舊 2009-09-02, 01:19 AM   #1
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
一開機就沒畫面,連BIOS都進不去,螢幕也處於待機狀態,但是內部機械都有在運轉,就是聽不到B一聲。
顯示卡、記憶體、CPU與風扇。都有拔起來清潔過。
請教大大們,該如何處理??
還是哪裡故障?
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 01:30 AM   #2
jason3358335
jason3358335 的頭像
註冊日期: 2009-02-14
住址: 老虎幫
文章: 337
桌上型電腦,開機就沒畫面!
之前公司電腦一開機就沒畫面
螢幕也處於待機狀態
結果是螢幕壞了
jason3358335 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 01:35 AM   #3
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
桌上型電腦,開機就沒畫面!
螢幕壞了吧....
借一個螢幕來試看看吧~~~顯示卡若壞了會出現連續bbbb的警示音,其它的東西應該和畫面沒什麼關聯~~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 01:37 AM   #4
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由BRABUS2009/09/02 01:19am 發表的內容:
請教大大們,該如何處理??
還是哪裡故障?
若不是螢幕跟PC喇叭同時都掛了,然後PC喇叭也都沒聲音(就是您提到的開機B一聲音源處),很大的可能性是Chipset掛了(晶片組/南北橋)。
若是chipset掛了,電腦或者主機板還有保固的話,趕快寄回公司。若是過保固的話,一般修chipset行情約一張。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 03:38 AM   #5
溫浩
註冊日期: 2009-07-15
桌上型電腦,開機就沒畫面!
請教大大們,該如何處理??
還是哪裡故障?
應該是顯示卡沒裝好OR壞了
溫浩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 06:49 AM   #6
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由小冰2009/09/02 01:35am 發表的內容:
螢幕壞了吧....
我也希望發現bbb的聲因,但是他就是連聲音都沒有。應該不是螢幕壞掉。
舊 2009-09-02, 06:54 AM   #7
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由溫浩2009/09/02 03:38am 發表的內容:
應該是顯示卡沒裝好OR壞了
顯示卡是沒畫面後才拔下來"第一次",如果沒裝好或壞掉,也應該可以進入BIOS。
舊 2009-09-02, 12:05 PM   #8
www56789
註冊日期: 2008-12-16
文章: 83
桌上型電腦,開機就沒畫面!
應該是主機板的問題
這種問題我遇到很多次了
www56789 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 12:47 PM   #9
anderson0039
註冊日期: 2006-10-28
住址: 高雄光華夜市
文章: 73
桌上型電腦,開機就沒畫面!
簡單測試法 就是把記憶體拔掉 開機 沒有嗶嗶聲就是主機版cpu跟power 其中一個有問題!
anderson0039 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 08:53 PM   #10
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
桌上型電腦,開機就沒畫面!
您的狀況不一定是主機板壞掉! CPU壞掉也有可能! Memory壞掉也有可能
建議您把C-MOS reset! 把AC power 拔掉再把CR-2032的水銀電池拔來, 這個動作可以幫您把C-MOS clear掉! 可以試看看有沒有效!
如果沒效, 把你的memory 不要插試看看你的buzzer會不會叫, 如果不會, 那表示你的CPU沒有fetch到BIOS的code, 那問題可能會是M/B or CPU! 如果你有辦法借到別人的CPU, 那您可以和另一顆CPU交換看看
以上是小弟的經驗給您參考! 先不要管graphic card, 因為在BIOS做initialization的時候, memory是先initial的, memory都沒有辦法initial, 那也不必看到graphic card去了!
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-02, 11:39 PM   #11
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由內湖阿傑2009/09/02 08:53pm 發表的內容:
如果沒效, 把你的 ...
如果BIOS之前更新過了,拔掉水銀電池會不會回到原始版本?
舊 2009-09-03, 01:41 AM   #12
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由BRABUS2009/09/02 11:39pm 發表的內容:
雙BIOS可以...單顆更新中斷.版本不對.
都無法到達開機畫面就停止或重覆
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-03, 11:02 AM   #13
★蔡陶貴∼☆
註冊日期: 2008-01-14
住址: 台南-高雄-屏東
文章: 273
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由jason33583352009/09/02 01:30am 發表的內容:
之前公司電腦一開機就沒畫面
螢幕也處於待機狀態
結果是螢幕壞了
power壞掉了! 供電不足,或者爆電容了。
★蔡陶貴∼☆ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-03, 08:30 PM   #14
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
桌上型電腦,開機就沒畫面!
這只能插一張Port 80 Debug Card看停在哪裡 用說的都不準
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-04, 12:02 AM   #15
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由tsaicl2009/09/03 08:30pm 發表的內容:
這是啥咪!一般電腦商場有賣嗎? 要插在哪裡?
