舊 2011-03-02, 09:18 PM   #1
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
e46 改電子風扇
請問各位大大~我改了電子風扇~水溫到99度~風扇才會開啟~不知是否正常?
另外想請問大家e46的車子等待紅燈時水溫都是多少???
有時我開空調時水量燈會亮一會兒又消失~~這樣該加水嗎??
我剛入手~~所以請各位大大解答~~~謝謝了!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:24 PM   #2
作者: 小老闆 查看文章
99度是指工作溫度???
請問你冷氣風扇還在不在阿????
舊 2011-03-02, 09:33 PM   #3
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
作者: babyface 查看文章
99度是指工作溫度???
請問你冷氣風扇還在不在阿????
冷氣風扇在哪阿??:L我只看到一各大風扇!
99度是按行車電腦出來的((就是看時間油耗的))~~上面是顯示99度!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:35 PM   #4
作者: 小老闆 查看文章
如果只有一個風扇就是冷氣風扇被廢除了.......
99度是不是有點高啊???換過節溫器了嗎?
舊 2011-03-02, 09:43 PM   #5
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
那正常的電子風扇會有兩各風扇~~是這樣嗎??
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:47 PM   #6
作者: 小老闆 查看文章
仿間裝電風扇都是會廢除冷氣風扇。。。。。
所以會只有一個。。。。。
但還是有走雙風扇的!!!
舊 2011-03-02, 10:56 PM   #7
作者: babyface 查看文章
我也是剩一個也不會這麼高說
舊 2011-03-02, 11:28 PM   #8
作者: 拼圖 查看文章
我也是剩一個也不會這麼高說
您可能誤會我意思瞜~@@
我不是說兩個風扇溫度就低。。。
工作溫度不都是節溫器在控制的嗎? QQQ
舊 2011-03-02, 09:29 PM   #9
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
妳副水箱該不會在漏吧
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:40 PM   #10
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
作者: tel649 查看文章
妳副水箱該不會在漏吧
有修過了~上星期再一高爆掉~全部換原廠的~副水箱3500節溫器2500副水箱架2500~乙上含工資稅金
修好後~~現在都會去注意水溫(吊車加修車費嚇到我了))按電腦看到的是這樣的溫度是這樣沒錯!!
另外位何我熄火後~~電子風扇就停了??~~有可以改成繼續降溫嗎??
另外想問~~顯示的水溫世上水管的溫度還是下水管的阿??
對不起~~問題很多~~請各位大大見諒!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:42 PM   #11
作者: 小老闆 查看文章
電風扇熄火就停了。。。。。。正常
水溫顯示是節溫器那邊的水溫。。。。。
舊 2011-03-02, 09:44 PM   #12
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
謝謝葳大~!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:45 PM   #13
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
我問過兩家改裝廠,兩家師傅都M52Tu / M54兩款引擎的水溫只要在99度以內都算正常
另外,我有遇到另一位車友為M54,他也說他的溫度也在95~99度之間游走
不知這樣正不正常?
我也很擔心水溫的問題
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:53 PM   #14
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: sosmart1107 查看文章
不知這樣正不正常?
我也很擔心水溫的問題
我的引擎的水溫85~95以內. 如到達110就要注意提溫度了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:01 PM   #15
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
哀~我也認為有時候水溫到99度有點高,但問了兩家師傅,剛好都說99度以內都是正常
我還是不相信,自己就騷屁股(台語),跑去改直通水龜,沒改還好,一改馬上出事
水溫過高,差一點把黑豆沖掉
舊 2011-03-02, 09:31 PM   #16
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
我的車是E39-M52Tu(有改電子風扇),不知道不同車型,這樣的分享準不準
我的水溫通常都在96~97度之間,負載較重(如爬林口坡)水溫則會升到99度
然後當風扇開啟時,水溫又會降下來
如果右腳踩重一點,就可能走大循環,水溫會降到88度
但目前為止,水溫最高只到99度,還沒超過100度
不知道有沒有其他車友,可以分享一下
舊 2011-03-02, 09:34 PM   #17
我是E46 M54 有電子風扇+冷氣風扇 工作溫度都約95上下
大油門都約8X度......
舊 2011-03-02, 09:52 PM   #18
abird8558
註冊日期: 2006-01-16
文章: 334
贊助: 2007
我的是52tu,我是換裝原廠電子風扇但我很少看過99度的水溫,
abird8558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:59 PM   #19
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
我的E39...有改電子風扇...冷氣的風扇也有留著
作者: abird8558 查看文章
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:57 PM   #20
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
我的e46水溫溫度都在104-105度ㄋ
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:59 PM   #21
作者: 小泡芙 查看文章
沸騰了= ="要花錢了XD
舊 2011-03-02, 10:57 PM   #22
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
作者: 小泡芙 查看文章
我接手開一年多快2年了!!一直都是104-105這個溫度ㄋ!
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 01:00 AM   #23
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 小泡芙 查看文章
要看你是甚麼引擎~如果是M43的問102-105度屬於正常~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:01 PM   #24
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
看了各位大大的建議~~那我怠速的溫度顯示99度算是不正常的!!
