舊 2010-04-21, 07:17 PM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
[分享]E36全車系適用_儀表板自我檢測模式
E36車系儀表板功能自我檢測模式可分為基本型和進階版兩種
基本型適用於1992年~1999年生產的全車系(2/3/4門、敞篷、M3)
Step1.鑰匙插入不動在0的位置,按住里程歸零鈕,里程數字燈會亮起不管它。(此時我才知道熄火後要看里程數
其實不用插鑰匙只要按一下歸零鈕就好了)
Step2.轉動鑰匙到第一段,里程錶會閃一下"tESt 01"的字樣,隨即進入部分代碼顯示模式,此時放開歸零鈕。
代碼顯示共有6組:左邊為代碼,右邊為1~6序號
第1組:BMW PART NUMBER (6位數)
第2組:CODE NUMBER (5位數)
第3組:K NUMBER (4位數)
第4組:CHASSIS NUMBER車身號碼末5碼 (5位數)
第5組:SOFTWARE VERSION (3位數)
第6組:SOFTWARE VERSION (2位數)
其實上面6組代碼對我們而言根本沒什麼用!
Step3.代碼顯示完後,隨即進入儀表計自我檢測,里程錶數字及下面英文字會全亮,四個指針表會自動拉到底再
歸零,油量及溫度警示燈也會亮起,不過上下的警示燈號卻只有亮兩個?
為字小又被方向盤擋住容易轉移視線!
第15項:測試模式解鎖/上鎖
5~14項需解鎖才能顯示
切換1~15項需按歸零鈕,顯示"tESt 15"時,按住歸零鈕數秒直到"off"顯示即為開鎖
目前本文僅PO BMWCCT
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 07:35 PM   #2
哲民
哲民 的頭像
註冊日期: 2005-09-01
住址: 熱情的南部
文章: 174
車型: E36 328iAC
感謝分享!這個我一想到都會給他來一下! :em02:
哲民 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 07:59 PM   #3
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
cct有你真好
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 08:47 PM   #4
裴帥
裴帥 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
文章: 624
車型: 卡打車
下面引用由哲民2010/04/21 07:35pm 發表的內容:
感謝分享!這個我一想到都會給他來一下!
等下找你玩一下,想不到TI 是進接版ㄝ,真有意思 :em01:
感謝樓主分享 :em04: :em04:
裴帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 09:28 PM   #5
Ain
註冊日期: 2007-05-31
文章: 295
大大有你真好~
感謝分享!! :em01:
Ain 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 09:58 PM   #6
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
原文用Google翻譯變成下面,有人可以再翻譯順一點的說法嗎?
樂趣 E36測試儀表集群功能
如果有人願意嘗試這一做法對其他模型sugh作為寧波信息,或E90的,請回來後你的發現。
點火開關位置#1 =輔助電源,即:你的無線電打開,但不是你的氣候控制。
點火開關位置#2 =的位置,你離開了發動機運行
點火開關位置#3 =引擎啟動
計測試
這適用於所有儀表 1992-1999 E36 - 4 door/coupe/convertible/M3。
第1步。按住里程復位按鈕。
第2步。把鑰匙到點火開關轉到位置#1
您的液晶顯示器會顯示這樣的事情“測試 01”
第3步。一旦“測試 01”顯示,放開復位按鈕和集成電路(儀器集群)會經過一些測試週期。號碼將顯示在這裡就是他們的含義:
第一顯示:寶馬型號(6位數字)
第二顯示:代碼編號(5位)內部編碼插件#
第三顯示:k進制數(4位數)
第四顯示:底盤號碼(5位數),這是部分的輸入電壓
第五顯示:軟件版本(3位數)
第六顯示:修訂指數(2位)硬件#
畢竟 6顯示完成後,一個模擬評估測試將被執行。
自我測試是取消點火開關關閉或KL - 15型(點火開關位置2)
儀表試驗
集成電路(儀表)測試 1-15 - 已知到工作:
1995 - 1998(99)318ti
1996 - 2000? Z3的
一九九七年至1999年E36 4dr/coupe/convertible/M3
注意:
*測試功能測試和1-4被解鎖,可隨時致電展示。
* 5-14測試功能被鎖定,需要解鎖的測試模式,才可以顯示。
* 2-14測試功能,可以選擇在任何時候,群集鎖,即使車輛行駛。 (請不要做這種事!)
