
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
無線網卡的問題
NB內建網卡一般亦稱WiFi介面,
可連一般家用無線AP(購置無線AP/家中無線上網免費),
或ISP業者之WiFi連網(如台北區之Wifly需帳號密碼/需另付費)
2如中華電信等大哥大業者提供之無線上網,現多為3G或3.5G (或可以GPRS備援,威寶無)
以3G/3.5G連網多半採用外接式USB無線網卡(內需插業者之SIM卡),
因有SIM卡,可不用帳號密碼認證程序,全省收得到訊號即可連網(與手機訊號同)
需另支付費用(一般建議為商務人員使用,約600~900/月,吃到飽方案,是否含無線網卡?....)
舊 2009-02-01, 02:06 AM   #9
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
無線網卡的問題
我覺得是你手機用哪家 就辦哪家的無線網卡
比較方便管理帳單啦 其實各家優惠都差不多
訊號強弱就跟手機一樣 中華的當然是涵蓋最廣嚕
3.5G無線網卡是指電話SIM卡 辦的時候他一樣也是給你一張SIM卡
使用時插在讀卡機裡面
再插上電腦
當然也可以把卡拿出來插在電話裡面打 不過打電話的錢就要另外算
現在也有出很多可以直接當讀卡機的手機 就是說當你把手機連上電腦就可以上網
至於上網中能不能接來電 我就不清楚了 可能要看手機功能等等
所謂筆電內建無線網卡跟3.5G的網卡不一樣
我是用遠傳的手機 所以也辦遠傳的網卡
我之前辦了一組 後來都沒在用 還要綁兩年約 當時辦的時候還要另外買讀卡機4000 現在不是都用送的了嗎??
cowfish918 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 02:11 AM   #10
白馬 的頭像
無線網卡的問題
下面引用由cowfish9182009/02/01 02:06am 發表的內容:
謝了
我大概知道了
剛好我有另一之中華的門號
可以拿來當無線上網使用
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 02:14 AM   #11
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
無線網卡的問題
下面引用由白馬2009/02/01 02:11am 發表的內容:
謝了
我大概知道了
剛好我有另一之中華的門號
可以拿來當無線上網使用
我記得不行喔 舊門號不是3,5G的訊號 沒辦法當上網使用喔
舊 2009-02-01, 02:18 AM   #12
白馬 的頭像
無線網卡的問題
下面引用由cowfish9182009/02/01 02:14am 發表的內容:
不可以把就門號升級喔
一定要申請新的門號ㄇ
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 02:20 AM   #13
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
無線網卡的問題
下面引用由白馬2009/02/01 02:18am 發表的內容:
不可以把就門號升級喔
一定要申請新的門號ㄇ
我記得是這樣
系統商故意的吧
即使技術上沒問題 他也不願意幫你升級阿
不然怎麼衝門號量 辦新門號他最喜歡嚕 :em04:
舊 2009-02-01, 09:35 AM   #14
liming
註冊日期: 2005-04-21
住址: 高雄鳳山
文章: 124
車型: 997 tt
無線網卡的問題
我有一個台哥大的3.5g
每月繳650
上網超過額度最高繳800
我現在很少用
但因為綁約所以需自行找人過戶
有興趣可聯絡一下
只要usb插入筆電或桌機
第一次安裝程式完就能上網
不建議用3.5g打電話
通話費很高而且沒有優惠
有人把sim卡裝在手機裡
用藍芽接筆電上網
也拿來打電話
一個月的通話費超過6位數
接到帳單心藏差點停掉
liming 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 09:44 AM   #15
liming
註冊日期: 2005-04-21
住址: 高雄鳳山
文章: 124
車型: 997 tt
無線網卡的問題
這是插在桌機usb的照片
舊 2009-02-01, 10:57 AM   #16
蔣爺
蔣爺 的頭像
註冊日期: 2006-10-16
住址: 新竹.湖口
文章: 956
贊助: 2008
無線網卡的問題
還是說要在另外申請一個門號!!
我的筆店就有內建無線網卡
出去外面便利商店都可以直接用ㄟ
我在家裡因為隔壁有無限網路
所以我也都直接用
上網費都省下來
蔣爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 11:43 AM   #17
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
無線網卡的問題
1.利用WIFI上網..是有固定地方可以連接的.但是你如果想要行動上網就不能
2. 3.5G是利用行動電話基地台上網.所以只有有手機訊號都可以上網
差別在這
一般筆電都有內建WIFI無線上網功能.3.5G則要看機種
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-01, 03:12 PM   #18
大貼
註冊日期: 2008-06-01
住址: 台中港
文章: 350
無線網卡的問題
網路上有在租無線網卡...你要看你常常在哪使用...所選擇的哪一家電信公司...我最近耶想買.
大貼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-02-02, 03:29 AM   #19
白色敞篷
註冊日期: 2009-01-16
無線網卡的問題
中華+1 涵蓋率高
白馬大哥 你要無線網卡3.5G的 要另外配一個門號 然後買機子
如果是那種吃到飽799還是899忘了 然後綁約2年 機子就是2990左右
如果沒綁約 直接買機子就是4990左右 就跟買手機一樣道理囉~
但是速度絕對不會比家用2M的快 只是還蠻方便的就是了!
白色敞篷 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:51 AM
