舊 2010-12-18, 12:24 AM   #1
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
BMW GT1之DIS能作啥?
Part 1-淺談
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22272631
Part 2- LCM 問題抓抓抓(範例1)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22597545
Part 3- 我的KOM怎麼了?(範例2)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22794445
Part 4- GM模組怎麼了?(範例3)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22953993
歡迎大家參觀小弟的部落格。
VitaminXX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-18, 12:32 AM   #2
abandsdx
註冊日期: 2008-10-29
車型: E46 320I
很不錯的文章~~~~感謝了~~
abandsdx 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-18, 06:48 PM   #3
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
大家互相切搓切搓. 您有好物也可以分享分享.
歡迎大家參觀小弟的部落格。
舊 2010-12-18, 06:58 PM   #4
剛剛有看了一遍,關於水溫不知道同樣是M54引擎是不是在E39車上設定溫度會較高,我的E46 330水溫市區來說大概在92~96度(水龜大概94度左右開),高速巡航固定在92度,前一陣子油耗很大冷車有力熱車無力,插GT1發現出水跟引擎溫度差異不大,注意一下發現水溫vibration很大,怠速最高92度行進後會down到82度左右,猜是水龜閉合不全更換後一切恢復正常
舊 2010-12-18, 10:37 PM   #5
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
就我所知,節溫器的開啟溫度應該是103或108(有不同的說法),如果溫度低於這個溫度節溫器就打開,可能是更換過低溫的節溫器,低溫的節溫器引擎會比較耗油,由小第量測出來的結果,的確有國外網友提到,照理引擎溫度不應該變動這麼大,但也有網友認為這是正常的,我應該也要好好的考慮一下我愛車的節溫器。
請問拼圖大,您更換完節溫器之後,節溫器的開啟溫度是多少,高速巡航時,引擎溫度是否會固定在某一個溫度或是某個溫度區間?
歡迎大家參觀小弟的部落格。
舊 2010-12-18, 11:48 PM   #6
作者: VitaminXX 查看文章
因為M54引擎為電子節溫器,會依照引擎負載提供最佳熱效率,以E46搭載M54引擎市區應該是在92~96左右,高速巡航固定在92度,連續拉轉or持續掛檔會降到83左右,我沒有GT1無法看節溫器開啟溫度,用一般的手持式看大概在94左右出水溫度會拉高!!
舊 2010-12-18, 11:53 PM   #7
abandsdx
註冊日期: 2008-10-29
車型: E46 320I
小弟車是98 E46 320,有店家跟小弟提到水溫通常在96-99度,超過103就不好了~~~溫度是按儀表板看的,不知道對不對??
舊 2010-12-19, 10:54 PM   #8
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
我覺得我的M54引擎上的電子節溫器可能會拼圖大的不一樣,從我所截取的資料上看來,我的節溫器要在約108C才會打開,而不論在市區或是高速,引擎溫度大致上是落於95-104之間,如果有機會更換節溫器的話再來抓一次。
作者: 拼圖 查看文章
歡迎大家參觀小弟的部落格。
舊 2010-12-19, 11:27 PM   #9
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
以下為BMW M54引擎及ECM (MS45)原廠技術文件中的電子節溫器的作動。
所謂的電子節溫器就是傳統的節溫器再加上DME的控制,而根據該文件,節溫器的開啟溫度應該是在103C,而這個溫度代表的是進入引擎之前的溫度(水幫浦進水端),而在引擎溫度達到103C時,此時的水幫浦出口端應該是在110C;如果引擎不是在Full Load時,引擎的運作溫度應該是落在這個區間。
作者: abandsdx 查看文章
歡迎大家參觀小弟的部落格。
舊 2010-12-20, 12:02 AM   #10
作者: VitaminXX 查看文章
E46 M54很少聽到有這樣高的溫度說,而且96度風扇已經是高速了!!如果是四缸的這樣的溫度很正常!!
舊 2010-12-20, 10:45 AM   #11
abandsdx
註冊日期: 2008-10-29
車型: E46 320I
98的E46是M52TU六缸,不知道跟M54一不一樣?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:38 AM
