舊 2010-12-12, 08:28 AM   #1
小龍仔
註冊日期: 2009-03-19
裝機械增壓一定要外掛電腦嗎?
各位大大.小弟是M50擴缸3000c.c
目前有打算上機械增壓.有人說電腦會自動補正.也有人說一定要外掛電腦
要不然會爆引擎.是這樣嗎?
小龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 08:42 AM   #2
作者: 小龍仔 查看文章
要不然會爆引擎.是這樣嗎?
就算修正到極限
也應付不足多出來的馬力
除非機械增壓是裝飾品
舊 2010-12-12, 09:10 AM   #3
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
住址: HorsePowerFreaks
文章: 196
車型: HPF E46M3
改裝機械增壓,供油電腦一定要改,不管是外掛還是用原廠的下去破解
HPF 750whp Turbo E46 M3
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 10:53 AM   #4
安全
安全 的頭像
註冊日期: 2005-11-03
住址: 雲林的荷包蛋
文章: 592
車型: 軟掉的e36 325....
上外掛供油電腦是一定要的!除非你買的機械增壓是全套不缺件有包含對應3.0的晶片
安全 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 06:49 PM   #5
杏仁
炎火木
此篇文章於 2011-03-28 05:12 PM 被 杏仁 編輯。
舊 2010-12-12, 07:44 PM   #6
m50只要換晶片就可以了...!
國外一些改裝機械增壓的改裝廠(如AA、RMS、DINAN等)都可以訂制對應的機械增壓晶片..!
但你要列出你的改裝項目,他們才可以幫你寫..
我車上的就是AA寫的..!
1.用什麼牌子的增壓器(型號)?
2.區軸普利跟增壓器普利多大?
3.噴油嘴是多少lb?
4.空氣流量計多大的?
5.打多少psi?
舊 2010-12-12, 08:40 PM   #7
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
m50只要換晶片就可以了...!
我車上的就是AA寫的..!
1.用什麼牌子的增壓器(型號)?
2.區軸普利跟增壓器普利多大?
3.噴油嘴是多少lb?
4.空氣流量計多大的?
5.打多少psi?
小樂的是一種方式,不過通用性不比外掛電腦...
預算許可,搞一顆外掛電腦來寫,不過寫的人的技術又是一個問題..
基本上,只要外掛強制進氣,一定要重修Map...別相信原廠電腦會自己修正..
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 07:53 AM   #8
小龍仔
註冊日期: 2009-03-19
重點來了!"預算許可"
我看還是等錢存夠後再一次搞定.
原本想說可以先上機械增壓隨便噴一噴.再等等好了
小龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 07:56 AM   #9
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
文章: 196
車型: HPF E46M3
作者: 杏仁 查看文章
上機械增壓.若沒修供油.跑起來跟本沒力..是超沒力..而且反應很慢..
若用原廠電腦下去破解.會有原廠電腦干涉的問題..小弟最近也是由原廠電腦修改.改由
外掛電腦去修.來解決這個問題
個人經驗國外所售整套的增壓硬體內所包含原廠電腦下去破解編寫供油程式,是絕對沒問題的,例如AA ESS VF等等....
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 08:18 AM   #10
作者: 阿寶 查看文章
講破解應該不太對,講改寫比較對..!!
像我車上的,好發動、怠速穩、高速供油也沒問題.!開起來 就跟原廠的一樣..!
但有一個缺點,這種一整組的機械增壓裝下去,你的自排變速箱就算慢慢開也一定會滑差..!
舊 2010-12-13, 08:48 AM   #11
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
文章: 196
車型: HPF E46M3
講破解應該不太對,講改寫比較對..!!
:D是阿!!用原廠晶片改寫供油點火~
:p自排變速箱確實是撐不久
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 11:40 AM   #12
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
經驗分享~不外掛電腦~後果輕則火星塞溶掉~嚴重活塞溶掉(我是火星塞溶掉)....外掛電腦~寫的人也很重要~要不然~輕則不順~嚴重就像我一樣引擎吊起來換一顆...變速箱建議還是換掉吧~~要不然最後...滑差過大.....我以前增壓值打0.65
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 01:20 PM   #13
作者: b91616 查看文章
因為油跟不夠空燃比太高就會如此
舊 2010-12-13, 01:30 PM   #14
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
文章: 196
車型: HPF E46M3
作者: b91616 查看文章
火星塞會溶掉,跟所使用的冷熱值號數,有著非常大的關係,就算程式供油點火正常,冷熱值號數配不對也是會發生問題
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 05:00 PM   #15
白馬 的頭像
外掛好~~我NA原廠都在外掛了!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 05:31 PM   #16
小龍仔
註冊日期: 2009-03-19
能不能透露一下.外掛電腦的總花費要多少?
基本板的就好了.就是開起來怠速會穩.要有感覺.引擎不會爆!
小龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 06:25 PM   #17
白馬 的頭像
AEM6號~~~3萬多吧!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 09:02 PM   #18
杏仁
作者: 阿寶 查看文章
我之前沒用ess原廠附的供油程式.是怕國外環境所寫出來的程式會跟國內水土不服..再加上有車主用了國外ess程式後.馬上又選擇國內修改.所以我才會一開始就選國內修供油.那知一直都會有原廠干涉的問題,.就是空氣流量計
有問題沒辨法完全克服.有時會有熄火問題.目前己改由外掛aem 8號.
去修供油.應該能解決原廠干涉問題
舊 2010-12-13, 10:56 PM   #19
小銀
註冊日期: 2009-01-22
住址: 各大百貨
文章: 159
作者: 白馬 查看文章
AEM6號~~~3萬多吧!!
白馬大您原廠就外掛AEM喔!!!請問請誰寫的...效果如何?
小銀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-14, 08:53 AM   #20
白馬 的頭像
作者: 小銀 查看文章
我是外掛一妹具~~~不是AEM!!原廠引擎用AEM有點浪費!!不過車有比較會跑也比較省油!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-15, 09:28 AM   #21
裝增壓..
一定要換噴油嘴,換噴油嘴一定就要改寫供油程式..
(國外改裝只是換個高流量空氣濾心,就換噴油嘴了)
改寫供油程式,就要裝空燃比計來監看引擎燃燒效率...
時代在進步,不要再用感覺改車了..!!
舊 2010-12-15, 10:31 AM   #22
acer
註冊日期: 2010-01-24
住址: 宜蘭村
文章: 97
作者: 白馬 查看文章
白馬大~請教要是把E-MANAGE拔掉後~車能發動行駛嗎?拔掉後就是原廠電腦介入.....還是拔掉E-MANAGE後就不能發動了?
acer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-15, 11:32 AM   #23
白馬 的頭像
作者: acer 查看文章
應該是拔掉就變回原廠的數據!!理論上沒影響才對!!
我是沒去試過耶!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-15, 01:50 PM   #24
e-mag接噴油嘴是要剪斷才能修少油,不剪的話只能增加噴油量....
所以要看怎麼接法...!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:58 AM
