舊 2010-12-23, 11:59 AM   #1
水兵
註冊日期: 2010-08-02
求助:94年E36 318IA 4D冷氣問題
我的是94年E36 318IA 4D冷氣開到1,2,3段時都沒有風出來,要開到4的時候才會有風,查了一下他們都說是冷氣風阻壞了,但我一直找不到那東西在那兒??可否請教各位那個風阻零件在那兒,想DIY自己修看看!!謝謝各位亣亣得協助!!
水兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 12:12 PM   #2
潘小貓
潘小貓 的頭像
註冊日期: 2009-07-20
住址: 熱情港都
文章: 253
在手套箱後下方,我的也是這個狀況,開1,2段風速一樣,要找中古品!!
潘小貓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 01:06 PM   #3
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
拆下後可看到風扇電阻上面有個溫度保險絲..
用電表測量會發現已經燒掉了..
換溫度保險絲就行了..
我記得是140-150之間的.
(拆下的溫度保險絲上面有標示)
較具規模的電子材料行有賣..
但重點是...一般溫度保險絲會燒..
表示鼓風機風扇軸承已經有稍稍卡死..
所以造成重拖..耗電流變大..溫度才會過高..保險絲才被燒斷..
根治的方式是記得確認風扇軸承是否已經稍有卡死..
是的話在軸承上點針車油..或噴點WD-40也行..
試試囉.
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 04:52 PM   #4
作者: 潘小貓 查看文章
你的車一定是特定車....
因為我們的一般e36,風速電阻都是在駕駛座下方油門上面旁邊,插在風箱中..
你拆儀表板下方的下飾板,往風箱看,找有3條粗電線(綠/橘、藍、 綠)和1條細的電線(黑)的插在風箱中的就是了..!
e36風速電阻如下圖..
其中4(2.5GN/GR)是接風速開關的第4檔也同時接鼓風機的..風速電阻只有3速就是1、2、3速,第4速的電線是直接接到鼓風機的..
當你把風速電阻拆下來,你也可以用三用電表量一下各角針的電阻是否正確,來判斷風速電阻是否有故障..
如你量2跟3的話電阻就大約2.2,量2跟4的話電阻為1.7(1+0.7)..以此類推..!!
舊 2010-12-23, 05:11 PM   #5
台南小政
台南小政 的頭像
註冊日期: 2009-11-20
住址: 台灣台南
文章: 1,184
車型: E-36/2D
微笑
作者: 水兵 查看文章
沒錯小樂大說的位置才是正確ㄉ
風速電阻都是在駕駛座下方油門上面旁邊
台南小政.
台南小政 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-23, 05:18 PM   #6
作者: 潘小貓 查看文章
E36的冷氣開關當你開4檔的時候,是所有風速電阻中1234都同時帶電來
開3檔的時候,是所有風速電阻中123都同時帶電來..
開2檔的時候,是所有風速電阻中12都同時帶電來..
開1檔的時候,就只有所有風速電阻中1有帶電來..
而你的1,2都同速,表示你2檔的電源沒有到風速電阻上,才會1,2都是1檔的風量
風速開關不太會壞,一般都只是後面的接頭接觸不良,把它拆下來用砂紙磨一磨或用接點活化劑噴一噴就可以了..!
舊 2010-12-23, 05:35 PM   #7
作者: 水兵 查看文章
這就一定是風電阻壞了,除了最後面那個溫度保險絲燒斷之外,也有可能是最後面那個0.7歐姆的電阻斷掉,也會造成1、2、3檔都沒有風..!!
所以拆下來用電表量一下就知道了..!
舊 2010-12-23, 05:44 PM   #8
風速電阻就是插在鼓風機跟冷氣濾網之間..!
舊 2010-12-23, 05:50 PM   #9
e36舊型的 風速電阻 長這樣..!!
舊 2010-12-24, 11:54 AM   #10
水兵
註冊日期: 2010-08-02
謝謝各位大大的協助,真的收益良多呢!!
謝謝啦!!
順道祝各位大大有個愉快的耶誕節及2011新年快樂啦!!
水兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-05, 05:38 PM   #11
fuji4129
註冊日期: 2011-04-03
車型: 325
站長您好 請問 要拆哪邊才能看的到鼓風機呢?
fuji4129 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-18, 08:13 PM   #12
vgg0510
vgg0510 的頭像
註冊日期: 2013-05-07
文章: 115
樂大.我的123速都正常可是第4速沒反應都跟第3速風量一樣這樣不是店組風速問題那是哪邊出問題
何必在乎別人眼光.快樂做自己~快樂過每一天~
vgg0510 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:36 AM
