舊 2009-12-16, 06:55 PM   #1
SCSI問題請教
1.目前想裝SCSI硬碟(IBM U320),看網路上是說80pin跟68pin是差在hot swap而已是嗎??
2.那用80pin轉68pin介面速度會衰減嗎??
3.平常沒有開大圖檔跟玩網路遊戲單純就想快而已,可以介紹一張SCSI卡嗎??
4.陣列0會差異很大嗎??
舊 2009-12-16, 08:16 PM   #2
Vicence
註冊日期: 2009-01-29
住址: 台北縣
文章: 195
車型: F10 535i 白
SCSI問題請教
SCSI有出80pin的嗎? = =??
記得只有50&68之分
印象中IDE 才有80線的排線,且實際上並非80pin,仍為39pin+防呆
只是將40條的傳輸線(共接地)改為80條的傳輸匯流排線(個別接地)
就是以前藍色頭的IDE排線,好像支援DMA蝦咪挖溝,忘了
後來被ATA、SATA取代(7pin)
Vicence 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-12-16, 09:26 PM   #3
SCSI問題請教
80pin是為了hot-swap (熱抽換)..!!
scsi卡也都只有做68pin的而已
1.嗯80pin是為了,不關主機的情況下,可以把陣列中的scsi 硬碟換掉..
2.不會
3.你的情況差別不會很大,唯一的差別是,硬碟噪音變大聲了.
4.raid 0 ...你有多少顆scsi硬碟啊?
Raid 0是資料分開寫入在數顆磁碟之中,用犧牲資料的安全性來換取存取的速度以及存儲的空間,只要有一顆硬碟故障,資料就是全毀。
舊 2009-12-16, 11:13 PM   #4
SCSI問題請教
目前電腦是用34.2G 10k rpm 68pin,卡現在看不到規格只看得到一個50pin +68pin(應該有點年紀),當初用覺得很快現在覺得很慢,剛好最進入手兩顆IBM U320的HD想說升級順便陣列看會不會更快,但是看網路上SCSI卡有一張500~萬把快都有不知差別在哪??哪款較適用??
舊 2009-12-17, 10:17 AM   #5
冰上
註冊日期: 2009-03-30
車型: E46 320I
SCSI問題請教
如果要跑raid 0的話最好要有一個資料備份碟比較好
raid 0在使用上是真的很快
以只安裝windows來講raid 0的速度是raid 1的1倍有-是一般無raid的0.45倍以上
10k rpm跑raid 0==相當於你的330加裝增壓器==相對聲音也加大了
這是我的使用上的經驗...不代表每個人都相同
冰上 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-01-04, 06:12 PM   #6
poemnite
註冊日期: 2008-02-02
文章: 85
SCSI問題請教
SCSI 只要是 Ultra Wide 以上的, 都是 68 pin 的
80 pin 是因為有帶電源上去, 上面已經有大大回覆是 for hot swap (熱插拔)
但這個一般都是搭配 80pin 的外接盒來完成
但如果你的哈滴是 80 pin 的, 倒是有轉接卡可以轉成 68pin, 未必要接外接盒(如果你沒 hot swap 的需求的話)
如果你要讓你的 IBM Ultra 320 哈滴發揮效能
你必須要搭配 Ultra 320 的 SCSI 卡,
再加上 Ultra 320 的 SCSI 排線 (連排線都有差)
Adaptec or LSI 都有低階的 Ultra 320 SCSI 卡支援 Raid 0
但 Raid 0 的好處是速度可以提昇不少, 缺點是掛一顆時, Raid 就崩解
不過, 你如果以前只用一顆哈滴也不怕時, 掛一顆也是全部崩解囉
So, 養成備份的習慣才是根本解決之道
不過, 你如果只是單純想變三秒交
應該是要買有內建 cache 的 SSD
SCSI 是在多工表現很好(So 都拿來當伺服器上使用)
但單純一對一對尬是會跑輸一般 SATA 硬碟
至於最新的 SCSI, 都是改走 SAS (Serial attached SCSI ) 的介面
poemnite 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:21 PM