*測試功能15是鎖定 /解鎖功能。
第1步:按住復位按鈕的里程。
第2步:將點火開關鑰匙進入,轉而 KLR(點火開關位置#1)您的液晶顯示器會顯示這樣的事情“測試 01”
第三步:您需要先解鎖功能的測試,所以當液晶顯示屏顯示“測試版”,按重置按鈕直到你到達“測試十五。”一旦你在測試 15新聞,按住復位按鈕幾秒鐘,直到它顯示“關閉”。現在,您可以通過循環測試功能。在這裡,他們是他們遵循:
測試 1:儀器自檢
測試 2:發動機數據 - 這顯示是一個“引擎因子”值是存儲在編碼插件。該儀器集群處理器使用這個因素除了“運輸署”信號從二甲醚控制模塊來處理和顯示基於 RPM的轉速表安裝在發動機上。例如:
*發動機因子2 = 4缸
*發動機因子3 = 6缸
*發動機因子4 = 8缸
測試 3:司過去了距離 - 總里程公里自上次重置。哪些服務是由於在下次檢查(石油服務或檢查)
測試 4:司天過去了 - 沒有價值的美國車。有關歐元的年度檢查。
測試 5:司評價因子 - 發動機的速度和溫度。閾值被傳遞。
顯示:n = 0或1。發動機速度(比轉速)
噸 = 0或1。發動機溫度。
注意:“N0期”指的是你打的最高限額為發動機轉速和“T1的”意味著您的發動機過熱。顯然,這是錯誤的測試 5由於軟件相關問題 ....所以沒用
測試 6:油位和冷卻液溫度。 - 顯示的16進制代碼,以了解有關立場。
燃油表----> 16進制值
阿(空)---------> 0d的
完儲備 ---> 37
乙-------------------> 54
ç -------------------> 90
Ð ------------------> C4的
é(全)-----------> F0代
發動機溫度。 ----- 16進制值
阿---------------------->行政長官
乙----------------------> 6天
ç ----------------------> 5C型
Ð(中心)---------->的4f - 23
é -----------------------> 1e中
F -----------------------> 18
測試 7:發動機轉速(數字塔克) - 顯示當前的發動機轉速
試驗 8:道路速度 - 顯示當前道路速度公里/小時
測試 9遠程閱讀 - 這使得存儲的總里程將更新如果一個存儲元件已被替換。這項試驗將使用步驟操作點,如果是在群集中的照明顯示。這個顯示屏將顯示該組件與低里程。例如:
顯示〇一二六五四升表明,在內部 EEPROM里程低於里程存儲在編碼插件。
顯示 000325 é表明,在外部編碼插件里程低則總里程存儲在內部 EEPROM中。
按下復位按鈕將超過 4秒寫入低里程與高里程和取消操作點。該司的數據也將在同一時間轉移。
測試 10:狀態位(輸入信號) - 數字輸入的狀態到群集顯示為 0或1。
顯示:0 =輸入低,1 =輸入高。
_ _ _ _ _ _ <---里程顯示 ... 6位左到右
第一 - 帶的聯繫,系上安全帶 = 0
第二 - 點火鎖接觸,關鍵插入= 0
第三 - 門接觸,開門 = 0
4 - 時鐘按鈕按下= 0
第五 - 司復位 = 0,復位 = 0
第六 - 環境商品和服務傳輸失敗 = 0
測試 11:狀態位(輸出信號) - 數字輸出的狀態顯示。
顯示:0 =輸出無效,1 =輸出活躍
第一 - 龔輸出
第二 - 制動警示燈
第三 - 低燃油警示燈
第四 - 特惠津貼燈
第五 - 安全帶燈
第六 - 操縱點
測試 12:不使用
測試 13:國家代碼集群 - 顯示表明該國版本的群集。這不能改變了研討會。顯示:美國 02
測試 14:軟件復位 - 復位必須進行,如果存在任何錯誤是不可能的前更換任何組件。復位後,系統將退出測試模式和鎖定將 reactived。
測試 15:鎖定 /解鎖
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-22, 12:03 AM   #7
超Q鼻涕蟲
註冊日期: 2006-10-23
住址: 中壢
文章: 130
還蠻有趣的 應該有人岔錶是用這招喔~^^~
超Q鼻涕蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-22, 12:19 AM   #8
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
感謝分享,圖文解說的很詳細,建議這篇應該可以列入精華區.^^
大大,辛苦你了^^
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-02, 12:19 PM   #9
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
作者: 查看文章
*測試功能15是鎖定 /解鎖功能。
第1步:按住復位按鈕的里程。
這一步有人成功試過嗎?
我一直都無法成功耶
LewisLiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-02, 01:30 PM   #10
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
讚歐 推 請問如果換了一個儀表板應該就不准了對吧
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
舊 2012-02-04, 11:19 AM   #11
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
作者: johnb2897 查看文章
據我所知,換過儀表板後正確程序還要接檢測電腦重新編程同步,
如果只是單純換裝的話沒試過不知道。
舊 2012-02-04, 11:26 AM   #12
周 的頭像
註冊日期: 2009-05-01
文章: 129
車型: e36/318/m42/4d
感謝分享此詳細資料
我也是想到了就會給我的小黑來一下
周 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-04, 08:45 AM   #13
titus999880
註冊日期: 2009-09-19
我也來測試一下我的e36
titus999880 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-13, 08:38 AM   #14
chao_bin
註冊日期: 2012-04-11
車型: E36 328 敞篷
感恩大大分享, 讓我試試先!
