舊 2011-06-23, 09:55 AM   #1
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
05/06美規E60 530, 鷹眼燈不亮! 請前輩指導~
3月於台北購入此車時,跟老闆反應以上問題,後來會亮了!!
5月發現電腦顯示“右前駐車燈故障“ 給中壢一家車行電腦診斷後,發現無法消除故障碼。
於是右前大登拆下檢修,發現賣車的車行,用最偷機的做法,就是將鷹眼燈的電源,直接掛接到光圈的電線。
此做法讓電腦監控到異常電流後,故障碼一直無法消除,目前只能將電線跨接的部份恢復後,目前鷹眼燈是不亮的狀況,而且,電腦診斷無法偵測出任何問題!!
目前做法,可能先以GT1診斷,(我猜可能是燈光控制模組當時有問題),以GT1關掉鷹眼燈功能,然後以跨接光圈電源的方式來應急,雖然這是最省錢的方式,但不能徹底解決問題!!
請問各位前輩是否有遇到相關的問題,可否分享ㄧ下嗎﹖感謝!!
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-23, 11:09 AM   #2
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
你指的是大燈上面的那個燈眉嗎??
應該不是壞掉!!阿寶之前那台530也是那樣
他開去土城一家保養廠用電腦打開就好了
保養廠名子好像叫"正剛"(譯音~正確寫法不詳)
詳細情形可問問阿寶
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-23, 11:12 AM   #3
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 心想事成 查看文章
你指的是大燈上面的那個燈眉嗎??
他開去土城一家保養廠用電腦打開就好了
詳細情形可問問阿寶
鷹眼燈 = E60 燈眉
如果用GT1可以打開功能,那就簡單多了!!
下週才會有時間去差GT1...感謝! 屆時狀況再與各位分享!
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-25, 03:40 AM   #4
阿哲525
註冊日期: 2011-09-27
住址: 桃園南崁
車型: E60 525
小帥華 你好 在下的525燈眉也是不會亮
請問一下 你的用好了嗎?
可以分享經驗嗎?
阿哲525 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-26, 03:26 AM   #5
winjerry88
註冊日期: 2011-08-16
文章: 113
車型: e60
作者: 阿哲525 查看文章
請問一下 你的用好了嗎?
可以分享經驗嗎?
winjerry88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-26, 02:00 PM   #6
許兄
註冊日期: 2011-09-07
文章: 194
車型: e60 550i
贊助: 2012、2013、2014
以前剛購入這部E60時.遇到"斷油滑行"恢復噴油時會頓一下.所以回原廠更新軟體.就發生了燈眉不會亮的情形.更新時間約在2007年初吧.經告知是原廠那版軟體的問題.解決方式是將燈眉的電源接到小燈或是等新版軟體.我是選擇等新版軟體.後來新版軟體來了.更新後燈眉就亮了.
許兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 10:54 AM   #7
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 許兄 查看文章
使用GT1 開啟是比較正確的做法 (如果鷹眼燈的功能正常)!!
那時用GT1, 無法開啟鷹眼燈的功能(可以激活讓他亮,但之後開小燈時無法永遠開啟)
我的應變做法: 是掛接右前光圈燈 (因為有迴路,不用兩邊都接),再用GT1 消除故障碼,這樣也OK!!
接光圈燈的做法,是因為他瓦數比較大,如果更好的方式,是加上"穩壓電容",讓電腦無法察覺電流的變化!! 所以我不跨接小燈,因為很容易被電腦發現電流變大了,而一直亮故障碼!!
目前已經2個多月了,都沒有亮故障碼!!
以上與您分享,如有誤請各位大大指正!!
大家好,我是小帥華,就是愛BMW,請大家多多指教喔!
MSN & FB: scottcmh2002@hotmail.com
  (加我請表明BMWCCT身分,謝謝!)
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 08:37 PM   #8
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
鷹眼燈~~~其實它叫"車寬燈"
透過3S重編電腦即可解決!!!
發生原因:大多是頭燈拆下時有發動過車子,燈光模組進入保護模式!!!
~~~子彈汽車工作室~~~
北縣新店區安和路三段89號
02-29407372/0933006326
www.bmwneo.com.tw
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-16, 08:56 AM   #9
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 子彈 查看文章
鷹眼燈~~~其實它叫"車寬燈"
透過3S重編電腦即可解決!!!
原來是這樣。。。又長知識了。。
  (加我請表明BMWCCT身分,謝謝!)
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:04 AM
