舊 2010-12-20, 06:22 PM   #1
ti小周
ti小周 的頭像
註冊日期: 2010-09-16
住址: 板橋
文章: 96
車型: E36 Ti
問題 有關M52B25改3.0疑問???
大家好
小弟的車是318ti落M50B25(單可變)配手排(大五還是小五不清楚)
資料沒看錯的話應該是192匹
目前對動力都還蠻滿意的
但是我的疑惑是
如果哪一天引擎需要大修的時候
想直接升到3.0
連桿跟活塞還有曲軸我沒記錯的話應該都是要換
那本體需要擴缸或是更換嗎??
小弟剛踏入BMW的領域
還請大家多多解答
謝謝~~
ti小周 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 09:50 PM   #2
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
其實大部分只有更換到大零件的部分,S50B30us還是有不少小地方的零件跟M50tu or M52不一樣,或許一時擴缸完成在開不會有什麼大問題,但是耐用度&順暢度就是會跟正S50引擎不一樣!!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 10:08 PM   #3
白馬 的頭像
作者: skylinerte 查看文章
認同~~~
但是吼~~~M50或M52的引擎去挖的感覺比較好照顧!!因為東西多!!
S50或S52只要掛點就是花大條~~~
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 11:01 PM   #4
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 白馬 查看文章
認同~~~
S50或S52只要掛點就是花大條~~~
其實M50 or M52也能改起來跟S50us or S52,但是那些小地方才是眉角!!
舊 2010-12-24, 09:23 AM   #5
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
M50B30~缸徑與衝程為86×85.8mm~
M50B25~缸徑與衝程為84x75mm~
M54 3.0~缸徑與衝程為84x89.6mm~
M54 3.0 & M50b25
缸徑都是84mm
連桿長度也都是135mm
主要的差異是衝程
所以你最省的方式是換M54~3.0的驅軸~
建議Cam要一起昇級成3.0或S牌的~
否則中高轉的加速會差很多~
但改裝細節的眉角~
要看幫您處理店家的功力~
garylee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-24, 02:56 PM   #6
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
不好意思~請問M50B30~缸徑與衝程為86×85.8mm
是那一顆引擎???那一款用的???
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-24, 06:10 PM   #7
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
作者: BMW的迷思 查看文章
是那一顆引擎???那一款用的???
E36 us m3 & euro m3
舊 2010-12-24, 08:20 PM   #8
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
喔~~~
是俗稱的美規240吧???
這顆不是用 S開頭的喔!我還以為M 的車用引擎都是SXX
舊 2010-12-25, 01:59 PM   #9
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
作者: BMW的迷思 查看文章
喔~~~
是俗稱的美規240吧???
s是E36 euro M power
舊 2010-12-25, 04:40 PM   #10
作者: BMW的迷思 查看文章
喔~~~
是俗稱的美規240吧???
3.0的240叫S50B30 US
3.2的240叫S52
美規M車的引擎還是都使用Sxx為代號
舊 2010-12-26, 01:36 AM   #11
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 杰克 查看文章
3.0的240叫S50B30 US
3.2的240叫S52
美規M車的引擎還是都使用Sxx為代號
讚!
舊 2011-01-04, 08:31 PM   #12
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
專業
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-04, 09:20 PM   #13
作者: garylee 查看文章
M54 3.0 & M50b25
缸徑都是84mm
連桿長度也都是135mm
主要的差異是衝程
建議Cam要一起昇級成3.0或S牌的~
否則中高轉的加速會差很多~
但改裝細節的眉角~
要看幫您處理店家的功力~
m50b25的連桿是140mm哦..!!
舊 2011-01-04, 09:24 PM   #14
作者: ti小周 查看文章
大家好
小弟的車是318ti落M52B25(單可變)配手排(大五還是小五不清楚)
資料沒看錯的話應該是192匹
請問一下你的引擎加機油的機油孔是在引擎的前方,還是後方...???
M52B25是E36的323
馬力是170匹才對哦..!
本身是M52的系統,以後升S52比較完整..!!
舊 2011-01-07, 09:39 AM   #15
白到爆
白到爆 的頭像
註冊日期: 2009-05-24
住址: 雲林縣
文章: 164
請問各位大大m50跟s50是差在那裡呢~~?
再請問目前一顆美規m3 240p m50b30的引擎大約多少錢呢~~?
白到爆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 10:43 AM   #16
M50B30..????
M50沒出3.0的引擎..!!
美規M3是叫S50B30US
美規3.0M3跟325差在凸輪軸、連桿、活塞、區軸等..!(細項的話還有汽門彈簧、電腦程式.)
舊 2011-01-07, 06:28 PM   #17
白到爆
白到爆 的頭像
註冊日期: 2009-05-24
住址: 雲林縣
文章: 164
謝大大~指點迷津~~!
那325要改美規m3引擎內部不就要改很多東西~乾脆就換整顆是不是比較好~?
白到爆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 06:48 PM   #18
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
細部的說,本體油道也不同!!還有不少小東西都不同!
舊 2011-01-14, 05:46 PM   #19
ti小周
ti小周 的頭像
註冊日期: 2010-09-16
住址: 板橋
文章: 96
車型: E36 Ti
抱歉我一開始就打錯...
是M50B25
加機油的口在後方
靠近擋火牆
ti小周 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:14 AM