chao_bin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-01, 06:24 PM   #15
cggcar
註冊日期: 2012-11-01
車型: Z3
感謝分享 來去試試~
cggcar 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-08, 12:15 AM   #16
Polarbeer
註冊日期: 2012-10-19
車型: 318 e36
原來還有這招阿...不過有人可以告訴我,里程數下面那幾格是代表什麼意思啊?'岡恩~
Polarbeer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-08, 08:18 AM   #17
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: Polarbeer 查看文章
那個是距離保養的里程
最後只有紅格亮起來時
就是要保養了
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-08, 01:47 PM   #18
libby
註冊日期: 2012-10-31
文章: 175
感謝分享儀表板自我檢測模式此詳細資料~!
libby 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-08, 01:57 PM   #19
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
95 E36 316ti 也可以嗎??
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-13, 10:29 PM   #20
新手
註冊日期: 2007-07-05
住址: 桃園 新屋
文章: 33
車型: E36ISA
趕快去試一試 謝謝分享
新手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-13, 11:00 PM   #21
Marcos
註冊日期: 2012-04-05
文章: 128
車型: E36 318ISA
謝謝分享
Marcos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 12:22 AM   #22
新手
註冊日期: 2007-07-05
住址: 桃園 新屋
文章: 33
車型: E36ISA
E36也有檢測功能喔 了解了
新手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-02, 02:20 PM   #23
s89465382003@yahoo.com.tw
封禁用户
註冊日期: 2012-11-20
s89465382003@yahoo.com.tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-02, 02:22 PM   #24
封禁用户
註冊日期: 2012-11-20
旅程電腦
請問一下旅程電腦要怎ㄇ拆我的很多按鈕都壞掉ㄌ
舊 2012-12-02, 03:35 PM   #25
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
太實用了~~~趕快收藏
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-18, 11:13 AM   #26
macomobile
註冊日期: 2007-08-16
住址: 台灣台中
文章: 168
車型: E36-318
太好的資訊~贊!
macomobile 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 11:36 PM   #27
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
感謝分享 剛入手的E36還有好多要學習瞭解的地方 感恩
yuanli15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-22, 11:43 AM   #28
seattle814
註冊日期: 2012-07-30
住址: Taichung
車型: 318is
這篇實用,感謝分享, 收藏先!!
seattle814 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 08:50 PM   #29
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
好文^_^
謝謝分享
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-16, 11:43 AM   #30
slashide666
註冊日期: 2013-01-18
住址: tainan
文章: 203
車型: E36 2D
感謝分享 眼花撩亂啊.....還有好多要學習的地方....
slashide666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 04:23 PM   #31
henu0726
註冊日期: 2013-05-16
文章: 45
henu0726 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-23, 12:35 AM   #32
luyuanhong
註冊日期: 2013-08-22
車型: f07
学习中!
luyuanhong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-29, 03:14 PM   #33
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
太實用了~推+100
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-29, 03:22 PM   #34
coligun
coligun 的頭像
註冊日期: 2011-03-17
文章: 315
收藏!
感謝分享,小弟剛好是E36的車友。
虛偽的上帝,比真誠的撒旦更邪惡!
coligun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-08, 05:05 AM   #35
e36ti
e36ti 的頭像
註冊日期: 2014-02-08
住址: 桃園 Taoyuan.TW
文章: 117
車型: e36 318ti
謝謝分享。
e36ti 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-08, 09:10 AM   #36
小霸子
小霸子 的頭像
註冊日期: 2012-06-29
文章: 97
車型: 92年E36 4D 325I
收藏起來真讚!
小霸子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-25, 10:50 PM   #37
chou8957
註冊日期: 2014-03-12
感恩
chou8957 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-25, 11:55 PM   #38
Angus Chang
註冊日期: 2014-02-07
車型: 323 IA
感謝分享....真的很實用
Angus Chang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-26, 01:59 AM   #39
熊大
註冊日期: 2014-03-14
文章: 445
車型:
熊大 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-13, 03:17 AM   #40
猛虎硬要過
註冊日期: 2014-11-11
很實用的資訊
猛虎硬要過 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-31, 05:38 PM   #41
lzlirj
註冊日期: 2015-05-31
住址: 新西兰
車型: 320i 1993
好详细哦,好好学习
lzlirj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-31, 09:41 PM   #42
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
車型: e28>e34>e90 320D
感謝分享 剛入手E90,有人有可以學習瞭解的好文嗎? 感恩
andy.ctm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-30, 01:04 PM   #43
geme50
註冊日期: 2017-02-01
都不知道有這個功能。感謝分享。
geme50 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-18, 08:01 PM   #44
Kufuyu
註冊日期: 2018-09-16
車型: E38 728
Kufuyu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-03-14, 11:47 PM   #45
imtw007
註冊日期: 2018-01-14
車型: E65
感恩大大分享, 來試試318ti!
imtw007 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:04 AM
