舊 2011-06-19, 02:18 PM   #1
偉傑
偉傑 的頭像
註冊日期: 2011-06-16
車型: E36 318is
什麼是第3缸第4缸不點火
小弟上一次去保養師父順便幫我電腦查了一下全車
消除故障碼之後就剩下第3缸第4缸不點火
請問這是什麼意思~而且再平路行駛中想要突然要加速但馬力卻都傻傻的
尤其上玻時會感覺頓一下頓一下很無力
師父說要修的話一缸要好幾千塊 小弟是四缸 那要算萬的了
偉傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 02:49 PM   #2
龍仔
龍仔 的頭像
註冊日期: 2004-08-01
文章: 1,934
車型: E46 3200 CI
就先檢查考爾是否有問題ㄚ~
龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 02:54 PM   #3
偉傑
偉傑 的頭像
註冊日期: 2011-06-16
車型: E36 318is
謝謝回覆~那我再研究一下
那再請問一下 要怎麼知道考爾是否壞掉或正常
小弟比較不懂車 麻煩大大指教
偉傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 04:17 PM   #4
龍仔
龍仔 的頭像
註冊日期: 2004-08-01
文章: 1,934
車型: E46 3200 CI
你可以請店家先電腦偵測點火系統是否正常作動~
也可以請店家拿你另外2缸的考爾進行交叉測試阿
龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 04:18 PM   #5
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
作者: 偉傑 查看文章
消除故障碼之後就剩下第3缸第4缸不點火
尤其上玻時會感覺頓一下頓一下很無力
好像是考爾 或火星塞 也許可以去別家看看 聽聽不同的看法 幾千修得起來
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 05:27 PM   #6
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
這種聽起來很像考耳問題,反正就是電方面的問題。
也一起看火星塞狀況如何,不好的話也換掉吧。
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 05:33 PM   #7
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
小弟覺得是積碳...4鋼車.2鋼不點火.那怠速鐵定熄火.那還敢開嗎?
先清積碳看看.積碳如果累積太多.卡在氣門.會讓汽門密閉不良.進排氣效率變差.爆震產生.爆震感知器做動.正時延後.加速無力.爬坡更不用說了
.如果你怠速已經不穩了..甚至已無怠速.那就不要理會我上序囉.
如果你怠速正常.冷車會抖.熱車又不會.那你可以參考看看唷!
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 05:40 PM   #8
偉傑
偉傑 的頭像
註冊日期: 2011-06-16
車型: E36 318is
怠速會熄火目前倒是還沒遇過~冷熱車好像都會抖!看來我必要問清楚修理廠師傅
謝謝各位大大回覆我!
偉傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-19, 11:51 PM   #9
dennisyenv9
dennisyenv9 的頭像
註冊日期: 2007-09-03
住址: 台北松山&外太空
文章: 188
車型: E66 & W212
前陣子處理過這個問題,症狀和版大一模一樣,插電腦後查出是6.7.8.缸不點火,檢查原來是考爾掛了,想說里程數也差不多該換了,所以乾脆八缸考爾全換加上火星塞,總共兩萬有找,算起來一缸也不用好幾千吧
dennisyenv9 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 12:49 AM   #10
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
看檢查考耳跟火星塞的時候 順便看有沒有沾到機油
有墊片順便換換
看過前輩說 考耳跟火星塞泡機油會早夭
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 01:28 AM   #11
aresu0216
aresu0216 的頭像
註冊日期: 2010-06-03
住址: 充滿硫磺氣的地方
車型: 物色中
我的E39上次兩缸不點火是待速會一直熄火,然後車子抖個不停~
後來去查是供油電腦問題...
aresu0216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 05:21 AM   #12
vwabt2001
vwabt2001 的頭像
註冊日期: 2011-02-17
文章: 65
車型: E36/318{以售出..
一般烤耳.出問題的機率比較高..可先檢查.
大家好~胡先生(小胖)修車工:D
vwabt2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 08:07 AM   #13
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
作者: 偉傑 查看文章
消除故障碼之後就剩下第3缸第4缸不點火
尤其上玻時會感覺頓一下頓一下很無力
都沒實際作檢查就說一缸好幾千,像是在隔空抓藥
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 09:58 AM   #14
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
2缸不點火的話應該車子會抖動很嚴重.如果是的話.換個考爾應該就好了.上次換1隻考爾2000還有找
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 02:43 PM   #15
電腦記錄不點火是在某一個很短暫的時間點沒點火,不是一直沒點火..
一般都是考爾或是火星塞的問題.!
舊 2011-06-20, 02:44 PM   #16
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
前陣子冷車第一次發動會抖的很嚴重.熱一下就不會.電腦顯示第6缸異常換考耳BOSCH一支也才1300元.積碳後來也清洗過現在不抖了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 04:00 PM   #17
註冊日期: 2006-04-15
住址: Bimmer garage
文章: 59
車型: E36,E36/8,E46,E91
之前我的E46 也有發生過.檢查後考耳的問題
熊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 07:54 PM   #18
douglas7122
註冊日期: 2010-03-22
文章: 155
我之前是火星塞孔那邊的墊片漏油,就會有不點火的問題。更換後,只有剛換完1000km內有發生過一次,之後到現在超過5000km了,都沒發生過了。
douglas7122 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-20, 08:28 PM   #19
火力
註冊日期: 2007-04-27
住址: 南部
文章: 171
考耳兩支不點火~~你的車應該就發不太動了,34支電腦顯示故障應是點火不良~會有三腳三腳的感覺~~
火力 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:14 PM