可建議我去哪間達人那看看嗎??
水溫部分還有哪裡需要檢查更換~~才會是正常溫度呢??
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:06 PM   #25
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
空氣沒放乾淨也會喔!!!!
舊 2011-03-02, 10:14 PM   #26
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
水溫的問題真的不是鬧著玩的~
我有切身之痛
不過你是M52Tu or M54應該就算在合理範圍,如果是M52,溫度算是高了點
舊 2011-03-02, 10:43 PM   #27
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
水溫的問題真的不是鬧著玩的~
我有切身之痛
330ci爬了文~~應 該算是m54!!
嗯嗯~~水溫的部分感覺還蠻惱人的說
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:52 PM   #28
作者: 小老闆 查看文章
嗯嗯~~水溫的部分感覺還蠻惱人的說
建議你先不要花錢.....把AIR漏乾淨吧
舊 2011-03-02, 11:18 PM   #29
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: babyface 查看文章
大大~
可否教導如何把AIR漏乾淨?
舊 2011-03-02, 10:20 PM   #30
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
我之前為了抓溫度的問題,我檢查很多地方
節溫器 水幫浦 水溫sensor 水箱
舊 2011-03-02, 10:05 PM   #31
小偉仔
小偉仔 的頭像
註冊日期: 2010-10-07
文章: 229
我ㄉ也都在85~90左右.我也是一ㄍ風扇
小偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:11 PM   #32
~蕃薯~
~蕃薯~ 的頭像
註冊日期: 2010-11-12
住址: 南投市
文章: 84
差不多那個溫度吧~ 這樣子算好了 我的剛換新的而已 之前連轉都不轉 冷氣都不涼
還會送熱風出來給我吹勒~ 現在換好了 感覺真好
~蕃薯~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:03 PM   #33
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
小弟也是雙風扇的
都保持在85~95左右
kkrocci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:07 PM   #34
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
所以我的E46 318水溫104-105度是正常的囉^^
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:15 PM   #35
作者: 小泡芙 查看文章
嗯,因為四缸排氣量較小需要以較高的水溫提高引擎熱效率
舊 2011-03-02, 11:38 PM   #36
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
阿不是都這樣
裝上原廠件 延伸前風扇的插座 拉個電源外加保險絲
前風扇轉多少 後面就轉多少
電腦控制的
舊 2011-03-03, 10:59 PM   #37
小雞
註冊日期: 2005-04-12
文章: 223
我也有改電子風扇..改法是跟E46-CARBOM大大的方法應該是一樣的..如果你不想溫度在99才轉的話 可以把放在下水管的那個感溫器改換成95度就轉動電子風扇吧..不過記得不是溫度低就是好..太低的話會被電腦誤以為是冷車會較耗油的.坦白說我用了兩年後有時覺得其實原本設計的離合器風扇較方便吧..因為阿 改裝的電子風扇在我水溫95度時才會轉第低速..97才會轉高速..其他時間就都是冷氣風扇在轉..也就是說普通時後都是冷氣那個風扇再轉動.萬一要是沒注意到電子風扇已壞掉了 那一直都是冷氣風扇再轉會不會照成負荷太大..
小雞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 11:23 PM   #38
作者: 小雞 查看文章
E46直接接原廠電子風扇的電源的話,大概85吧就已經是慢速,95度的時候就會轉高速了,不會高低速差2度而已
舊 2011-03-03, 11:36 PM   #39
作者: 拼圖 查看文章
的確。。。。我用GT1觀察是85度就做動了
舊 2011-03-03, 12:01 AM   #40
e46.carbon
e46.carbon 的頭像
註冊日期: 2011-02-06
文章: 204
車型: E46 330I
你好~~我有改電子風扇但有又裝數位水溫風扇控制器
裝在[下水管]因為我們e46六缸是電子水龜所以[一定要]裝在下水管喔^^
我的電子風扇作用是~~~溫度到達時轉一個 開冷氣轉兩個
所以我的水溫都保持在88-95度囉^^
e46.carbon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 12:05 AM   #41
作者: e46.carbon 查看文章
所以我的水溫都保持在88-95度囉^^
不管是不是電子水龜本來就要裝下水管,上水管已經是水箱熱交換後的溫度無法監控引擎水溫!!
舊 2011-03-03, 09:09 PM   #42
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
係金ㄋㄟ
舊 2011-03-03, 11:28 PM   #43
胖子68
註冊日期: 2007-12-05
住址: taipei
文章: 132
我也剛換過電子節溫氣m54 330ci現在都在88-92這樣很好供你參考 之前都在105度
之前車場都說是正常但車友都說是不正常。。。去另一家換完後都在標準溫度才是對的。。。環保材質也才不會高溫引享壽命。。供你參考
胖子68 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-05, 10:51 AM   #44
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
感謝大家的分享~下次有聚會時~~再請大家看看~我的車是否正常~!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:06 AM
