舊 2011-04-05, 01:05 PM   #1
a3750522
註冊日期: 2011-03-21
跪求BMW E36 325引擎抖動問題
各位大哥達人您好~小弟最近跟親戚購入一輛92年美規 E36 325 自排~無可變汽門M50引擎的車 但是有一個問題須拜託各位幫小弟解答一下~~我的車子發動之後(沒開冷氣)~1:待速時~引擎轉速會忽高忽低~但轉速表的轉速看不太出來~可是坐在車上就感覺轉速一下正常~一下偏低~ 轉速低的時候就像快熄火~就差那麼一點就會熄火的感覺~整台車子會有"搖晃"的感覺~然後轉速起來就又恢復正常~一直這樣~~2:行進時~油門約踩2/3無降檔~轉速爬升時~會感覺車子衝一下~停一下~(轉速2500RPM以上~這時看轉速表就看得出來約200RPM在上下跳)~就像正常開車時~油門又踩又放的感覺~轉速越高~尤其明顯~~3:巡航時:定速時~油門踩一樣深(包括用定速裝置)時~也是會有衝一下~停一下的感覺(看"油耗表"也是忽多忽少~變速箱無換檔的狀況下)~4:全油門時:很奇怪= =全油門就又變正常~轉速可以拉到紅線~不會有頓挫感~車子就一路向北衝去= =順道靠北...邊
我好煩~車子牽去2間保養廠了也用不好~其中一間是接近原廠的"路馳揚"更換保養過的東西有:1:清洗積碳(能清的都清了) 2:管路檢查後換過3條 3:火星塞 4:風扇離合器 5:油水分離器(還是油氣分離器忘了) 6:汽門墊片 7:螺絲墊片 8:機油也都全部都換包括變速箱油 9:流量計有拔別台的來測試過~但無改善~固推斷不是流量計發生的問題 10:O2感知器~插電腦看修正的數字也都在範圍內
等等等...小弟花了快3萬大洋~但都沒改善~師父說~接下來應該是噴油嘴的問題~或是引擎裡面"閥門"漏氣的問題>_<"~~~~
在這邊懇請各位有經驗的大哥救救小弟~我不想又花冤望錢~然後又用不好~害得我想改裝的錢都用在這個"小"問題上面~小弟住台南新營~
煩請各位大大不吝賜教~小弟萬分感激
a3750522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-05, 01:55 PM   #2
阿堆
阿堆 的頭像
註冊日期: 2008-12-04
文章: 1,770
有可能是汽缸壓力不平均~
會導致抖動~
找一間側一下缸壓是不是六缸不平均!~
阿堆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-06, 02:17 AM   #3
a3750522
註冊日期: 2011-03-21
小弟車子明天要牽去試噴油嘴~~會順便請師傅測是大大說的缸壓問題~~阿請問如果是缸壓的問題~那該怎麼處理啊??需談缸或是換活塞嗎?
再次謝謝大大的回覆~~
也拜託站上的各位有遇過或知道的大大幫幫小弟解決~~感激不盡
舊 2011-04-06, 06:47 AM   #4
台南小政
台南小政 的頭像
註冊日期: 2009-11-20
住址: 台灣台南
文章: 1,184
車型: E-36/2D
微笑
作者: a3750522 查看文章
再次謝謝大大的回覆~~
我是感覺空氣流量計或代速馬達或含氧感知器這三樣你請技師看看是否都良好
台南小政.
台南小政 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-06, 09:01 AM   #5
唐仔
唐仔 的頭像
註冊日期: 2010-01-03
文章: 75
車型: E39 540
會不會是引擎腳~~
唐仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-06, 10:26 AM   #6
阿堆
阿堆 的頭像
註冊日期: 2008-12-04
文章: 1,770
如果是缸壓的問題的話那公喜你要花錢羅~~!!
那要落引擎了~
稍微擴缸~
一般做的話活塞跟活塞環一起換掉~
因為我們一般不敢保證活塞沒變形~
一樣是一次工錢就一起換掉吧~
阿堆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-06, 01:49 PM   #7
其實你的狀況很像空氣流量計或是考爾偷漏電...!!
舊 2011-04-06, 02:55 PM   #8
龍飛
註冊日期: 2009-03-23
住址: 天邊
車型: E46 330i
老鄉如果新營的修配廠弄不好我再介紹你去一家技術ok的店家修^^
挖馬是新營人^____^
龍飛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-06, 06:35 PM   #9
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
我覺得這好像是兩個問題
1.冷車發動待速不穩
2.行駛時引擎三腳三腳的沒甚麼力的感覺
第二個問題考爾漏電機率蠻大的
記得之前自己換火星塞 換完以後 一隻考爾忘記把他壓下去 導致漏電
引擎可以發 但是油門踩起來就像版主這樣 頓一下頓一下的
第一個冷車待速抖動的問題 也許是引擎漏真空 也許是空氣流量計 也許.......有很多種可能性
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-16, 03:40 PM   #10
註冊日期: 2006-04-15
住址: Bimmer garage
文章: 59
車型: E36,E36/8,E46,E91
小弟的e36 235 2d 美規也有發生過
當時含氧感知器換了一支
考爾也有可能 都請確認
熊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-15, 11:00 AM   #11
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
空燃比也可以順便檢查,油氣過農也會這樣子
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:13 PM
