舊 2010-11-24, 09:53 PM   #1
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
煮龜....
請教各位以下:
小弟的車是m42 e36 318ti , 高速公路長下坡溫度降一格 , 市區有時中間過高(中間再過約1/3格), 有時正常
想說應該是水龜動作不良造成(無法全開也無法全關) , 今天去換掉水龜 .
回家把剛換下來的舊水龜(71度 ) 水龜會開, 冷卻後又會全關 , ?????
請問如果水龜沒壞, 那還有什麼原因可能造成高速公路水溫過低 , 市區水溫過高 (有開冷氣, 故風扇有轉 ) ???
或是水龜會時好時壞嗎?
此篇文章於 2010-11-26 02:29 PM 被 trtt70 編輯。 原因: update
trtt70 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-24, 10:35 PM   #2
裴帥
裴帥 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
文章: 624
車型: 卡打車
作者: trtt70 查看文章
請教各位以下:
或是水龜會時好時壞嗎?
高速公路長下坡溫度降一格??? 那正常的高速公路水溫呢?
TI 原廠配備電子風扇,只有分低,高速 2種
建議您去保廠插電腦讀數據,風扇低速,高速起動時的溫度
還有, TI 只有水箱風扇,沒有冷排風扇:p趕快去處理,不要因小失大
破洞 裂痕修補 . 刮痕拋除 拋光.大燈還原覆新
歡迎各縣市加入我們的行列,一技在手終身受用
苗栗市復興路一段494號 0933-519095
嘉義市北港路418號 0987-566099
台南市麻豆區文昌路39號 0930-706932
高雄市三多二路136號 中華0919-645383
亞太0932-861573
屏東市公裕街239-1號 0913-521520
潮州鎮延平路326號 0916-052541
FB粉絲專頁https://www.facebook.com/DavidKing.usa
裴帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-24, 11:16 PM   #3
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
作者: 裴帥 查看文章
正常是中間, 高速公路長下坡溫度降一格 , 但不解的是拆下來的舊水龜卻會全關 ........想不通
TI 只有水箱風扇,沒有冷排風扇 , 但我的TI 只要開冷氣, 風扇就會一直轉低速, 所以平時只要一上車 ,冷氣都不關,
舊 2010-11-25, 11:47 PM   #4
作者: trtt70 查看文章
71度的節溫器
下長坡溫度表會降
應該很正常滴~
請問你換新之後
狀況一樣嗎??
平時一上車,冷氣都不關??
為什麼?
想讓電動風扇作用降低引擎溫度嗎?
錯了~~
開冷氣之後
反而讓水溫與油溫更高而已
參考看看
舊 2010-11-26, 08:36 AM   #5
ti的原廠水龜應該是配92度的吧..!
改低溫的水龜在散熱非常良好時(比如上高速公路,撞風大時)
溫度會降的比較低...
但在市區散熱環境不好時,不管是低溫 高溫水龜,引擎的溫度都是一樣高的..!
舊 2010-11-26, 08:55 AM   #6
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
我的水溫平常都在80度而已,有時高一點85~90度
又油溫平常只在70~80
好怕溫度太低引擎太冷
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-26, 11:10 AM   #7
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
再請問一個閹熱排問題
謝謝各位說明.....
因為TI 只有水箱風扇,沒有冷排風扇 , 只有一個電子風扇做冷氣. 水箱的散熱 , 所以冷氣沒開或水箱開關溫度的溫度未達到前都不會轉 所以才會平時一上車,冷氣都不關 (修理廠建議的)
再請問一個閹熱排問題
熱排之前因漏水已經閹掉, 修理廠把進出2水管直接接再一起,但水管折的很嚴重, 裡面的水應該流量應該變很小, 請問那條水管折到會影響水溫/水循環嗎 ?
水溫會偏高, 但最高就到中線過1/3格 (71水龜 風扇檢查有轉), 請各位幫忙 , 感謝~~~
舊 2014-02-09, 11:46 PM   #8
e36ti
e36ti 的頭像
註冊日期: 2014-02-08
住址: 桃園 Taoyuan.TW
文章: 117
車型: e36 318ti
有長知識,謝謝。
e36ti 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-10, 12:04 AM   #9
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
水箱內部水道因水垢多ㄌ....水道散熱不良....是水箱的問題...
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:53 PM
