舊 2011-01-05, 11:12 PM   #1
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
01 E46 320 2.0冷氣問題?
請教各位前輩~大大們!為什麼我的車一發動引擎冷氣就會自動開啟?請問這樣是正常的嗎?小弟是昨天剛加入CCT的~所以順便跟各位前輩~大大們問一聲好!:D
新乂小弟乂手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-05, 11:14 PM   #2
小威威
註冊日期: 2009-05-25
文章: 320
正常
小威威 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 12:01 AM   #3
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
因為冷氣面板的關西.....舊型的
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 02:10 AM   #4
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
你可以去用GT1進行設定~~可以設定成一發車先不要開啟冷氣係統~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 01:30 PM   #5
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
請問?高雄這邊有GT1的檢修場嗎?價格比較公道的!謝謝各位大大~
舊 2011-01-06, 01:45 PM   #6
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
作者: 幻狐 查看文章
可以這樣設定阿
不知道弘偉或是毛董那能不能設定?
能的話下次去保養順便設定成不開啟
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 02:41 PM   #7
s030238417
s030238417 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
文章: 296
車型: 99年 bmw e46 320i
我的也是~一發動就開啟冷氣~這樣對車子會不好嗎??請問一下!!
s030238417 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 04:07 PM   #8
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: kieram 查看文章
可以這樣設定阿
不知道弘偉或是毛董那能不能設定?
能的話下次去保養順便設定成不開啟
可以~只要有GT1~~都可以設定滴~~就看車廠囉~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 10:24 PM   #9
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
對不起!再請教一下各位大大 前輩們~我的E46 320的水溫表怎麼都是一半再過一點點~請問這是正常的嗎?還是說那裡故障了?對不起~小弟剛購車沒多久~所以有些不懂的地方再請各位大大 前輩們指導一下!
舊 2011-01-06, 10:25 PM   #10
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
還有安全氣囊的燈本來是一下亮一下不亮~可是現在就亮著了!請問是哪裡出問題了嗎?
舊 2011-01-06, 10:28 PM   #11
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 新乂小弟乂手 查看文章
有的正常有的不正常~因為錶不一定準~不要到紅線就對了ㄎㄎ~~確定實際溫度比較好點~~可以用E46的內部控制模式就可以看到正確的水溫了~或是請車廠幫你用電腦檢測一下也可以~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-06, 11:20 PM   #12
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: 新乂小弟乂手 查看文章
水溫開啟步驟
一、先轉鑰匙到第二段
二、長按左邊的里程歸零鈕,不放 (里程會先歸零,仍不可放)
三、接著會出現TSET, 此時,一直壓放里程歸零鈕,直到19
四、到19等一下,出現0,再按一下,測試功能就打開了
五、再一直壓按里程歸零鈕,直到7,就會出現水溫了
六、啟動引擎,水溫就會一直跑
(開紅火-->長按左邊的里程歸零鈕-->先按到19-->停一秒,再按一下--->再慢慢按到選項7
七、也可在啟動狀態下,從步驟二開始
ps:里程是暫時性歸零,之後會回來的
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 12:10 AM   #13
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 新乂小弟乂手 查看文章
有可能是副駕駛座的感知器出了問題~~最好的方法還是去插個電腦檢測一下比較好~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 01:05 AM   #14
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
螺旋槳大大你好~小弟我按歸零紐的時候都沒有反應捏~是不是有可能連歸零紐也壞調ㄌ!請問高雄這邊有沒有認識的店家或是保養場有GT1可以幫我檢查看看~價格比較公道的!如果有的話煩請大大告知我一下!謝謝
舊 2011-01-07, 08:23 AM   #15
車子一起動,其實冷氣是送風而已...
要等到約幾秒後壓縮機才會起動,所以是沒什麼差的..!!!
舊 2011-01-07, 08:33 AM   #16
佑仔
佑仔 的頭像
註冊日期: 2009-06-01
文章: 441
車子一起動,其實冷氣是送風而已...
歡迎加我的Facebook http://www.facebook.com/?ref=logo#!/
佑仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 01:56 PM   #17
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
佑大~小弟怎麼找不到你的Facebook?
舊 2011-01-07, 02:02 PM   #18
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
那我的歸零件都沒有反應不就是壞掉了?
舊 2011-01-08, 11:32 PM   #19
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
作者: 新乂小弟乂手 查看文章
你在高雄哪邊.....?大順路-鼎山家樂福後面,"穩成"保養廠,它那邊有GT1,賓士也有專用"狗骨",saab跟volvo也有單一主機,老闆-林孝勳,電話0931-928120.
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-09, 11:08 PM   #20
新乂小弟乂手
註冊日期: 2011-01-04
文章: 28
謝謝樓上大大~我再找時間過去檢查看看!
舊 2011-01-10, 08:29 AM   #21
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: s030238417 查看文章
如是冷車情況下,對引擎是不好的,一般來說,引擎熱(約在90度C, 有些則是110度C) 再開冷氣對引擎比較好. 像台灣寒流來襲時, 乾冷情況下在市區根本不需開冷氣
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:47 AM
