舊 2011-03-28, 02:50 PM   #1
stanley7268
註冊日期: 2011-03-28
請教有關PSS9整理
最近朋友有一組2003年的pss9從m3拆下來要賣,有一支前避振漏油。
想請教各位前輩幾個問題,給人整理大約多少錢?有必要前面兩支一起整理嗎?
我的是四缸可以用嗎?有推薦店家嗎? 感謝!!!:D
stanley7268 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 02:58 PM   #2
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
作者: stanley7268 查看文章
M3的與其他E46理論上並不共用~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 03:00 PM   #3
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
M3的一般E46 不能裝吧!?
可以請教小葳 這方面他專科的...
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 03:26 PM   #4
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
M3的避震器鎖上座螺絲為M14
一般車種則為M12
所以M3的與一般E46不可共用
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 03:35 PM   #5
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
有一支前避振漏油.當然要前面兩支一起整理.不然阻尼會不一樣.這樣一來新整理好的避震器會被舊的避震器拖累加速損壞.
整理大約多少錢?u一支約3500--5000元不含從車上拆下的工資..四缸可以用直上呀.阻尼調軟一點.高度調整一下就可以ㄌ
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 03:43 PM   #6
直上不可能........但要玩是一定可以上......
會遇到螺絲的問題~偏心上座的問題~還有彈簧的問題
至於效果呢????呵~~~~問坐過的人比較準QQ
此篇文章於 2011-03-28 04:42 PM 被 babyface 編輯。
舊 2011-03-28, 04:34 PM   #7
stanley7268
註冊日期: 2011-03-28
看來還是不要冒險好了@@
舊 2011-03-28, 06:26 PM   #8
如果上座也更換為M3的上座..這樣PSS9是否就可以上....?
舊 2011-03-28, 06:44 PM   #9
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
作者: 阿吉 查看文章
一般e46上座與e46 m3的上座只差在偏心與正心同是鋁合金的中央是強化橡膠.橡膠的中心是強化軸承.上面的3棵螺絲是一樣的呀.一般的pss9倒插可調避震器是不含上座的.要延用原廠的上座.babyfaces你說不能直上.可是我有換過呀.是可以直上呀,
小黃最美的燒胎畫面........
舊 2011-03-28, 06:56 PM   #10
作者: 黃色醜小鴨 查看文章
我是看過一般E46用的PSS9跟E46 M3 用的PSS9 避震器的心有點不同..M3的比較長..
舊 2011-03-28, 07:13 PM   #11
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: 阿吉 查看文章
是的
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 07:23 PM   #12
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
一般的車避震器換上偏心上座是可以裝,可是前輪的角度會不太一樣,以E36來說裝上後避震器會與鋁圈靠的很近(很可能會磨到)
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 07:45 PM   #13
作者: 黃色醜小鴨 查看文章
哈~感謝!應該是我沒表達清楚XD......:p
裝是可以裝~~~~但角度過大不能用QQ
此篇文章於 2011-03-28 07:51 PM 被 babyface 編輯。
舊 2011-03-28, 08:05 PM   #14
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
小葳不是已經上kw-v3了嗎????
舊 2011-03-28, 08:05 PM   #15
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: babyface 查看文章
裝是可以裝~~~~但角度過大不能用QQ
=+1:p
舊 2011-03-28, 08:11 PM   #16
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
作者: tel649 查看文章
小葳不是已經上kw-v3了嗎????
他上 威版 PSS9.5 ....
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-28, 08:19 PM   #17
作者: tel649 查看文章
小葳不是已經上kw-v3了嗎????
拍謝....我剛加入....
請問一下KW V3是啥?
PSS9能不能裝都搞不清楚了,怎麼可能還會去了解KW V3
舊 2011-03-28, 08:55 PM   #18
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: babyface 查看文章
拍謝....我剛加入....
請問一下KW V3是啥?
哈哈哈pss9.5有梗喔
舊 2011-03-29, 09:17 AM   #19
作者: LEXUS 查看文章
是前避震器吧...!!
因為一般E36的彈黃直徑比較大,如果裝偏心上座,用久後,會使得彈簧去磨到內龜板,轉彎時會覺得怪怪的!!而M3的彈簧直徑比較小,則可以閃過.
舊 2011-03-29, 02:19 PM   #20
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
是前避震器吧...!!
沒錯!我說的就是前避震器,如果要閃的過我知道有兩種方式,一個是把PSS9的高低調整座磨掉一些,另一個就是裝墊片把鋁圈墊出來一些(3~5mm)就可以閃過了!
舊 2011-03-30, 03:43 PM   #21
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
你剛好跟我相反
我是想將一般E46的PSS9
裝到M3車上
或者考慮把它賣了
買過M3專用的
舊 2011-03-30, 11:55 PM   #22
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
作者: hector 查看文章
你剛好跟我相反
我是想將一般E46的PSS9
裝到M3車上
或者考慮把它賣了
買過M3專用的
你不會跟這位車友交換看貼個多少錢不就搞定了
再把避震器拿來整理不就得了
雙方合意又合用
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:40 PM