舊 2009-09-04, 01:29 PM   #16
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由BRABUS2009/09/04 00:02am 發表的內容:
除錯卡."d八可卡"...插pci插槽...一片約300~800間!
電腦維護店鋪必備良品...^__^
判斷主機未達開機畫片前....問題所在.故障原因!!
舊 2009-09-04, 05:22 PM   #17
ERIC1109
註冊日期: 2007-01-19
文章: 38
桌上型電腦,開機就沒畫面!
有插幾條記憶體 ?如果有多條可以用交叉比對或借一條好的來試
主機版只接硬碟 記憶體 顯示卡 其他的先不接
正常就會顯示開機畫面
通常不開機狀況通常為記憶體異常或是主機版異常
至於會不會逼逼叫
則要看主機版的廠牌 (某些型號的 需所有的裝置都插上 才能開機 )
ERIC1109 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-04, 10:55 PM   #18
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由dodo3182009/09/04 01:29pm 發表的內容:
電腦維護店鋪必備良品...^__^
明天去買來用! :em03: :em03:
舊 2009-09-05, 03:35 PM   #19
嗡嘛呢叭彌吽
註冊日期: 2009-03-26
住址: 極樂淨土
文章: 66
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由BRABUS2009/09/04 10:55pm 發表的內容:
明天去買來用!
別買了浪費錢,你又不是做電腦維修的!
嗡嘛呢叭彌吽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-05, 11:57 PM   #20
kenda5212
註冊日期: 2006-01-27
住址: 古都府城
桌上型電腦,開機就沒畫面!
可能硬碟壞了
kenda5212 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-05, 11:59 PM   #21
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由kenda52122009/09/06 07:57am 發表的內容:
可能硬碟壞了
硬碟可以用,我的硬碟裝在另一台電腦上可以正常開機。
舊 2009-09-16, 01:32 PM   #22
Tifoci
Tifoci 的頭像
註冊日期: 2005-10-22
文章: 452
車型: E36/E39
桌上型電腦,開機就沒畫面!
記憶體~查查看吧!!!
Tifoci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-16, 02:41 PM   #23
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
桌上型電腦,開機就沒畫面!
明天去買來用!
買一張 不如直接抱去檢測
檢測費2.3百不等 又可清楚查出問題所在
如果顯卡記憶體都不插 還是沒B聲 那主機板跟POWER的可能性較大
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-17, 09:56 AM   #24
米白小黑
註冊日期: 2008-09-10
車型: 95年美規318I
桌上型電腦,開機就沒畫面!
不知道你的問題解決了沒有
如果沒有
你可以試試看下面的方式
1.把主機板的顯示卡跟記憶體拆下來
2.打開電源看電腦是否有嗶嗶的聲音 如果有聲音表示CPU還是好的
如果沒聲音 就建議送電腦公司檢測了
3.如果測試有嗶的聲音,關掉電源再把記憶體裝上,再開電源測試,如果沒有聲音,就有可能是主機板南橋晶片壞了,如果有聲音就有可能是顯示卡壞了
4.如果主機板壞了,你又會換主機板,可以上網買中古主機板,不然就是送修了
希望有幫到你
米白小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-17, 10:37 AM   #25
棒棒全
註冊日期: 2009-07-25
住址: 高雄 五甲
文章: 52
車型: E46 318CI
桌上型電腦,開機就沒畫面!
各機板太髒也會 秀豆喔 清潔乾淨試看看
棒棒全 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-17, 05:44 PM   #26
胖子老爹
胖子老爹 的頭像
註冊日期: 2008-05-12
文章: 487
桌上型電腦,開機就沒畫面!
哇........
站中有好多電腦高手耶
胖子老爹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-17, 11:14 PM   #27
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
原因以抓到了,一支記憶體金手指氧化。還有POWER掛了(JOY送的)。
舊 2009-09-20, 06:14 AM   #28
桌上型電腦,開機就沒畫面!
最近我接手別人的二手機也遇到開機有B一聲但沒畫面,螢幕也處於待機狀態,但是內部機械都有在運轉,顯示卡、記憶體、CPU與風扇。都有拔起來清潔過。
結果最後是power掛了
舊 2009-09-20, 05:43 PM   #29
嗡嘛呢叭彌吽
註冊日期: 2009-03-26
住址: 極樂淨土
文章: 66
桌上型電腦,開機就沒畫面!
如果power不夠力的話也會壞掉。
舊 2009-09-21, 12:10 AM   #30
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
桌上型電腦,開機就沒畫面!
下面引用由拼圖2009/09/20 06:14am 發表的內容:
結果最後是power掛了
我當下很懷疑,POWER壞了怎麼還能供電?
最近想買一顆主動式4-500W POWER,哪個牌子比較好? :em03:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:32 AM
